Stránka 1 z 2
Ložisko ojnice horní
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 0:15:19
od jay.d
Zdravím, neznáte někdo rozměr jehlového ložiska s klecí do horního oka ojnice? B210
Re: Ložisko ojnice horní
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 9:57:58
od hawran
ja tam mam tedy jehlove a bez klece pekne nalepit vaselinou
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 10:22:58
od jay.d
No právě že mě se do toho nechce lepit tam zpátky jehličky
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 10:49:22
od hawran
asi te nic jineho nezbyde hlavne to udelej poradne ja mel vyhodu delal jsem udrzbu prez zimu takze vecer jsem to maznul vaselinou a pri minus 15 v noci to bylo rano jak beton :)
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 11:39:36
od Angelo
Normálně zajdi do mototechny a řekni co chceš, já jsem nemusel znát rozměry. Nebo: http://www.fichtlkramek.cz/nahled/lozis ... horni.html
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 13:02:41
od jay.d
Problém je v tom že v nejbližší mototechně maj ještě socialismus a o náhražkách origo dílů nemaj ani páru a mnohdy se u nich ani orig. díly nedají sehnat protože pro jejich obchod se prostě nevyrábí, byť při výletu do vzdálenejšího města se dá tam sehnat pomalu cokoliv a případně obědnaj. Jinak podle měření jsem typoval že by tam mělo být ložisko 14x18x14, tudíž jsem si ho došel do specializovaného obchodu obědnat, po týdnu mi sdělil že už jím zastupovaná společnost tento typ nevyrábí, proto by mě zajímalo jaké má třeba to z fichtl krámku
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 13:40:10
od kompressor33
Je to ihlové ložisko od INA alebo FAG typ KBK. Pozor na triedenie, lebo sa triedy po dvoch tisícinách. Vôľa v uložení piestneho čapu by mala byť čo najmenšia! Najlepšie v rozmedzí 0 až +0,004 mm.
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 14:15:32
od hawran
ja bych tam nalepil to co tam bylo nez neco pokurvit
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 17:14:56
od avar
Ono nepokurvíš nič, ale na rovinu... Ihličky sú predsa len iná trieda než ložisko s klietkou. A ukladanie do vazelinky je celkom v pohode, ak sa človeku netrasú ruky ako alkoholikovi v absťáku. Osobne by som o ložisku neuvažoval, ale každý svého štěstí strůjcem.
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 18:01:48
od hawran
no presne tak a ono pekne si zanadavad kdyz tam davas posledni a ejhle tve te vypadnou take neni od veci :) :)
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 21:27:57
od avar
Dávam ich do svetlej vazelíny takže mám nádherný prehľad. Ešte sa mi nestalo aby sa mi vysypali. Ono to z tej vazelíny ani dosť dobre nejde. Kedysi som používal pinzetu a dnes chirurgický peán (aspoň dúfam že sa to tak volá, vyzerá to ako nožnice). Práca s tým je úplne v pohodičke. Len treba dbať aby sa nám pár ihličiek nezatúlalo. Ak budú nejaké chýbať, dostaneme to čoskoro pocítiť.
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2011 21:30:25
od Angelo
To u nás už je zase problém sehnat jehličky, všude už jenom klece. Ještě že jsem měl jehličky v zásobě. :)
PříspěvekNapsal: čtv bře 17, 2011 9:34:57
od kompressor33
Návod pre umiestnenie ihličiek do oka ojnice. Treba vyrobiť prípravok, ktorý má priemer 13,8 mm a dĺžku 13 mm. Na tento prípravok naneste vazelínu dokola a umiestnite jeden krúžok, ktorý je v ojnici pri ihličkách. Umiestnite ihličky dookola na prípravok a naneste na ne tenkú vrstvu vazelíny, nech držia pokope. Dajte druhý krúžok ku ihličkám na prípravok. Celú zostavu vsuňte do oka ojnice. Keď budete zatláčať piestny čap, tak budete cez druhý otvor vytláčať prípravok.
PříspěvekNapsal: čtv bře 17, 2011 11:48:22
od Angelo
To je docela zajímavý nápad. Tento týden budu skládat jehličky, tak to určitě zkusím.
PříspěvekNapsal: čtv bře 17, 2011 15:17:04
od kompressor33
Bohužiaľ nie môj :-). Ten prípravok je súčasťou dielenskej sady, ktorú Babetta dodávala servismanom.
