Píst a kroužky
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 19:19:30
od mirra99
Chtěl bych vyměnit pístní kroužky přece jenom mají dost naběháno ale nejsem první majitel stroje. Jak mám poznat jestli byl už udělán výbrus? Asi nějak podle pístu že? Díval jsem se na fiftlkrámku a rozdíly v kroužkách jsou desetiny milimetru obávám se že tak malý rozdíl asi nezměřím posuvkou a nic přesnějšího nemám. Jinak jaký je originální rozměr pístu?
Re: Píst a kroužky
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 19:22:25
od Dr.House
originální vrtání je 39mm, každý výbrus přidává 0.25mm ,posuvkou to musíš změřit zcela bez problémů
Re: Píst a kroužky
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 19:39:19
od mirra99
Moje posuvka neni zrovna z těch nejpřesnějších není na pístu něco vyražené nebo tak něco? pokud ne tak budu muset sehnat nějakou přesnější. Než ještě sundám hlavu chci se zeptat zda je pod hlavou nějaké těsnění v nákresu žádné není ale na fichtlkrámku ho prodává. Jedná se o typ 210
Re: Píst a kroužky
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 20:42:49
od Dr.House
na nějakých pístech bývá vyznačený rozměr, ale to s tou posuvkou nechápu nedokážu si představit nepřesnou
Re: Píst a kroužky
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 20:56:34
od babetak55
když tak elektronickou posuvku
pod hlavou je těsnění
výbrusy
Re: Píst a kroužky
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 21:03:55
od mirra99
díky
Re: Píst a kroužky
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 21:24:27
od Dr.House
těsnění je možno vynechat a zabrousit pastou na ventily, ale pozor ať dosedá hlava na vložku! teď mám doma hlavu a ta bez těsnění seděla hliník na hliníku takže to netěsnilo, takže jsem odebral trochu hliníku z hlavy ale ne každý má tu možnost
Re: Píst a kroužky
PříspěvekNapsal: stř říj 31, 2012 21:47:07
od mirra99
nevím jestli tam těsnění mám ale radši ho koupím než začnu rozebírat těch 10kč mě nezabije když tam nebude tak ho tam dávat nebudu
