Stránka 1 z 2
Teče olej ze skříní
úte lis 27, 2012 21:11:17
od colcino
Zdrasť
Soused mi dneska dotáhl 207 celou od oleje. Prvně jsem hledal kde to teče, vše odmastil a projel. Po zastavení jsem si všiml mlhy okolo spojů skříní. Nechal si repas v servise a mrdli mu tam nejspíš Paulín. Co teď? Generálka nemá najeto ani 10 Km. Můžu to odmastit a spoje převalit červeným silikonem? Protože rozebírat to nebudu.
Re: Teče olej ze skříní
úte lis 27, 2012 21:14:57
od Ondrej
rozobrať očistiť pretesniť s origo papierovymi tesneniamy a poskladať najlepšie a najučinejšie riešenie
úte lis 27, 2012 21:18:09
od abo
Keď to len pretrieš, nič nevyriešiš.
úte lis 27, 2012 22:50:03
od Ivo
ať se soused vrátí do servisu a řekne jim, že chce repas a né práci na doma ! To si bude muset ten servis rozhodit sám a dát tam origo papírová těsnění, jinak to podle mne nejde. Záruku na ten repas musí přece mít a pak to chce být trochu tvrdší než jejich technik - fakt
úte lis 27, 2012 23:13:02
od Pat
A proto je lepsi si radsi vsechno udelat doma, pokud to jde... Aspon clovek vic co udelal nebo ne apod. Ja bych treba babettu nedal nekomu na opravu, max na vybrus nebo renovaci klikovky, to doma v garazi fakt nedam
úte lis 27, 2012 23:19:50
od ridchey
silikon je sice hezka vec,ale klasika papirove tesneni, maznute poctive hermetikem je nedostizne
stř lis 28, 2012 18:01:51
od colcino
No nevím teda. Dneska jsem vše pořádně odmastil, umyl a projel znova abych přesně odhadl. místa a při jízdě mě napadla taková věc. Mám doma takovou pastu na výfuky- kdo třeba má zrezlej výfuk do mrtě tak se to tím zapadlá- udělá to takovou krustu podobnou nalepeným žvýkačkám. Motor se stejně nerozebírá tak často tak co prostě okolí těch spojů přetáhnout tou pastou? Olej to pouštět nebude, je to z vlastní zkušenosti žáruvzdorné, a kvalitní proti otřesům. Kamarádovi to bohužel nevysvětlím, nehodlá to řešit rozhozením motoru. Jsem tu pastu tam napatlal a ztím teda nic neteče. Prostě jsem dal tenkou vrstvičku přes spoje víka spojky a karteru. šroubovákem to jde i pak pěkně odloupnout kdyby něco.
čtv lis 29, 2012 7:57:47
od Starec
colcino mám dojem, že Ivo ti poradil najrozumnejšie. Ak to niekto dobabral, nech to aj opravý. V konečnom dôsledku nemusí ísť len o tečúci olej, ale kto vie ako je utesnená kľuková skriňa.
ridchey silikon ani hermetik na motor Babetty nepatrý, s tím si maž ty a nikomu blbosti neraď.
čtv lis 29, 2012 15:23:23
od bohuš
colchino co to je za opravu? nebo jen pokus,jestli to poteče,nebo bude držet? kdo to zdrbal,ať to i opraví!! něco takovýho mi udělat opravář,tak má na hlavě celý motor! je to jako by sis děravý hrnec zalepil žvýkačkou.
starec jinak se musím zastat ridcheye,protože hermetik jsme používali už před 30lety na všechny pionýry i motorky a nikdy nebyl absolutně žádný problém. chce to jen plochy pořádně očistit,odmastit,prostě si s tím pohrát. ale výsledek byl zaručeně dobrý. je pravda,že dnes se používají různé tmely,je to pohodlnější,ale ne vždy s dobrým výsledkem.
čtv lis 29, 2012 17:02:57
od colcino
Podívejte být to na mě už bych mel za odpopoledne přetěsněno. To mu právě udělal známej tak co má servis a tak ho poslal do háje. Bude si to holt muset rozhodit sám
čtv lis 29, 2012 17:05:57
od pdp28
Starec vie čo hovorí.
Technologický postup predpisoval ako tesnenie medzi kartre papierové tesnenie hrúbky 0,4 mm, ktoré sa namočilo do oleja a pred montážou sa malo nechať odkvapkať. Samozrejme v závode sa namočili do oleja celé balenia po 100 ks tesnení a nechali sa potom odkvapkať. Odporúčam použiť len papierové tesnenie. Namazať olejom alebo jemne vazelínou.
čtv lis 29, 2012 18:01:29
od Kuba402
Já mám na obou stranách tmel taková červená pasta která pak zatvrdne a mezi to jsem dal ještě papírové těsnění. Nemůžu si stěžovat už tak s ním jezdím mněsíc a je tam sucho.
čtv lis 29, 2012 18:15:00
od kolos
Technologický postup počítá s rovnou a nepoškozenou dosedací plochou, což u starých, x krát půlených motorů, není vždy zaručeno. Nevím čemu, by mohl jemný film hermetiku ublížit. Jistota že to bude těsnit, je téměř 100%, akorát si člověk trochu víc mákne, při příštím půlení, než se dosedačky zase očistí.
pát lis 30, 2012 2:37:05
od ridchey
to starec: ....nikomu nic jsem neradil ! pouze davam do placu svoje zkusenosti- jestlize mam dat dohromady barz jaky motor,na kterem se podepsal nejaky machomejt a domrvil dosedaci plochy,pak tesneni s citem podporim hermetikem
a co se tyka ocisteni skrine po tom co tam nekdo jiny dal hermetik,tak s tim taky problem nemam, horsi je pucovat asi silikon a ten
nepouzivam
a pokud mas nejaky lepsi postup jak poradne zatesnit i takovy nejaky poskozeny motor bez pouziti strojniho vybaveni (bo ho tu 99% lidi ani nema) , pak se konstruktivne sver ostatnim, misto osopeni se na nekoho....
bo se radi priucime od odborniku,jakym bezesporu jsi, o tom zadna!
pát lis 30, 2012 15:33:11
od bohuš
ridchey souhlasím s tebou! hermetik se používal odjakživa,jenže je s tím trošku víc práce,co se týká čištění atd. to se bohužel dnešní mládeži moc nelíbí a tak hledá jednodušší řešení,které ale bohužel většinou stojí za prd. a taková oprava,možná poteče,možná ne? co to je za opravu!! kdysi dávno jeme měli rozpůlených pár motorů z pionýrů,vždycky se říkalo-hermetik to jistí!! dnes asi stejně většina ani neví,co vlastně hermetik je!!
