ložiska SKF nekupovať sami sa oklamete
PříspěvekNapsal: pon čer 13, 2011 21:35:54
od shaggy777
Takže ahojte dlhšie som nepísal moja babeta bola na oprave GO už je zmontovana a už sa aj rohzbehla takže chcel by som niečo informovať o ložiskach SKF neverte všetkému čo je SKF.SKF je firma čo má popisovačku ložísk ktora napíše na ložisko SKF + bla bla značky všetky ložiska sú ZVL len na ne nenapíšu ZVL ale SKF nemusíte mi veriť ale mám to s isteho zdroja takže len tolko
Re: ložiska SKF nekupovať sami sa oklamete
PříspěvekNapsal: pon čer 13, 2011 21:39:25
od martin110r
Tak už jazdí? Čo motor? Poznať že je po GO? Tichosť, radenie atď. Nemal som tú možnosť naštartovať ho a otestovať.
PříspěvekNapsal: pon čer 13, 2011 21:42:23
od shaggy777
to je lahoda ten zvuk tichúčko zas nepojde dostala športove sanie a teda neviem či je to až tak tiche ale ide lepšie má to krajší zvuk. Dalšia vada je u mňa nemám azbestovú šnúru prepúšťa pri tlmiči s kolenom takže možno je to aj tým a sú ešte pridane diery vo vloke to tam ale už bolo ale neviem k čomu že to má lepší zvuk som sa dočítal
radenie neviem lebo ešte len vrčala pred garažou takže uvidím zajtra už mám aj poistku
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2011 7:46:34
od Starec
shaggy777 píše: Dalšia vada je u mňa nemám azbestovú šnúru
Tú azbestovú šnúru môžeš nahradiť obyčajnou konopnou šnúrou, jednú sezónu ti vydrží.
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2011 20:03:12
od martin110r
To je fakt s tou azbestovou šnúrou. Tiež som poriešil ako píše Starec. Akurát že bola taká skôr kúrenárska. Vyzerá ako konopná, len je striebornej farby. Neviem čo je to zač. A okrem toho som ju pri montáži ežte "poistil" pastou na výfuky. Takže to bolo dobre utesnené.
PříspěvekNapsal: úte čer 14, 2011 20:46:06
od heslar
na vyfuk aj kusok obycajnej handry. (chvilku zadimi a uz je to potom OK)
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 15:18:35
od Matrix
A jak je to tedy s těmi ložisky, když jste všichni tak úžasně odbočili od tématu :-) Osobně tomu tedy nevěřím.
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 15:20:38
od Citr0nik
vsimol som si ze maju neco spolocne so ZVL ale nejaky problem som s nimi nemal ? tak ?
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 18:36:52
od martin110r
Moja Babetta má najazdených od GO cca 2 500 km. Je osadená ložiskami SKF. Predtým mala ložiská ZVL a na kľukovke "zahučali" po 3 000 km. Ak tieto vydržia viac ako 5 000 km tam to označím za mýtus. Ak zahučia skôr ako po 5 000 km, tak dám za pravdu, že ZVL a SKF je to isté.
Zatiaľ som nezávislý :lol: . Neprikláňam sa ani na jednu, ani na druhú stranu. Kilometre preveria.
PříspěvekNapsal: čtv čer 16, 2011 18:57:30
od Dr.House
ten hlavní problém bude v tom že se objevují falešná ložiska SKF viz. http://www.skf.com/files/876652.pdf
na pionýru můžu potvrdit že mi ložiska SKF vydržely určitě víc než ZVL, v maximu se pohybuju okolo 10tis. ot. a na ZVL se mi hodně rychle udělala vůle
aktuálně používám FAG taky bez problémů
PříspěvekNapsal: pát čer 24, 2011 21:59:16
od vengeroff
Tu v Prešove, chodím nakupovať (teda chodil som nakupovať) ložiská do Babetty a guferá. Predávajú tam aj ložiska SKF. ZVL možno tie ložiska vyrábalo, teda možno vyrába, a predáva ich za inou značkou. No, martin nám dá vedieť :D
