Stránka 1 z 2
Ako vypadá sviečka po jazde - foto
PříspěvekNapsal: sob kvě 26, 2007 16:41:42
od igoreva
Ako vyzerá elektróda sviečky po nepretržitej jazde cca 25 km?
Moja vyzerala takto, viď foto.
Používam typ NGK B5HS (alebo aj B6HS), vzdialenosť elektród 0.6 mm
Ak má niekdo detail svojej sviečky uvítam foto.
Igor
PříspěvekNapsal: ned kvě 27, 2007 10:35:52
od ben
to mas uplne v pohode, spaluje ti vynikajuco (sviecka ma byt tehlovocervena az hneda)
PříspěvekNapsal: úte kvě 29, 2007 9:34:00
od bmk
Tak nějak podobně ji mám také,možná malinko tmavší.Já to moc nesleduji...
Barva
PříspěvekNapsal: sob črc 07, 2007 0:56:03
od klusik
Ahoj, taky mám takovou barvu, ale chci se zeptat, jaké jsou "špatné" barvy? Jako když nějakou uvidím, abych viděl, že mám zpozornět?? :-) Díky moc!
PříspěvekNapsal: sob črc 07, 2007 11:05:26
od Woozie
Cierna (zacmudena od sadzi)=upchaty vyfuck,spinave sanie,zle nastaveny karbec
Cierna (mokra)=nedokonale spalovanie,bohata zmes,nespravna tepelna hodnota...
Tu mas toho viac: http://wiku.ic.cz/navody/svicky_kdyzpromluvi.htm
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 1:54:11
od klusik
Díky!
PříspěvekNapsal: čtv kvě 01, 2008 10:00:10
od sipoxxx
cawte chaloši potreboval by som radu som si pozeral fotku ako ma vyzerat sviecka po jazde na betke no a ked som si pozrel moju sviecku tak je to 100 a 1 no totis moja svicka je zaolejovana neviem cim to je ked davam olej 1:50 ako je na flaske OMW bixxol 2t-m tento olej pouzivam poradte mi :roll:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 01, 2008 10:42:27
od spedo
Ja riedim priblizne 1:33 a je v takom stave akurat kus viac zanesena, ale po ovela viac km
PříspěvekNapsal: čtv kvě 01, 2008 10:52:12
od sipoxxx
ta sviecka je zaolejovana po jazde a ja to riedim tak ako je napisane na flaske
PříspěvekNapsal: čtv kvě 01, 2008 17:38:01
od sipoxxx
no takto vyzera moja sviecka pojazde to tmave je olej hm ja uz neviem ako to mam liat podla krabyce : omw bixxol 2t-m 1:50 mam napriek tomu liat 1:33 ???? :( ja uz vazne neviem len sa bojim aby som jej nejak neublizil napr. ze ju zadrem
PříspěvekNapsal: čtv kvě 01, 2008 19:54:11
od spedo
1:50 by som určite neriedil to je dosť malo. Pri zabehu (za nova) 1:25 a potom 1:33 Tak to mam napisane na nadrzi, a aj som to niekde čital.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 01, 2008 21:54:31
od miloxxx
vies ja to mam na krabici od oleja napisane a tato betka v zabehu uz neni a aj ked dam 1:50 mam dojem ze je tam vela oleja ze to nema dokonale spalovanie ci je potom problem v karburatore? i ked ten som 100% cistil a nastavoval
PříspěvekNapsal: čtv kvě 01, 2008 21:57:33
od Starec
sipoxxx píše:cawte chaloši potreboval by som radu som si pozeral fotku ako ma vyzerat sviecka po jazde na betke no a ked som si pozrel moju sviecku tak je to 100 a 1 no totis moja svicka je zaolejovana neviem cim to je ked davam olej 1:50 ako je na flaske OMW bixxol 2t-m tento olej pouzivam poradte mi :roll:
sipoxxx: Je síce pekné, že sa zaujímaš ako má vyzerať dobre fungujúca sviečka, ale nie je pekné, že sa jeden deň prihlásiš do dvoch fór a nanesieš ako prví prispevok tento problém rovnako do obydvoch fór.
Odpoviem ti rovnako ako v Babettone: Podľa mňa nemaš dobre nastaveny karburator ( bohatosť zmesi ) a dobre by bolo skontrolovať aj zapalovanie ( nastaviť ) A ak mi neveríš tak si prečítaj príspevky vyšie.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 01, 2008 22:18:49
od IGI
sorry z OT:
starec: ono sipoxx je este asi vo vodach "ceskoslovenskeho fichtloveho internetu" neskuseny a nedoslo mu, ze nas predsa nemoze byt tak vela, aby sme sa na jedinych dvoch fungujucich forach navzajom nestretavali :lol: . To ale nevadi, nabuduce bude vediet, ze aj tak je to stale len tych istych 25 stalych prispievajucich :roll: ...
k teme: urcite je to prilisnou bohatostou zmesi a mozno aj prilis "studenou" svieckou. Sipoxxx, pozri vyfuk. Pokial mas koniec rovnakym sposobom umazany ako tu sviecku, je to urcite tou bohatostou zmesi. Posteluj nastavenie karburatora a mozno usetris palivo a ziskas vykon :!: .
este k tomu riedeniu: Je mozne, ze kvalitny olej staci 1:50 (predsa len navod je dimenzovany na stary-"dobry" M2T), ale ja osobne tieto rady nikdy neberiem ako smerodajne. Ja pouzivam najvyssiu radu od Shell a riedim cca 1:33, radsej viac ako menej, a to hlavne kvoli kopcom, ktore vela jazdim. Ale babetta sa neda zadriet za chvilku, tak si myslim, ze testovanim sa da najist optimalne mazanie. Ja som vsak spokojnejsi, ked to klze aj s poistkou a tych par dcl oleja alebo viac "cmudu" ma nezabije :lol: . Tolko moj pohlad na vec...
PříspěvekNapsal: čtv kvě 01, 2008 22:28:17
od miloxxx
diiiky ti moc :D a co sa tyka tych forumou sorac nebol som siisty ale uz viem ja som v zabehu na babetke a co sa toho tyka i ked babetka uz je uz v pojadne 3000 km :D diky ti moc
