nehází jiskru
pát pro 28, 2012 15:25:09
od assox
ahoj ve spojce mi něco chrastí po rozebráni a znovu složení jsem nic nenašel a babeta nechce už ani hodit jiskru jinak vše funguje muže to byt spojkou ?
Re: nehází jiskru
pát pro 28, 2012 18:15:26
od Kuba402
Koukni jestli ti nechybí čep u rozběhového bubnu. Na první podívání to není až tak jasné ale když se na to podíváš tak by ti tam mohl chybět. Vím že jsi to rozebral ale já se taky díval a uviděl jsem to až na po 2 druhé. Babetta s tím chrastila při startování a při nízkých otáčkách při rozjezdu, pak to přestalo jet úplně. Skus na to kouknout.
Re: nehází jiskru
ned pro 30, 2012 1:52:00
od colcino
http://www.youtube.com/watch?v=7hdmrYbyCKo ale jesttli se točí magneto tak to spojkou nebude. Každopádně zkus znovu rozložit a složit buben, když ani to ne jdi po drátech- koroze, ulomené, správně upevněné, pak cívka tyristor.
Re: nehází jiskru
úte led 01, 2013 22:50:06
od assox
vyměnil jsem hlavní cívku a už hází díky
Re: nehází jiskru
úte bře 05, 2013 20:39:25
od bundes
Zdravím. Objevil se u mé 225 problém. Při poslední vyjížďce začala vynechávat a nakonec zdechla a už nenastartovala. Karburátot vyčištěň, dána nová svíčka ale babetta nejede a očividně nehází jiskru. Nemáte někdo prosím nějaký tip kde by mohl být nějaký studeňák?
Děkuji
Bundes
Re: nehází jiskru
stř bře 06, 2013 7:41:45
od ridchey
v zasade mas 3 moznosti, muze byt v tahu tyristor,napajeci civka pro zapalovani,nebo inpulzni civka na statoru
