Stránka 1 z 2
				Přeskakování
úte bře 12, 2013 13:40:41
				od misakGS
				Zdravím všechny znalce. Při startování(šlapačkami i puštěním z kopce) to přeskakuje, jen občas se otočí klikovka, jinak to jen tak pocukává a jde naprázdno. Skoro se to nedá nastartovat, vždycky tak po půlhodině snahy. Je to Babetta 210, někdo už u toho údajně před česem dělal generálku, ale asi to moc neovládal. od té doby toho moc nenajela. V čem je problém??? Děkuji všem....
				Re: Přeskakování
úte bře 12, 2013 16:13:23
				od Pat
				jestli je problém pouze ve startovani tak potom zkontrolovat startovaci celisti, odmastit, muzes lehce prejet smirkem, mrknout v jakym stavu jsou pruzinky, celisti musi chodit lehce bez zadrhavani, pak samozřejmě vycistit u buben kde dosedaji
				Re: Přeskakování
úte bře 12, 2013 17:19:16
				od misakGS
				Jo, jen při tom, za jízdy už to šlape v pohodě.. Když to chci našlápnout nebo rozjet z kopce, jen to tak pocukává, občas to otočí motorem ale ne dost, aby naskočil. A je na to nějaký postup, jak se k tomu dostanu? Babettu jsem ještě rozdělanou neměl, moc se v ní nevyznám...kdyby byl nějaký nákres toho vnitřku, manuál, nebo nějaký postup na rozebrání, atd....Dííííííky
				Re: Přeskakování
úte bře 12, 2013 18:51:51
				od arid
				Re: Přeskakování
úte bře 12, 2013 18:57:05
				od arid
				Re: Přeskakování
úte bře 12, 2013 22:08:12
				od Roman Kinčl
				Je dost nutné, mrknout se i na řadicí spojku (buben vpravo - ozubený) Odmastit obložení i buben, zkontrolovat unašeče a u lehkých spojek otlačnou mosaznou plošku, jestli tam není vytlačený příliš velký ďůlek. Řadicí spojka má přímý vliv na start, až teprve ona roztočí buben se startovacíma spojkama, které se roztáhnou a zatočí klikovkou. Je tedy velmi možno to "svést" na řadící spojku která velmi ráda stávkuje
				Re: Přeskakování
stř bře 13, 2013 9:56:46
				od misakGS
				Díky všem za ochotu, jen co budu mít čas, pustím se do toho, snad to nepodělám ještě víc
				Re: Přeskakování
stř bře 13, 2013 11:44:34
				od Pat
				tam nemas co podelat, ten princip tech spojek je jednoduchej, rozhodne se toho neboj, rozeber to, vycisti, odmasti a zkontroluj i gufera na tom bubnu vpravo, casto maji tendenci protikat
				Re: Přeskakování
pon bře 18, 2013 9:13:27
				od Starec
				Re: Přeskakování
ned bře 31, 2013 11:31:01
				od misakGS
				Tak rozběhové čelisti jsem vyměnil asi zdárně, ale po smontování se mi při točení šlapačkama netočí ozubený buben. Při otočení šlapačkou se čelisti v něm roztahnou, ale nezabírají o buben vůbec, nebo jen tak s nim pocukávají. Je možné že je slabé obložení? Nevím jak má být silné. Zdá se mi že se už o plochu bubnu skoro opírá kov čelistí v zaoblené části před kostkou obložení. Díky všem za rady...
				Re: Přeskakování
ned bře 31, 2013 17:06:31
				od ridchey
				rozebrat a odmastit dvojkove celisti
				Re: Přeskakování
ned bře 31, 2013 18:28:25
				od misakGS
				Které to jsou??? Já se v tom ještě úplně neorientuju, ale snažím se
 . Všecko jsem měl rozebrané, odmaštěné, gufera vyměněné, ale po složení se mi neroztáčí ten ozubený buben...
				Re: Přeskakování
ned bře 31, 2013 18:33:31
				od ridchey
				to je tam,kde jsou ty dve velke celisti,a taky nezapomeniut to pak dobre slozit,jak unasec celisti,tak veky buben musi dobre zapadnout do prevodovych kolecek,chce to cvik a nastudovat si to
				Re: Přeskakování
ned bře 31, 2013 20:30:55
				od misakGS
				Odmasťoval jsem to komplet celé. No, zdá se mi že to tam zapadlo dobře, ten ozubený buben je stejně hluboko jako byl a sedí i těmi výstupky ve výřezech a unašeč taky. Problém je že při šlapání se unašeč s čelistma točí,  je vidět že se i roztahnou, ale neberou o buben nebo jen tak slabounce...
				Re: Přeskakování
ned bře 31, 2013 22:21:42
				od ridchey
				no,jestli nepomohlo odmasteni,nejlepe asi ostrym acetonem, a oblozeni je smetene,pak asi bude treba vymena tech celisti. a stare nevyhazovat,bo je firma,co to umi renovovat,za par korun, oproti novym....
