Stránka 1 z 3
Neviem, ci som to neprechlastal...
PříspěvekNapsal: ned srp 19, 2007 21:24:39
od RE5PEKT
Tak zdravim pani! Pred par hodinami som sa dovozil. Len neviem, ci uz uplne alebo len docasne. Problem je tento: Babetta isla dnes ako nova. Pochvaloval som si, pretoze islo aj to, co vacsinou nejde. Odstavil som ju pri kamaratovom baraku a odvtedy sa mi ju nepodarilo nakopnut (ani pri intenzivnom slapani z dost dobreho kopca nenaskocila) a domov som dosiel na volnobehu. Co sa tyka motoriek, neviem toho vela a startujem to dost mizerne (skoro vzdy pridavam privela plynu a hned zozaciatku idem do otacok). Otec ma vzdy sprdne, nech to neprechlascem, tak neviem. Podla mna je to bud spinava sviecka, malo oleja v prevodovke alebo som to naozaj prechlastal. Prosim vas, ak niekto co i len tusite, kde moze byt problem, napiste, ja skusim, ci s tym nieco urobim a ci je to ono. A pokial to je prechlastane, tak napiste, co s tym, ak s tym vobec nieco ide. A viem, ze spinava sviecka je banalita, ale niekde som odpasol kluc, takze kym si ho nepoziciam, tak nic nezistim. P.S. Som zufaly.
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2007 7:34:22
od igoreva
Pre RE5PEKT:
Tažko takto hneď povedať čo je príčinou, musel by som viac vedieť ako ti Babča jazdila predtým.
Ale na 80% som presvedčený, že náhle neštartovanie je spôsobené zanesením sviečky alebo výfuku. Prečisti však oboje. Ak je výfuk znečistený vzniká vyžší spätný pretlak a to ti karbónom znečisťuje spaľovací priestor.
Skontroluj si ešte elektriku tak, že odskrutkuješ sviečku, očistíš ju drôtenou kefou v benzíne a priložíš nasadenú vo fajke k rebrám tak aby sa jej kovová časť dotýkala rebier. Keď ti potom pomocník začne šlapať pedálmi musí na elektródach sviečky preskakoveť jasne modrá iskra.
Ak sviečka, výfuk a iskra budú v poriadku problém bude v palivovej sústave.
Prvé čo v takomto prípade skontroluj je či tečie benzín z palivového kohúta a či pracuje karburátor. Kohút sa často zanesie nečistotami z nádrže.
O funkcii karburátora sa laicky presvedčíš tak, že pri dlkšom šlapaní na stojane musíš po chvíli cítiť benzínové výpary.
Neviem, ci bude problem prave tam...
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2007 8:37:25
od RE5PEKT
Pre igoreva:
No, ono je to asi takto: Babca pred tym isla uplne v pohode a jedinym problemom bolo, ze obcas mala problemy s radenim dvojky, ale inak nic. Priblizne pre dvoma alebo troma tyzdnami sme s kamosom babcu davali do richtigu a pri tom sme vycistili a vypalili vyfuk, vycistili sviecku, nadrz, prefukali zanesene miesta, nanovo sme viedli jedno brzdove lanko a inak nic. Ci pracuje karburator neviem, pretoze ked som to vcera skusal, uz som bol slusne nadychany benalu, takze som ho citil este pol hodky potom... A pokial ide o palivovy kohut, tak s tym by problem nemal byt, pretoze aj sitko sme cistili a benzin som mal otvoreny. Takze jedine, co by to mohlo byt a neviem, ako to zistit, je elektrina a palivova sustava. Naozaj diki za tipy, urcite poskusam a poviem, ci zabralo.
Re: Neviem, ci som to neprechlastal...
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2007 19:09:40
od Starec
RE5PEKT píše:Tak zdravim pani! Pred par hodinami som sa dovozil. Len neviem, ci uz uplne alebo len docasne. Problem je tento: Babetta isla dnes ako nova. Pochvaloval som si, pretoze islo aj to, co vacsinou nejde.
Tak to máš smolu, tvoja Babča mlela z posledného, ale chcela Ti ešte ukázať, že na to má. Teraz, už jej len jamu kopať v záhrade, alebo miesto toho čo tu pýtaš radi tak zháňať rýchlo ten sviečkový kľúč bo Ti celkom dodýcha. Ak budeš mať iný problém ako sviečku potom poradím. A ešte niečo, ak by skutočne bola prechlastaná a to určite bude po márnych štartoch, tak vyber sviečku, zavri benzín, popretáčaj a nechaj odpariť. A polepši sa, bo nabudúce ak Babču dakde odstavíš, tak Ti ujde. :cry:
ha...
