Stránka 1 z 3
Motor skřípe
PříspěvekNapsal: sob úno 09, 2013 13:39:02
od lander
Zdravim pani,
mam taky problem s motorom - presiel som asi 10km a v motore zacalo nieco skripat. Babetta ma nabehanych len 600km a je po GO motora. Neviete cim to moze byt? Oleja by malo byt v benzine dost (miesal som 1/33). Stalo by sa nieco keby som tam pridal viac oleja? Prikladam nahravku:
http://media0.webgarden.cz/files/media0 ... ipanie.mp3
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: sob úno 09, 2013 13:55:15
od kolos
Jsi si jistý že to skřípání se ozývá z motoru? Podle frekvence kolísání toho zvuku to vypadá spíš na skřípot pružinek v brzdovém bubnu zadního kola.
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: sob úno 09, 2013 15:17:49
od Pat
vypada to mozna i na trochu zrezivelej retez, zkus promazat ;)
potom me napadlo jestli jsi nemenil nejaky gufero tak ho lehce maznout. Me to udelalo gufero po magnetem, dal jsem tam novy na sucho a zacalo to skripat, tak sem ho maznul a uz dobry
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: sob úno 09, 2013 17:48:12
od ridchey
zvuk je to strasny, podival bych se,jestli je namazany cvrcek slapaciho retazu, a jestli jsou namazane loziska zadniho kola resp nejsou pridrene, a taky hlavni retez...neni moc napnuty?
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: sob úno 09, 2013 18:55:29
od lander
Ten zvuk ide niekde z motora, este mi bolo povedane ze to moze byt startovacia celust,tak skusim rozobrat. Retaz ma volu cca 3cm,a zhrdzavena neni. Pat: Ktere gufero myslis? Sam som nemenil nic,ale pri GO nieco vymenit mohli.
Mimochodom, nechal som motor vychladnut a po starte to uz nerobilo,vyzera ze to robi vzdy az po par km.
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: sob úno 09, 2013 21:25:42
od ridchey
rikas,ze byl motor na GO, podivej se,jestli vubec nalili olej do prevodovky,jestli neni sucha nebo jestli neni malo oleje....
dej si misku pod prevodovku a vypust ji, nalit to zpatky jde vzdycky....
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: pát úno 15, 2013 15:00:02
od lander
Tak som vymenil olej - vyzera to ze ten co tam bol je este z r 1985, kedy bola Babetta vyrobena. Priladam foto. Nalial som tam olej co pridavam do benzinu, zn. Valvoline. Moze tam taky byt? Ak nie, mam este olej priamo do prevodoviek, Dynamax SAE 80W-90.
http://media0.webgarden.name/images/med ... .38.16.jpg
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: pát úno 15, 2013 16:20:24
od Pat
Dej tam radsi ten olej primo do prevodovek. Ja mam PP 80 ten tvuj bude jeste o kus lepsi ;)
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: pát úno 15, 2013 16:37:01
od irin
Ja bych to vypustil,aspon se to vyplachne vod toho blata,cos tam mel :P Patri tam SAE10W30 v mnozstvi 0,06l dle navodu"mastenie prevodovej skrine" :wink:
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: pát úno 15, 2013 16:41:26
od Pat
tak ono na tom typu oleje moc nezalezi, jakejkoliv prevodovej staci, u te babetty to nema skoro zadnej vliv :)
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: pát úno 15, 2013 16:51:58
od irin
Ja jen napsal co tam patri,aby mu to treba pomohlo,co si tam naleje on,je mi jedno.
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: pát úno 15, 2013 17:49:55
od PetrT30
U 210tky bych dbal na to zda je to olej do převodovky (převodový). Je tam volnoběžka a ta potřebuje být dobře mazána. Když tam naleješ něco co se ti zdá mastný tak je dost možný, že po ohřátí to nebude mazat.
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: pát úno 15, 2013 18:50:20
od irin
A proto ten vyrobce udava,co tam patri,abychom kdyztak vedeli.Ale ja tam mam taky PP80 :D :D :D Akorat odmitam dle vyrobcem doporuceny M2T do benzinu,neb jsem na tento pridrel :roll:
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: pát úno 15, 2013 20:13:48
od Pat
tak PP80 je klasika za malo penez :) navic to liju i do formana, takze mam doma do rezervy :-D
do benalu mam taky jinej nez M2T, od firmy Castrol ted klasiku jeste, ale dalsi lahvicku mam nejakej Scooter Pro od Castrolu, kterej by mel mit mensi dymyvost a lepsi mazani, tak uvidime
Re: Motor skřípe
PříspěvekNapsal: sob úno 16, 2013 0:50:23
od ridchey
no,kazdopadne by to chtelo napred poradne vyplachnout starej,tzn. tam dat neco ridsiho, a kratce to projet a vypustit za tepla...a kdyz koukam na tu fotku co tam bylo....tak sundat motor z ramu,napustit tam petrak a radne protrepat a prohybat kolecka...
pak teprve dat novej olej
no a nezapomen dat vedet,jestli se to vrzani odstranilo...:-)
