Stránka 1 z 2
Kvalita?
PříspěvekNapsal: sob říj 13, 2012 17:56:46
od tucnak538
Zdravím. Chystám si sestavit motor babetty 225 a čím začít než blokem motoru. Bohužel je sakra těžké jej sehnat. Našel jsem tyto 3, jenže se bojím druhovýroby. Samozřejmě bych radši ten levnější, ale s tím, že to bude ještě československé. Poznáte to někdo z fotky? :(
http://www.motomaxsro.cz/cz-detail-487- ... otoru.html
http://www.plszabo.cz/eshop/blok-motoru-p-5654.html
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/karte ... 22522.html
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: sob říj 13, 2012 20:33:30
od PetrT30
koupil bych ten od sesy (fichtlkrámek). Pokud něco nebude sedět můžeš prece reklamovat.
Minulý týden se celý kompletní motor 225 i s karbecem (bez pístu) ze Stely vydražil za cca 1050 kč. Krásná cena.
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: sob říj 13, 2012 20:46:00
od tucnak538
Jak já ti závidím :D .....mě nejde o možnost reklamace, ale aby mi to uprostřed jízdy střeba neprasklo, nebo se nezlomilo a nechytalo to zbytek součástek...
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: sob říj 13, 2012 20:52:03
od PetrT30
Záleží jak seš šikovnej a jak si věříš.
já jsem nepsal, že jsem ho koupil. Psal jsem, že se vydražil. A to je rozdíl :) Já jsem konec aukce jsem prospal
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: sob říj 13, 2012 21:04:54
od tucnak538
Aha, tak to asi závidíš na stejné míře jako já :D....
Jde mi o materiál....jestli ta druhovýroba taky vydrží....přecejen chci tu babetu upravit aby dávala takovejch 11000 otáček...
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: úte říj 16, 2012 18:08:54
od bundes
Ty chceš dělat takovejhle motor na dílech druhovýroby??? :shock: I když je pravda, že u bloku motoru to je asi jedno...
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2012 22:26:52
od tucnak538
Já se snažím té druhovýroby vyhnout, ale došlo mi, že by stejně bylo těžké zlegalizovat sestavenou babettu...
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: sob říj 20, 2012 17:21:35
od PetrT30
to se pleteš!
To je právě u babett ta nejednoduší věc. Jednou za čas když mě to chytne :D tak posbírám a posháním různé díly a dám něco do kupy.
před: http://img9.rajce.idnes.cz/d0901/6/6915 ... 080234.jpg
po: http://img9.rajce.idnes.cz/d0901/6/6915 ... 170574.jpg
před: http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4304 ... G_1445.JPG
po: http://img1.rajce.idnes.cz/d0103/4/4304 ... G_2841.jpg (tady není ještě kompletní)
Pak šup na papíry: http://www.motomaxsro.cz/cz-texty-1.html , pojistíš a jezdíš :)
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: stř říj 24, 2012 11:46:31
od Jacobo
tucnak538 píše:Já se snažím té druhovýroby vyhnout, ale došlo mi, že by stejně bylo těžké zlegalizovat sestavenou babettu...
Co to znamená zlegalizovat? :D Pokud bude jezdit, tak stačí jen pojistit ne? :wink:
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: stř říj 24, 2012 12:05:12
od Azor
Přirozeně nestačí, nezbytný je některý z rovnocenných dokladů - např. původní knížečka, technické osvědčení, resp jeho "výpis" tj. ta kartička nebo osvědčení o registraci (v tom případě máme doma tech.průkaz) u registrovaných strojů. Bez toho babča na silnici nesmí a je prd platné, že je pojištěná - pojišťovna by nám pak stejně nic nedala. VŽDYŤ TO TADY BYLO PROBRÁNO UŽ TOLIKRÁT :oops:
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: stř říj 24, 2012 17:22:16
od Jacobo
Pokud má rám s kterým původně babetta jezdila (byla pojištěna - tzn. měla vše potřebné pro pojištění), tak problém není. Nebo se pletu? Takhle sem to myslel.
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: stř říj 24, 2012 20:32:27
od Azor
Rám, který již jezdil, podmínku není, ostatně babet které mají vyraženo číslo přímo na rámu jsem viděl málo - a štítek se dnes dá snadno dokoupit a příslušná čísla vyrazit. Tím zlegalizováním je míněno získání některého z výše uvedených dokladů, čímž je dnes nejčastěji "Technické osvědčení" (dodávané včetně tzv. výpisu, což je ona známá kartička), které se vydává pro vozidla nepodléhající registraci. A naštěstí i toto lze dnes docela levně získat viz postup uvedený na tomto fóru. Kdo si myslí, že toto nějakým způsobem och...e, ten je sám proti sobě. Ale o tom se tu opravdu mnohokrát psalo, stačí jen trochu hledat.
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2012 12:55:32
od colcino
Nerad se vám zde do toho míchám ale kde mi vyrazí čísla na štítek? Štítek i nýty mám doma a raznice kupovat nechci
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2012 13:42:57
od PetrT30
V nějakém servisu nebo zámečnické dílně by je měli mít.
nebo koupit....http://aukro.cz/listing.php/search?cate ... ng=raznice
Re: Kvalita?
PříspěvekNapsal: čtv říj 25, 2012 20:58:54
od tucnak538
Kdybych koupil blok motoru, tak by tam nějaké číslo už bylo (horší varianta), nebo by tam nebylo žádné, a bylo by potřeba ho udělat.....ale jak ho udělam, aby to vypadalo věrohodně? a také jsem slyšel o nějaké databázi po úřadech, kde maj policajti zapsaný všechny čísla rámu babett a u toho maj čísla motorů. Mě nejde jen o to, abych prošel při kontrole u policajtů, ale aby v případě havárie se nepřiklonili k nelegálnosti babetty...
