Stránka 1 z 3
podfukuje pod hlavou ale šíleně
PříspěvekNapsal: čtv dub 21, 2011 21:59:46
od caja007
Zdravim..
Mam babču 207 a když jsem jí koupil tak jediný co fungovalo bylo to že hlava držela jak má pak jsem dělal dekarbonizaci a po zamontováni z5 tak mi to začlo dole podfukovat..
skoušel jsem tam dát hliníkový těsnění i silikon a nic furt to fouká ?? poradte jak s tim
(samozřejmě jsem jí dotahoval i povoloval do kříže...)
Děkuji
Re: podfukuje pod hlavou ale šíleně
PříspěvekNapsal: čtv dub 21, 2011 22:49:38
od Citr0nik
hlava ? .. ako si zistil ze hlava ? podfukuje ? .. vycistit pozri ci neni maly vyrez voci vlozke ?.. alebo neni nejako zasunuta .. moc ? :roll:
PříspěvekNapsal: čtv dub 21, 2011 23:14:07
od Fajn-Tom
silikon ti hlavu neutěsní :lol: Sundej válec, zabrus výstupek na hlavě od dekompresoru a hlavu s vložkou zabrus. A taky se koukni jestli ti náhodou nepodfukuje dekompresor, i ten se dá zabrousit pomocí pasty.
PříspěvekNapsal: stř dub 27, 2011 16:51:43
od Pavel
Když mi "podfukovalo" pod hlavou, tak to byly takové rány, že jsem málem ohluchnul :) Příčina jedna matka byla málo utažená :) Dělalo to jen za studena, pak se to roztáhlo a už to neprofukovalo tolik...
PříspěvekNapsal: stř dub 27, 2011 21:42:46
od caja007
vyřešené
nakonec netěsnil dekompresor...
děkuji všem
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 12:18:54
od PetrT30
a jak jsi ho utěsnil nenapíšeš pro ostatní? Dal jsi tam tu teflonovou gumičku?
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 18:53:32
od caja007
Omlouvám se .
TAkže vzal jsem azbestovou šnůru rozpletl jsem ji (mněl jsem jen o průměru 8mm) Pak jsem vzal silikon na motory slepil jsem dohromadyasi 3 prameny šnúry dohromady zamáčknul je do toho prolisu v hlav namontoval na motor.. nechal do rána zaschnout.. večer akorát prošlápnul na dekompresor aby se ten otvor nezalepil..
Ráno nastartoval.. a volala nefouká a je podstatně tižší.. v kombinaci se skráceným kolínkem je to ted žihadlo...
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 18:55:54
od Citr0nik
silikon vydrzi ? ...
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 19:34:21
od Fajn-Tom
jestli to chápu dobře tak jsi ucpal ten kanálek v hlavě??
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 19:45:13
od caja007
to citronik....doufám že jo..na dachloj držel...
to fajn-tom
Né to by mi to pak nedekompresovalo..
Jak je v hlavě takovej ten jakoby důlek pro dekompresor kterej malinko vystupuje z válce.. tak do toho jsem dal jakoby do kolečka silikon s azbestovo šnůrou.. dírka v prostřed nesm bejt zalepená..
PAk jsem hlavu nasadil na motor dotáhnul a ten výstupek z válce to jakoby přimáčkne..
Tim se to zatěsní..
teda aspon asi po 100 km to drží
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 19:47:44
od Citr0nik
no OKeej hadam .. nemas jednoduchsie vymenit z generalkovat du vec ?? .. ja osobne mam babku207 ae hento nemam .. .D :D
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 19:53:04
od caja007
Citr0nik píše:no OKeej hadam .. nemas jednoduchsie vymenit z generalkovat du vec ?? .. ja osobne mam babku207 ae hento nemam .. .D :D
Moc to po tobě nepřelouskám ale jesltli myslíš zgenerálkovat co??
Ložiska i gufera jsou nový ale nejak mne nenapadá jak by to mohlo souviset s tim jak netěsní halva a válec..respektivě ten přechod mezi tim..
A samotnej dekompresor je vyčoštenej a jinýho se rtam asi nedělá.. tam se snad nemá co po...
mne to foukalo jakoby v om přechodu mezi hlavou a válcem a to tim že se to vracelo z vejfuku..
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 20:02:04
od Fajn-Tom
aha, to pak jo. Já kdysi do kanálku ve válci zatloukl hliníkový nýt a taky to drželo
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 20:39:33
od caja007
Fajn-Tom píše:aha, to pak jo. Já kdysi do kanálku ve válci zatloukl hliníkový nýt a taky to drželo
Taky řešení .. a kudy to pak dekompresoruje?? respektivě kudy pak odchází ten tlak z hlavy??
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 20:48:59
od Citr0nik
caja007 som myslel ten diel tu podlozku na dekompresor co si robil tak sa da kupit ... :)
