207 při jízdě na plný plyn občas cuká
PříspěvekNapsal: pon dub 18, 2011 20:38:13
od smolden
Zdravím . 207 se v pohodě rozjede,jede na plný plyn a sem tam začne jakoby chcípat.Vypadá to jako by došel benzín.Buď chcípne úplně,nebo pustím plyn a pomalu začnu přidávat a zase jede.Dělá to nepravidelně a jen na plnej plyn.Karbec je čistej,trysky nový. Díky za rady
Re: 207 při jízdě na plný plyn občas cuká
PříspěvekNapsal: pon dub 18, 2011 22:17:06
od Citr0nik
plavak, ihlovy ventil, necistoty ..
PříspěvekNapsal: úte dub 19, 2011 8:44:37
od PetrT30
při vypnutých světlech to dělá taky?
PříspěvekNapsal: stř dub 20, 2011 19:36:38
od melkin
To mi dělala taky, byly to dvě věci: totálně zasviněnej palivovej kohout a blbá hladina v karburátoru. Nejdřív bych zkusil vyčistit ten palivovej kohout. Jestli ta babetka dlouho stála, tak si olej sednul dolů a třeba společně s nějakejma nečistotama se ten kouhot přicpal. A když to nebude tohle, tak zkusit tu hladinu. Samozřejmě mít nastavenej karburátor jak má být.
PříspěvekNapsal: stř dub 20, 2011 19:42:27
od Citr0nik
aj s nadrzou sa pohraj .. :) vybuchat .. s toho bordel hrdzu .. :)
