Stránka 1 z 4
Babeta nema výkon
sob čer 11, 2011 8:24:18
od misulko214
zdravim vas mam problem s babetou 207, startovanie je v pohode len ked zacnem pridavat plyn tak mi zacne zdochynat a potom ked uz sa zda ze to uz pojde tak nema skoro ziadny vykon oproti tomu aky mala vykon predtym to je nic neviete mi poradit?? dik za kazdu radu...
Re: Babeta nema výkon
sob čer 11, 2011 10:44:41
od Citr0nik
zapalovanie ?? si skusal ?? karburator ? vycisteny ? .. dodava stavu ? vsetko ?
sob čer 11, 2011 13:51:47
od misulko214
no ani jedno som neskusal zatial... skusal som len to co mi moj dedo poradil aby som vycistil vyfuk a skusil inu sviecku ale to akosi nepomohlo... chcel som skusit vycistit ten karburator len som nevedel ako ho rozobrat... nie je tu nahodou niaky navod ako na to??
sob čer 11, 2011 16:05:50
od skacel99
taky jsem se karbecu ze začátku bál,ale není na tom nic složitýho.Na horní straně u plynovýho lanka jsou 2 malinký šroubky,to je všechno
sob čer 11, 2011 18:52:16
od misulko214
ok tak to pojdem skusit ale asi az v pondelok potom dam vediet
sob čer 11, 2011 22:10:21
od Starec
skacel99 píše:Na horní straně u plynovýho lanka jsou 2 malinký šroubky,to je všechno
A čo tak rozobrať aj plavákovu komoru, kde sú ďalšie 4 šrobky. Na šrobovanie je tam ešte toho viac, no nie! HA.
sob čer 11, 2011 22:22:30
od Citr0nik
je to jednoducheee netreba sa toho baat ak tak pofotit
ak to bude ze dost zasene takym bielym povlakom daj do octu
ned čer 12, 2011 7:03:32
od skacel99
Starec píše:skacel99 píše:Na horní straně u plynovýho lanka jsou 2 malinký šroubky,to je všechno
no už je to nějaká doba,kdy jsem to rozdělával
ned čer 12, 2011 7:53:02
od Starec
martin110r sem dával niekde foto komplet rozobratého karburátora. Treba aj troška študovať a hľadať.
pon čer 13, 2011 22:00:08
od misulko214
no tak dnes som nemal cas na to ale zajtra si ho urcite najdem...
úte čer 14, 2011 22:25:54
od misulko214
no tak dnes som ten karburator rozobral a precistil cely... ale neviem stale sa mi to nezda ze by to bolo to co predtym... ale to ma uz tak moc netrapi ako ze moja babeta stale zdochyna hned ako zastavim zdochne... proste vzdy ked nepridavam plyn zdochne... uz fakt neviem
úte čer 14, 2011 23:00:20
od Citr0nik
tam su take 2srobky na strunkach ten vyssie je na volnobeh a nizsie je bohatost zmesi .. musis ladit aby si mal nastavenu zmes a volnobeh uvidis na sviecke ci je mokra sucha cierne tehlova a ci drzi volnobeh .. nastavuje sa to ked je motor zahriaty...
stř čer 15, 2011 11:48:35
od Danminator
Svíčka by měla být správně cihlová, že?
Pokud přidám vonoběh, musím přidat i směs? Svíčku mám spíše lehce mokrou a černou.
Souvisí s volnoběhem též protáčení kola na stojanu při volnoběhu? Točí se mi celkem hodně.
stř čer 15, 2011 14:10:48
od skacel99
podle knížky,co mám,by měl volnoběh být nastavenej tak,aby se kolo zvednutý na stojanu neprotáčelo...samo,že při zahřátym motoru
stř čer 15, 2011 21:43:24
od Citr0nik
no nemalo by sa tocit alebo iba trochu .. proste chytis aby ho netrhalo alebo netocilo .. podla opotrebovania pruzin na celuustiach .... na a sviecka tehlova a pridavat tak aby bolo dobree .. to uvidiis sprav volnobeh poriadne a potom nejak jedno z druhym ja som pri tom stravil dlhy cas ..
kym to bolo tak ze ju mam teraz cervenu
