Rozeta velikost?
stř črc 20, 2011 21:02:42
od pcword
Mám dotaz moje babetta z roku má zadni rozetu vetší než kolega ten má babttetu starší a tam tu rozetu menší a jede více než já..Já podle tachometru tak 40-42km na rovině on mě bez problému předjede jemu ukazuje 50km..../babetu bez žádných uprav!!/
Já se zkopce taky výc jak 40km nedostanu..kde je problém.....nevím zda pustit plyn nebo jet na plnej plyn?
Re: Rozeta velikost?
čtv črc 21, 2011 12:47:09
od Citr0nik
tak na jednorichlostny motor nemoze ist rozeta ako na 2-rychlostny...
pon črc 25, 2011 11:37:41
od Starec
pcword: mohol by si aspoň napísať o aké typy Babiett sa jedná, ako to máme potom posúdiť keď nevieme o čo vlastne ide.
Citr0nik ako vždy, zas si vypotil dáku blbosť, neviem kde na to chodíš, ale už si sa aspoň trocha mohol priučiť.
pon črc 25, 2011 17:02:24
od pcword
Všechno to jsou babbety 210,ale každý jinej rok výrobi
pon črc 25, 2011 20:55:16
od PetrT30
počet zubů vředu - vzadu je stejný u obou babett?
úte črc 26, 2011 6:58:17
od Starec
Na ročníku nezáleží, jedine ak neboli robené opravy a tá staršia môže mať viac vybehaný motor.
Spočítajte si koľko máte na malom koliesku vpredu a na rozete vzadu zuby ako radi
PetrT30, tam môže byť rozdiel.
Ak na svojej nemáš ešte upravené koleno výfuku, tak si ho uprav podľa tohto návodu:
http://www.babetta.cz.cc/Babetta/forum/viewthread.php?thread_id=17 PS: ak tvoj kamoš má menšiu rozetu a staršiu mašinu a ti urobíš úpravu kolena tak ho určite predbehneš, ovšem ak by si potom ešte dal takú rozetu ako má on, (menšiu) ták ho na ceste už ani nebudeš vidieť ak sa obzrieš. Samozrejme aj motor musí mať dobrý výkon.
Tak hurá do rozumného závodenia.
úte črc 26, 2011 11:55:53
od Citr0nik
úte črc 26, 2011 11:58:45
od Fajn-Tom
gufera na kliku jsi dával nový?
úte črc 26, 2011 12:28:10
od Citr0nik
nie nie .. tie co su tam som nechal .. ako chytne hned ale .. aj plny dam ale akosika to neni to co som mal .. moze to byt v tom ? .. menil som len na bubne a na prevodovke..
úte črc 26, 2011 21:59:46
od Citr0nik
TOM ? hm ?? .. ma to vpliv ?? ci ? ako ?
úte črc 26, 2011 22:32:30
od Fajn-Tom
vliv to mít může a taky nemusí, zaleží v jakým jsou stavu. Ale je dost škoda, když jsi měl motor rozdělanej tam ty gufera nedát.
úte črc 26, 2011 22:36:31
od Citr0nik
no ne tak moc iba pri ozubenych som bol a rotore .. ale ten pan my povedal ze motor funkcni ze ide dobre tak ,, som vymenil iba tie co som pisal .. tak ja nevem co s tym .. ze v akom stave co by tam este moohlo byt ? teda ? .. a neska som sa siel previezt a pri vyssej rychlosti huci babetta tak "svišťíí" ten motor v danych otackach .. ae mne to robi dost hlasno .. to huci .. ked idem zhruba 20a vyssie ..
úte črc 26, 2011 22:43:33
od martin110r
Bodaj by ložiská nehučali, keď sú vylietané a pridreté. To je tiež rozum kúpiť motor a nezgenerálkovať ho.
stř črc 27, 2011 0:13:31
od Citr0nik
nie neni su .. to loziska .. to je iny zvuk .. ako keby kluka suchala o karter alebo co ? .. ale jazdil som a kartre su neni teplne/horuce ...
čtv črc 28, 2011 0:10:32
od Starec
Rozhodiť celé a urobiť komplet GO. To je rozum, uveriť niekomu cez net, že motor je v poriadku. "kto predáva chváli, kto kupuje haní"
Ďalší nerozum je ak už máš motor na poli rozhodený, nepresvedčiť sa či je všetko OK, a nevymeniť chybné časti, guferá by som menil ako prvé.
Nielen radiť nezmysli, ale sa naučiť najprv si dať svoju babču do poriadku.
