Stránka 1 z 2
Nejede
čtv čer 16, 2011 20:22:15
od Lukee
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat babetta mě stála v garáži asi 2 roky měla rozštelovanej volnoběh,,ted sem to vytáhl a pročistil vše a nejde vubec rozšlapat ani nezabuble šlape se na ní jak na kole.....Čím by to mohlo být?? Díky za odpovědi
Re: Nejede
čtv čer 16, 2011 21:04:55
od Rasto979
To je 210? No to je jedno
Si si isty ze nemas, nooooooo, ako sa to vola
, no proste do dzindzík čo ide zo spojky vytiahnuty
Re: Nejede
čtv čer 16, 2011 21:13:21
od Rasto979
Re: Nejede
čtv čer 16, 2011 22:07:14
od Citr0nik
prepinanie ? ti ide ?? pedale motor ? ako oznacil rasto ? ak prepinas a nic rozober pozri v nom su 3gulicky ak su na srot vymen z loziska z bicykla .. a popis o nej viec co ako ? zapalovanie ide ?? .. sviecka ?? zmes ?? tecie ?? mokra sviecka ?, ..
Re: Nejede
pát čer 17, 2011 13:57:18
od Lukee
Joo všechno tam mám ,,, směs tam jde,svíčka je mokrá,, ta babetta by chytla ale nwm proč se na ní člape jak na kole vubec žadnej odpor nic ....
Re: Nejede
pát čer 17, 2011 13:58:53
od Citr0nik
tak bude neco s tym prepinanim ked slôapes .. a nic nejde .. zapalovanie ide ? .. toci sa neco ?? .. aspon ?? citir jedno koliecko ci nic
Re: Nejede
pát čer 17, 2011 14:31:44
od Starec
Guferá v háji, všetko zamastené a žiadne sanie. Skúsiť všetko odmastiť a ak na chvíľu zaberie, tak meniť guferá.
Re: Nejede
stř čer 22, 2011 14:40:13
od Lukee
Hoši ten stroj chytnout a hodit z kopca,,, všechno sem pročistil a mužu na tom leda tak šlapat jak na kole !!
Re: Nejede
stř čer 22, 2011 21:17:25
od Citr0nik
ale perecistit das olej a mas to take ako bolo ..
vymena gufer kompreisa cistit vyfuk karbec nadrz .. ked to spravis je v tom cert aby to neslo =)
Re: Nejede
čtv čer 23, 2011 2:24:54
od Starec
Lukee píše: všechno sem pročistil a mužu na tom leda tak šlapat jak na kole !
Dal si dole kryt zo spojok? Dal si dole rozbehový bubon? Odmastil si všetké čeľuste a všetko okolo toho?
Teraz ma tak napadlo či sa ozaj nebavíme o bicykli, lebo ako pozerám tak pozerám nikde nevidím zmienku čo to vlastne za zázrak máš, že máš babču to nestačí, ale akú, to by si nám snáď mohol prezradiť.
Re: Nejede
čtv čer 23, 2011 15:44:47
od Lukee
Takkk sem to už po druhé všechno promazal a vše je stejný ,,,, došel sem k tomu že mě neteče do svíčky benzín nevím jakto když všude protíká ale i kdyby mě tam nešel benzin tak to aspon zakucka ne?
Re: Nejede
čtv čer 23, 2011 18:48:51
od Cittron
No tak když šlapeš jak kole,tak se motor netočí, tím pádem ti to netahá benzín,to je v pořádku... kdybys točil normálně z motorem a netekl ti tam benzín , to už by byl někde problém ..
Re: Nejede
čtv čer 23, 2011 20:08:02
od Lukee
No a co mě radíš udělat?
Re: Nejede
čtv čer 23, 2011 20:33:18
od Citr0nik
a ked slapes s motorom .. hybe sa pocujes ?? ze je v pohybe neco tam ?? .. okrem ozubeneho koliecka ..
a slapes ? chytne ?? pozri sviecku .. ? ci je mokra alebo sucha ..
Re: Nejede
pát čer 24, 2011 14:52:38
od Lukee
práve svicka je sucha ale nevim proc kdyz benzin tam jde !!
