Cinkání ve válci
PříspěvekNapsal: pát zář 14, 2012 21:42:42
od Kuba402
Ahoj, dneska jsem si všimnul že kdž jedu ve vysokých otáčkách do kopce ak mi tam ve válci jako by něco cinkalo. Neumím ten zvuk přesněji popsat. Jako vánoční zvoneček. Nevíte čím by to mohlo být ? Docela mě to štve chci mít babettu v nejlepším stavu
Re: Cinkání ve válci
PříspěvekNapsal: sob zář 15, 2012 1:58:05
od PetrT30
nedela to plechova podlozka u predniho retezoveho kolecka(rozety)?
PříspěvekNapsal: sob zář 15, 2012 21:41:24
od Kuba402
Možné to je den před tím jsem mnenil ozubené přední kolečko.
Ale ! Nemůžou to být taky pístní kroužky ?
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2012 8:14:33
od PetrT30
Můžou, ale je lepší začít od nejmenšího zla :)
......I když cinkající pístní kroužek jsem ještě neslyšel.
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2012 9:44:34
od Kuba402
Problém asi vyřešen už to znova necinkalo tak už to nechám bejt. Ale mám Další průser. Když jedu na Babettě třeba na půlku plynu a pak plyn stáhnu a babetta mi jede pod mírným plynem dále dokuď nezmáčkn chcípák ťřeba jenom 2 sekundy držení než se babetta nespamatuje. A když zase pohnu plynem a chci normálně jet a stáhnu plyn tak to udělá znova. Spamatuje se to i když zastavím uplně na nulu pak mužu pokračovat v jízdě ale zase to udělá. Udržuje to rychlost 20 km/h. Někdy si to přidá plyn i na stojanu ale stupňuje se to do hodně vyosokýh otáček. Mám trochu volný řetaz nemůže to být tím ? Možná to chce už výbrus..
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2012 20:31:18
od ridchey
zkontroluj si bowden od plynu,nekde je asi pridreny a zustava viset...
PříspěvekNapsal: ned zář 16, 2012 21:07:35
od bundes
Mě to to spomalení nárustu otáček způsobovala ucpaná tryska - rozdělej karbec a vyčisti OBĚ trysky!
