Stránka 1 z 2
Špatně startuje za tepla
úte srp 02, 2011 0:07:53
od alitron
Konečně jsem se dostal do cíle s moji GO, motor hned naskočil a dokonce i hned řadil s čím jsem absolutně nečekal. Mám ovšem jeden poslední problém k dokonalosti a to špatné starty za teplého motoru.Když je motor studený naskočí ze sytičem bez plynu na první šlápnutí, avšak když je motor po jízdě teplý tak chytné třeba až na 3-4 šlápnutí a to ještě s plným plynem. Směs odladěna na cca 1,5 otáčky(svíčka cihlová), avšak problém přetrvává, co stím?
Re: Špatně startuje za tepla
úte srp 02, 2011 0:43:13
od Citr0nik
podla mna sviecka ..
úte srp 02, 2011 6:51:06
od martin110r
Akú máš sviečku? Myslím typ.
úte srp 02, 2011 12:35:09
od alitron
Typ mám N17C, zkoušel jsem i PAL N7 avšak je to to samé, naražiš na to že bych tam měl dát studenější? Mám v garáží dobrou PAL N8 což odpovídá N15C, vyzkouším ji. ALe zaráží mě že u babetty je předepsana N17C, proč je tam teda předepsana když s ní nepracuje spolehlivě?
úte srp 02, 2011 20:46:59
od martin110r
Sviečku nechaj aká je.
úte srp 02, 2011 21:47:57
od alitron
Takže jsem vyskoušel tam dát tu studenější svíci ale je to pořád stejné, pro jistotu jsem i sundal výfuk hned u válce abych vyloučíl že to děla přicpaný výfuk avšak také bez výsledku, takže opravdu už nevím.
úte srp 02, 2011 21:51:20
od martin110r
Vymeň sviečku. Respektíve typ nechaj - N17C. Len nový kus.
úte srp 02, 2011 22:42:55
od alitron
Zkoušel jsem 2 svíce a včera jsem koupil novou, se všemi to pořád dělalo.
úte srp 02, 2011 22:53:19
od martin110r
A už keď sa ti to za tepla podarí naštartovať, tak drží voľnobeh normálne, či to musíš držať pod plynom?
úte srp 02, 2011 22:58:40
od alitron
Když ji nastartuji tak drži krásný pravidelný volnoběh, plyn nemusím držet, ten držim pouze když ji startuji.
úte lis 20, 2012 14:01:30
od Pat
Tohle mi dela taky. Uplne stejnej problem!!
Studena chyta hned bez problemu
Za tepla mi lehce prokluzujou startovaci celisti a kdyz chci aby to chytlo musim startovat s plnym plynem jako ty. Jinak babca jezdi krasne, drzi volnobeh, to je vsechno bez problemu
úte lis 20, 2012 17:34:23
od kolos
No já teda nevím, ale myslím, že startování teplého motoru s plynem je normální. Svou bývalou jsem tak startoval od novosti a to ještě bylo třeba pořádně šlápnout, aby chytla dobré točky. Rozehřátá by jinak nechytla. Studenou jsem ji nahodil lehce i rukou.
úte lis 20, 2012 17:38:52
od Pat
JJ presne jak pises, studenou taky klidne lehce rukou, ale za tepla to musim poradne roztocit aby chytla, ale navic kdyz to chci protocit tak mi jeste prokluzuji startovaci celisti, to me sere vic, takze to nakonec dopada tak ze ji musim rozslapat.
stř lis 21, 2012 21:54:22
od bundes
Mám 225 a teplá mi taky startuje tak na to 2-4 kopnutí...
pát srp 09, 2013 20:08:36
od alexandr-t
Tak trošku oživím mrtvolu.
Za studena jde nastarotvat krásně, ale jak se prohřeje, tak je problém nastartovat. Čelisti nekloužou. Musím to točit s plným plynem aby se něco dělo. Dnes sem musel dokonce rozšlapávat aby chytla.
Zároveň bych s tím spojil takové poddotaz. Když třeba dojíždím ke křižovatce, nebo prostě zastavuju, tak dost padají volnoběžný otáčky, musím jí trochu pomoct plynem aby se udržela, jak přidám aby se trochu rotočila, tak pak už drží. Jinak volnoběžný otáčky mám dost vysoký.
Jde o 210ku, jede normálně a svíčku mám NGK b5hs, což odpovídá n17c.
Díky apřípadný rady
