Stránka 1 z 2
povolenie matic
PříspěvekNapsal: sob kvě 28, 2011 12:59:30
od Citr0nik
cavte, dostal som sa k problemu na motore ked som siel rozobrat motor zacal som hlavou a valcom . po chvilke nastal problem ked som povoloval matice na hlave 2som pekne povolil tretia isla aj s ZAVRTNYM srobom a 4matka nejde dole ja tak dotiahnuta ze na tom srobe je vytrhany zavit. :( co s tym ? nejaky rady ? dakujem
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: sob kvě 28, 2011 19:13:25
od heslar
Mozno ak sa bude dat tak tu matku mozes skusit zospodu podpacit srobovakom a pri sucasnom toceni tou matkou ti snad chyti daky zavit a pojde von... A ak nie tak dako to odvrtat...
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: sob kvě 28, 2011 21:04:23
od Citr0nik
presne srobovakom medzi rebra som skusal .. akosika nic :( :( skusal som aj nejako zakontrit 2-hou matkou tiez nepomohlo a vyvrtat to asi nepojde ..
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: sob kvě 28, 2011 21:14:44
od Fajn-Tom
mezi hlavou a válcem ho řízni pilkou :lol:
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: sob kvě 28, 2011 21:21:31
od heslar
Fajn-Tom píše:mezi hlavou a válcem ho řízni pilkou :lol:
Myslis ze to pojde?
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: sob kvě 28, 2011 21:32:28
od Fajn-Tom
to musíš vyzkoušet, ale mělo by to jíd
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: sob kvě 28, 2011 22:50:33
od Citr0nik
no to newiem .. pretoze ono to nema az taku volu ze tam vojde platok .. vydralo zyvit az pri dotiahnuty cize medzea nehrozi .. :( ale skusim zajtra dufam ze nezarezem do vlozky ... :lol: :lol: :lol:
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: sob kvě 28, 2011 22:57:03
od heslar
ono sa to da aj odvrtat. jamkarom spravis dierku do osky a malickym vrtacikom navrtas jednu dierku a potom tu dierku budes uz iba zvacsovat...
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: sob kvě 28, 2011 23:01:41
od Citr0nik
to by som spravil keby bola matka zarovno srobom .. ale tam srob pretrca asi 1-1.5cm .. ? co s tym ? tzo mam vrtat ?? hodinu ? .. aspon 4vrtaaky ..
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 8:15:21
od heslar
Ak nic rozumnejsieho nevymyslis tak ano ale tak ked mas ostre vrtaky tak to je robota na pol hodinu
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 8:16:16
od PetrT30
pořiď si tohle: http://www.levne-naradi.cz/vytahovaky-šroubu-p-437.html
Super věc. Navrtáš malým vrtáčkem tyčku, vložíš do dírky a jen povoluješ. Ono se to zahryzne do dírky v tyčce a půjde to krásně ven.
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 10:56:45
od Citr0nik
prepac ale nejde my otvorit ta stranka .. :( :(
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 11:43:26
od S0D4
Protože to ten odkaz dalo špatně, musíš dát do řádku adresa celou tu stránku, tj. až po to .html ono to špatně příjímá ten znak uprostřed
Tady, myslel tu sadu za 169,- http://www.levne-naradi.cz/prislusenstv ... 7_101.html
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 11:45:06
od Citr0nik
uz to ide .. :lol: no ale neviem si predstavit funkciu toho ? ..
Re: povolenie matic
PříspěvekNapsal: ned kvě 29, 2011 13:52:22
od PetrT30
vytahovák funguje tak, že se do zalomenýho šroubu vyvrtá díra a vytahovák má opačný závit (šroubovici) a tím se vytočí zalomený šroub ven
