Stránka 2 z 3
Re: Filtr mimo kostru
PříspěvekNapsal: pon črc 23, 2012 5:37:52
od civic66
Kuba402 píše:Takže když dám ten sportovní filtr tak y trssky mněnit nebudu muset ? Pošlete mi pls odkaz jakej a kde to jde sehnat ?
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/prime ... s2222.html
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/1942.html
Pls napište jakej ať to mám trochu hezčí než teďkom :D
Tento odkaz http://www.fichtlkramek.cz/nahled/1942.html sa na to podoba. s najvecsou pravdepodbnostou je to on.
Co sa tika montaze skusim ti to lepsie nafotit, s toho urcite pochopis.Na co tam budes davat ine trisky? Sak ked das filter tak si ten rozdiel v davkovanom palive doladis na karburatore. Je predsa jasne ze oproti staremu si bere ine mnozstvo vzduchu tak tolen doladis s bohatostou zmesi a je to...
http://img580.imageshack.us/img580/8189/dsc00499y.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/6810/dsc00497ll.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/311/dsc00498dp.jpg
PříspěvekNapsal: pon črc 23, 2012 20:56:30
od Fajn-Tom
civic66 píše:Na co tam budes davat ine trisky? Sak ked das filter tak si ten rozdiel v davkovanom palive doladis na karburatore. Je predsa jasne ze oproti staremu si bere ine mnozstvo vzduchu tak tolen doladis s bohatostou zmesi a je to...
Třeba to bude mít chudý pouze při plném otevření šoupátka a to se dá doladit pouze změnou trysky, nebo pak ještě hladinou v plovákovce, ale to podle mích zkušenosti není dobrá volba.
PříspěvekNapsal: pát črc 27, 2012 23:45:59
od Charlie
Tak jem si kopil celej karburátor s filtrem a musím vám říci je to super doslova skvělí akorát je o něco delší lanko plynu ale to se vyřeší
PříspěvekNapsal: pát srp 23, 2013 18:31:24
od z-x-r
Panove potrebuji RADU!
Na 207ce mi chybi plast na karburatoru.
Nemam ji ted bohuzel doma a tak potrebuji zda mi nekdo zmeri jakej ma prumer karbec primo ta velka PRIRUBA jak se na nej nasune ten plastovy kryt.
Chci si tam dat tento filtr ale nevim prumer. Hezci jak napojovat to na tun deckou hadicku :mrgreen:
Dela se az do prumero 60mm
http://www.motocomponents.cz/filtry/uni ... ovy-filtr/
nebo:
http://www.multimoto.cz/?vzduchov%EF%BF%BD-filtry,89
PříspěvekNapsal: pát srp 23, 2013 19:47:42
od Kuba402
S průměrem neporadim ale kup si s ohnutým kolenem :)
PříspěvekNapsal: pát srp 23, 2013 19:51:27
od z-x-r
s prumerem mi nemusis radit...staci kdyz mi ho zmeris na babete :wink:
Misto toho plastoveho bazmeku...kolinko nepotrebuji.
PříspěvekNapsal: pát srp 23, 2013 20:24:03
od Kuba402
Nezmerim pac uz nemam jikov ale dellorto ale pidlemne ti tam bude vadit na ramu ten vystupek na co nasazujes tu gumovou hadicku
PříspěvekNapsal: ned srp 25, 2013 18:59:11
od z-x-r
uz jsem si to zmeril..je to priblizne 55mm
Jinak mas pravdu vystupek tam jakoby vady..ale staci tam kousek vyriznout a stahnout to paskou za tim vystuplem...tedy zadny problem.
A vysledek bude luxusni.
PříspěvekNapsal: stř bře 16, 2016 12:01:08
od Zirky
Zdravím
Vím, že odpovídám na mrtvou tému, ale co kdyby.
Našel jsem origo kryt filtru sání na jikov. Průměr cca 63mm. k uchycení je třeba redukce viz foto. Ta už jde sehnat velmi těžko...
http://www.mopeds.cz/teleso-cistice-sani-novy-typ-bab.html
PříspěvekNapsal: ned bře 27, 2016 23:15:34
od pcword
Mám dotaz má to vliv na jízdu Babetty? nebo na rychlost? Má to smysl to tam dávat? Jinač vypadá to super
PříspěvekNapsal: ned bře 27, 2016 23:37:00
od ridchey
dela to jen vetsi kraval,na jizdu to ma tedy vliv takovy,ze je clovek vic slyset a babky maji cas uskocit od krajnice :-)
jinak vyznam celkem nijaky,naopak,je vetsinou potreba naladit mnozstvi prochazejiciho vzduchu,protoze prilis otevreny filtr muze rozhodit funkci karbecu.
PříspěvekNapsal: ned dub 16, 2017 21:31:28
od pavelt74
Zdravím,našel jsem tento filtr,který by se mohl dopasovat na Dellorto,jenom by se musela vysoustružit redukce na karburátor. http://www.multimoto.cz/?1199,38-filtr- ... D-atv-150-{7}
nebo zde: https://www.aliexpress.com/item/35mm-or ... 156c&tpp=1
PříspěvekNapsal: stř kvě 31, 2017 22:12:42
od pavelt74
Tak nakonec jsem namontoval sportovní filtr a redukci ve které je přechod do kužele z 35mm na 14mm.Na testovacím kopci jsem z toho vymáčkl o 5km/h víc. Zkoušeno pro jistotu vícekrát.Trysku jsem neměnil,svíčka má stejnou barvu jako s drátěnkou nyní je tam 55.Drátěnka v sání za roh to brzdí.Jenom to chce na to vyrobit nějaký kelímek,protože to řve jako tur (už se na tom pracuje).Nevím jestli to potom s krytem vyjde k blatníku,když se brzdí,tak je to docela blízko,tak mám v záloze filtr bez kolena.
PříspěvekNapsal: ned čer 11, 2017 21:11:54
od pavelt74
Dnes jsem nainstaloval na filtr futrálek,hluk se snížil,ale pořád to není ono.Vyvrtal jsem do obalu 4x díru 8mm a přes ně to ještě řve,chtělo by to nátrubky jako jsou v zárohovém sání,ale to už se mi tam nevejde.Nebo na tento obal nasadit ještě zárohové sání viz.foto.
PříspěvekNapsal: pon zář 11, 2017 18:52:58
od pavelt74
Konečně jsem dodělal filtrbox saní a snížil hlučnost na úroveň zárohového sání Dellorto.Je v tom filtr viz. foto výše.
