Poladění motoru
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 16:56:05
od Martas
Ahoj, určitě se to tu řešilo hodně krát. Nicméně měnil jsem zadní rozetu za 35 zubou a samozřejmě je teď babetta trochu slabší než byla. Moje otázka je jak se nějak rozumně vrátit na původní tah? Na Jawamanii mi radili zkrátit výfukové koleno a odkaz tu sem na vás, že jste odborníci tak předem díky za rady :D
Je to dvourychlostní babetta.
Re: Poladění motoru
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 17:00:40
od Citr0nik
prehodit rozetu naspet ?? :D :D :D aebo na 2-rychlostne su aj ine 35zub to je riadna zmena skusit vyvodove zmenit
Re: Poladění motoru
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 17:06:07
od Martas
:D no já toho na babettě najezdim moc a vadí mi že když jedu 50 tak je to naplno. Tak jak je to teď, tak je to vyhovující jenže do kopce a do města nic moc, než se to rozjede... :(
Re: Poladění motoru
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 17:15:41
od Citr0nik
ked to ide tak ako islo co neprehodis ? .. 35zubovu rozetu mam ja na 207 to je skor pre tie motory .. 210maju 51 ? ... a pod.. sku nejaku 53-51 a pod .. a take vyrabaju/li... a zaroven aj vovydova koliecko :)
Re: Poladění motoru
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 17:54:51
od Dave842
No jestli si už koupil tu 35z rozetu a chceš zlepšit rozjezdy a trochu tah, tak ti nezbude než koupit novou rozetu s větším počtěm zubů, nebo koupit menší pastorek. Samozřejmě tím ztratíš něco na rychlosti, ale získách lepší rozjezdy a tah. Něco za něco. Motor není nijak extra silnej a jak si sám zjistil, s tímto převodem to kopce moc zvládat nebude. To je na dlouhý trasy po rovinkách.
Re: Poladění motoru
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 19:27:55
od martin110r
Chceš kompromis medzi ťahom a vyššou maximálkou? Nechaj 35 zubovú rozetu a dopredu daj 11 zubové koliesko. Prevodový pomer bude 3,18:1. Ja mám na Babette 45 zubovú rozetu a vpredu 14 zubové koliesko. Zdanlivo to vypadá úplne odlišne než máš ty, ale po prepočte vychádza prevodový pomer 3,21:1. Čiže takmer to isté. Rozjazdy v pohode aj maximálka celkom slušná. Cca 60 km/h. Poradil som tento prevodový pomer zopár ľuďom tu na fóre a zatiaľ sú spokojní.
Re: Poladění motoru
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 19:50:24
od Citr0nik
a pre 207 ?? by nekto nevedel nejaky dobry odskusany funkcny pomer ??? ...
Re: Poladění motoru
PříspěvekNapsal: čtv dub 28, 2011 20:06:42
od Fajn-Tom
u 207 nemáš moc na výběr. Originál má 35/12 a menší rozeta už se nedělá a pastorek jde maximálně 13. Rozeta jde dát větší, bud 37 nebo pak z 210, ale originál převod je dost do síly, takže nemá cenu větší rozeta
