Jaký karburátor mimo jikovu?
PříspěvekNapsal: ned lis 25, 2012 18:31:21
od colcino
Zdravím. Moje neustále problémy se startem, chcaním z plastu sání, bohatosti a lenosti motorky mě začínají pěkně s***. Vím stopro že to je karburátore- půjčen karburátr z druhé babetty a naprosto OK. Kompletně nová mosaz v karburátoru a pořád teče. Na internetu je spousta univerzálních karburátorů na skůtry, minibike, sekačky, centrály a bůhví co ještě. tak se ptám? Za co se dá vyměnit jikov? Nejde mě ani tak o rychlost- moje 35 km mě stačí ale jde mě spíš o to ho nerozebírat každý půl rok, aby NETEKL a aby byl trošku víc spolehlivý jako JIKOV. http://auto.aukro.cz/sportovni-karburat ... 76761.html co třeba tento?
Re: Jaký karburátor mimo jikovu?
PříspěvekNapsal: ned lis 25, 2012 18:34:44
od Ondrej
ako nahrada za jikov sa tam dava delorto http://www.sim-ba.sk/eshop/karburator-b ... tne-61.php :D
PříspěvekNapsal: ned lis 25, 2012 18:41:44
od colcino
no jasně Dell orto na tem jsem se už díával i v obchodě. Jak to s ním ale jede popravdě? Čtl jsem vlákna že líp starute a kdesi cosi ale jak je to s tím mým požadavkem jestli teče?? :D A dá se narvat sání do rámu jako klasika?
PříspěvekNapsal: ned lis 25, 2012 21:21:01
od marhalu
Neboj se toho. Koupil jsem a v pohodě. O té doby nemusel karburátor ven. A co se týká protíkání tak je na tom dobře. řekl bych že neteče..
Jízdní vlastnosti se moc nezměnili. Jedinný čeho jsem si všiml tak má babetta nejmenší spotřebu z mých 3 babett a dalších 3, o které se starám.
PříspěvekNapsal: ned lis 25, 2012 21:33:15
od Kuba402
Sání se na rám nepřipojuje u Dellora má sání přímo na karburátoru takový černý kužel nebo takové zahnuté koleno. Sám ho na babetě mám a nemůýu si stěžovat. Maximálka stoupla, babetta dostala takový sportovnější zvuk, nesaje rez z rámu, neteče, lehká instalace lanka, lehké čištění trysek (stačí odšroubovat jenom takový černý spodek karburátoru a tam je hnedka tryska s plastovým plovákem ) , vše je řešeno jednoduše a funkčně, chybí tam akorát šroub na bohatost směsi ale karburátor u je přednastaven a babetta jede jako nikdy předtím. Jedinné mínus je že si musíš koupít tuším i 6mm hadičku protože ta s původního karburátoru tam nepasuje je moc široká stačí koupit užší. Kupoval jsem metr hadičky asi za 10 č v železářství. Jinak 100% spokojenost doporučuji.
PříspěvekNapsal: stř lis 28, 2012 17:58:09
od colcino
No paráda. Tak uvidím. Každopádně jsem si tu srandu objednal z fichtlkrámku. Jen škoda že nebudu moct použít ten originální hranatý kryt sání :/ sem se tak koukal jsem jediný na okrese kdo s ním jezdil.
