Bez vykonu pri dvojce
ned kvě 22, 2011 12:51:37
od zaq789
Zdravim. Potreboval bych pomoct s babetou...Babeta vpohode naskoci na poprve rozjede se na 1ku vporadku ale pri prerazeni na 2ku ztrati vykon a motor jen rve ale nema vykon. Zacne se chytat az asi tak po 100metrech a pak jede normalne...Uz nevim co s tim? Karbec jsem vycistil,svicku ocistil,benzin je novy...Prosim o radu diky
Re: Bez vykonu pri dvojce
ned kvě 22, 2011 22:03:35
od martin110r
Šmýka radiaca spojka. Viac k tomu nepoviem. Je tu o tom písané dosť.
pon kvě 23, 2011 7:05:45
od zaq789
A neni nekde na netu postup na opravu treba i s obrazkama? Nevim si s tym moc rady :-/
pon kvě 23, 2011 9:44:37
od Citr0nik
najdes nejake utrzky tu na fore .. mozno aj cely postup v sekcii spojky. a obrazok
http://www.motocentrum-vitkovice.cz/l.php?id=194
pon kvě 23, 2011 11:06:25
od zaq789
Moc díky snad to nejak dam dohromady...
pon kvě 23, 2011 11:18:13
od Citr0nik
JA OSOBNE SOM TIEZ NEVDEL O BABETTE EXTRA ale pustil som sa do toho sem tam som nieco odfotil aby som vedel ako to bolo z generalkoval a teraz jazdim
pon kvě 23, 2011 17:36:18
od S0D4
Na youtube najdes spoustu videí, kde jsou zachyceny spojky. Abys aspoň věděl, jakto vypadá, zkus se podívat sem. Točil to sice nějakej maďar či co a třičtvrtě toho videa jenom čumíš na rozebraný spojky a slyšíš jak tam cosi šmoulí za kamerou, ale tu základní představu si z toho uděláš
http://www.youtube.com/watch?v=uUuoIh-I ... re=related
pon kvě 23, 2011 18:14:01
od martin110r
Ako pre približnú predstavu je to dobré, hlavne to neskladať presne podľa videa. Urobil pri skladaní zopár chýb.
pon kvě 23, 2011 19:47:58
od S0D4
martin110r píše:Ako pre približnú predstavu je to dobré, hlavne to neskladať presne podľa videa. Urobil pri skladaní zopár chýb.
Rozeber to. Jaký chyby? Ve spojkách jsem se zatím nehrabal ale dřív nebo později (asi při první příležitosti o prázdninách) mě to čeká, rád se poučím.
pon kvě 23, 2011 20:28:14
od martin110r
2:10 Radiaca spojka - vložil O-krúžok a následne malý unášač. Zabudol medzi ne vložiť prítlačný krúžok.
5:37 Skladanie ložiska malej remenice - skladá to v poradí: ložisko, podložka, ložisko. Správne má byť (v smere od motora von): podložka, ložisko, ložisko.
pon kvě 23, 2011 22:27:50
od S0D4
Jojo, máš pravdu. Už to vidím. Koukal jsem na nákres motoru a našel jsem to pořadí. Asi až to budu dělat si ten nákres po kouskách vytisknu, nebo si ho natánu aspoň do mobilu, abych ho měl po ruce.
pon kvě 23, 2011 22:53:46
od martin110r
Jj, doporučujem. Každý nejak začínal, ja som bol na začiatku tiež kolík keď som sa učil Babettu opravovať a dodnes mám v dielni vytlačený katalóg ND.
