Dusí se, nejde do otáček
Ahoj,
potřebuji poradit.
Mám babettu 210. Dříve co jsem měl origínální Jikov tak byl problém za problémem s hladinou plováku. Po osazení Dell Orta bylo vše v pořádku (najeto cca 500km) až do tohoto víkendu, kdy po normální jízdě 35km/h najednou začal dusit motor a na dvojku cca 25km/h a víc ani prd
Přišlo mi to tak, že jakoby motor neházel pravidelnou jiskru a tím to nešlo do otáček.
Zkoušel jsem vyměnit svíčku, rozdělat karburátor Dell orto a jediné co bylo tak v karburátoru za sítkem nespálenej olej a svíčka skoro do černa.
Jediný co mě napadá tak dávám za vinu guferu pod alternátorem (na straně spojky jsem ho dělal před 500km), protože mi přišlo, že občas při zastavení na volnoběh měl motor tendenci si přidávat na otáčkách....si to přisávalo.
co to může dělat?
1: gufero na straně alternátoru?
2: rozladěnej karbec Dell Orto?
3: Tyristor?
4: indučka?
nic víc mě nenapadá, dík moc za všechny rady
potřebuji poradit.
co to může dělat?
3: Tyristor?
4: indučka?