PříspěvekNapsal: pon srp 20, 2007 21:39:48
od RE5PEKT
Takze, svieckovy kluc som zohnal. Prechlastana nie je a sviecka je v poriadku, takze ak si to s tym, ze poradis myslel vazne, mozes sa realizovat... To s tym pretacanim som si uz predtym nasiel v prirucke a uz som to skusal. Nepomaha. Sviecka nie je vypalena a uz som ju vycistil, ale stale nic. Podla prirucky je to bud voda v plavakovej komore, upchte palivove potrubie, sitko alebo tryska karburatora, porusena izolacia sviecky, velka vzdialenost elektrody sviecky, vadna jednotka tyristoru, vadna cievka alebo nosnik statora alebo preklzuje startovacia spojka. Nametov je to dost, ale ja aj tak o polovici z nich aj tak nemam sajn, co to vlastne znamena, tak by som ocenil mensiu radu, co by to mohlo byt a co to vlastne znamena. Vdaka.
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 0:06:57
od Starec
Prvé čo sa ta opýtam, vyskúšal si sviečku či dáva modrú iskru, ak dáva ružovú nemusí ju dávať pod tlakom, skús dať novú. Po druhé, ak budeš mať vonku sviečku, tak polož prst na dieru a našlap poriadne Babču, ak budeš mať palec suchý tak hľadaj chybu v prívode paliva. Po tretie, premeraj si postupne, štartovací pól, inpulzni pól, tyristor a indučku. Ak to máš všetko OK tak sa potom ozvi, pôjdeme ďalej. OK :lol:
heh
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 11:56:03
od RE5PEKT
No, takze, kedy dava sviecka iskru? Co s nou mam urobit, aby tu iskru dala? Štartovací pól, inpulzý pól, tyristor a indučka sa ako meraju? Vravel som ti, ze mam babcu len kratko a vobec sa do toho nevyznam, tak mi to skus radsej vsetko vysvetlovat ako debilovi, nech nedochadza k neskorsim nezhodam, dobre?
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 12:10:05
od vrky
Napsal jsi co by to asi mohlo dělat. Mimo jiné prokluzování startovacích čelistí. Když ji zkoušíš startovat protáčí se ti motor? pokud ano můžeš si tuto závadu škrtnout. Jak bylo psáno výše základ je se kouknout jestli hází jiskru.
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 14:06:07
od igoreva
Hneď v úvode ti predsa píšem ako máš preveriť či sviečka dáva modrú iskru. Urob to a potom sa ozvi.
Vyskrutkuj ju a prilož k rebrám.
Bez tejto prvej analýzy sa nepohneme ďalej!
hmm...
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 15:58:23
od RE5PEKT
To je sice pekne, ale kde mam zohnat fajku?
Re: hmm...
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 16:28:32
od Starec
RE5PEKT píše:To je sice pekne, ale kde mam zohnat fajku?
Najprv nemáš sviečkoví kľuč, teraz nemáš fajku, tak čo vlastne máš.
Tak chalani NO - KOMENT, ja cúvam, bo nakoniec vysvitne, že ani tú Babettu nemá. :evil: :evil: :evil:
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 16:28:54
od rasto1203
A co ty nemas azda fajku to nemyslis vazne ved to je ta cierna blbost s ktorou napajas kabel na sviecku! (ta koncovka)
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 20:30:06
od ben
chlapce ty to radsej hod niekam do servisu alebo daj babetu opravit nejakemu znamemu, lebo pri tvojich skusenostiach to este viac doje***
mimochodom fajku mozes zohnat v obchode 8) :lol: 8)
PříspěvekNapsal: úte srp 21, 2007 21:36:05
od igoreva
Pre RE5PEKT:
Nerozumiem Ti, veď fajku predsa maš na sviečke, lebo ak ju nemáš tak sa nečuduj, že ti to nechodí.
No ak chceš sviečku vyskrutkovať musíš fajku najprv zhodiť dole a potom ju znova na sviečku nasadiť a celok priložiť k rebrám a šlapať. Dúfam, že je ti to už jasné, lebo ako vidím Starec" sa už vzdal a mne tiež veľa nechýba
PříspěvekNapsal: stř srp 22, 2007 11:20:26
od Zakk_210
:D
