Stránka 1 z 2
				Při rozsvícení světel nejde do otáček
sob dub 06, 2013 17:52:40
				od Honza HC
				Ahoj, potřebuji radu. Když nechám zhasnutý světla tak mi motor točí na maximum. Ale když rozsvítím, tak se mi motor tak moc nevytočí a jakoby kucká. Prostě má jakoby kolísavý otáčky. Díky za radu
				Re: Při rozsvícení světel nejde do otáček
sob dub 06, 2013 18:33:03
				od Pat
				To vypada na chybnou jednotku zapalovani, ale radsi at poradi nekdo jinej.
sob dub 06, 2013 20:39:14
				od Honza HC
				Myslíš jako tyristor??? Ten mám novej... Tím to nejspíš nebude
ned dub 07, 2013 1:35:28
				od ridchey
				no,tak jestli nemas zapojene napajeni tyristoru na spolecne civce se svetlem- a to pochybuju,pak to muze udelat jeste nekde mizerne pripojena kostra,zkontroluj vsechny pripojene kostry,zvlaste pak na ramu jak je drzak tyristoru......
jestli mas ten novej co nema zeleznou objimku,ale jen ten plastovy nalitek,tak se asi bude povolovat....
ned dub 07, 2013 11:05:26
				od Honza HC
				plastovej ale kolem mám původní železnou objímku. Zkusím ty kostry a pak dám vědět. Díky za rady
pon dub 08, 2013 7:10:55
				od PetrT30
				Honza HC píše:Ahoj, potřebuji radu. Když nechám zhasnutý světla tak mi motor točí na maximum. Ale když rozsvítím, tak se mi motor tak moc nevytočí a jakoby kucká. Prostě má jakoby kolísavý otáčky. Díky za radu
Mě tohle dělala zapalovací cívka
pon dub 08, 2013 20:23:12
				od Honza HC
				A jde nějak zkusit, jestli je dobrá? Nebo musím koupit novou a vyměnit a zkusit to? Jinak těma kostrama to není... Ale taky jestli to není tím, jak je větší odběr proudu, že se prostě ten motor tak nevytočí. Ona jede normalně ale když ji dám na stojánek a rozsvítím tak to točí ale ne do max otáček...
pon dub 08, 2013 20:53:51
				od Starec
				Skús najprv úplne novú sviečku. Ak nepomôže tak to robí indučka. Ak máš už novší tyristor s indučkou, tak to. Porucha inpulzního pólu na nosníku statora sa síce tomu tak troška podobá, ale tam odchádzajú sviečky jedna radosť.
Ak máš ešte samostatnú indukčnú cievku, porucha sa dá jednoducho zistiť premeraním. Návod si tu niekde vyhľadaj, prípadne to nájdeš na URL:
http://www.babetta.info/Babetta/forum/viewthread.php?thread_id=3
pon dub 08, 2013 23:11:40
				od ridchey
				Starec pise: "Porucha inpulzního pólu na nosníku statora sa síce tomu tak troška podobá, ale tam odchádzajú sviečky jedna radosť."
to mne docela zajima, co probehne za pochod v motoru,kdyz zacne vynechavat impulzni pol, az takovym zpuseobem,ze to zacne odpalovat svicky?
a pak-jaka muze byt zavislost poklesu otacek z duvodu spatne indukcky pri rozsviceni svetel, kdyz jsou tyto okruhy rozdelene?
anobrz zapalovani ma svoji napajeci civku na statoru a svetla taky svoji, proto me napadla ta kostra-protoze je to jediny spolecny bod elektroinstalce a pokud by se uvolnila tak by se vlastne napajeni pres zapalovani a svetlo mohlo navzajem rusit...
úte dub 09, 2013 8:35:44
				od Honza HC
				Mám ten GYT Tyristor bo jak se jmenuje, kde je indučka přímo v něm. Takže zkusím tam jinej tyristor jestli to bude dělat nebo ne.
čtv dub 11, 2013 9:28:51
				od ridchey
				no ja bych sazel stejne na to prikostreni na ramu u tyristoru, eventuelne jestli nejsou svetla zapojena na okruh zapalovaci civky....
sob dub 13, 2013 11:11:27
				od Starec
				ridchey: v slaboprúde sa na nič sázet nedá, buď to vieš alebo nie. Ja nie som odborník na takéto veci, ovšem aký taký základ som podchytil ešte v učňovke ako automehanik  a polopate mi to vysvetlil Duro, ktorý je členom tu aj na mojom fóre. Je to dosť zdlhavé na vysvetlenie a dosť veľký článok. Chcel som link nato sem hodiť, ale tak sa zdá, že už aj ja mám na fóre bordel ako tu a vyhľadávač je úplne na nič. Tak možná ak sem Duro zavíta tak to znova vysvetlí, prípadne to budem ešte hľadať, možná mi to vysvetloval ešte na starom systéme, ovšem tem mám tiež v zálohe. Proste si pamätám len toľko, že dákou indukciou to má nato vplyv a dosť veľký. Ovšem jedno mám už roky na 100% odskúšané, že ak je indučká vadná a zapneš svetlá, tak ti motor nepôjde do vyšších otáčok a začne blbnúť zapaľovanie. Síce nemôžem to zas tvrdiť na 100% u novších tyristorov GYT, stým až takú skúsenosť nemám, ale tam by podľa toho ako je stavaný asi pôjde o podobný efekt.
Čo sa týka odchádzania sviečok pri vadnom inpulzáku, je to tam tiež vysvetlené a tiež to má niečo spoločné s tou indukciou.
PS: ak sem niečo napíšem, tak nepíšem dohady, alebo typ skús to-a to alebo to. Napíšem konkretnú radu, v praxi za roky odskúšanú a už mi je úplne jedno, kto a ako sa podľa toho zariadí, je to proste jeho vec.
ned dub 14, 2013 11:16:40
				od ridchey
				starec: -absolutne nevim,proc se do me navazis kdyz vyjadrim sve presvedceni nejakym slovnim obratem.
              (elektro vzdelani mam)
           - proto mne tedy skutecne zajima ta zavislost znicene svicky od vynechavani impulzni civky-tedy necht kdo to vi - odpovi
           - zrovna tak i ta zavislost vlivu zapnutych svetel na funkci indukcky (poskozene?) , kdyz na svem foru jsi nekomu
              odepsal: "Daj sem lepšie foto. Najprv by si si mal ujasniť čo je svetelná cievka a čo
             zapalovací pól, lebo svetelné na chod nemajú vpliv, takže neviem fakticky sa zorientovať
             čo si vlastne stváral. Starec" Avsak tady ted tvrdis pravy opak podporeny zkusenosti.
p.s. :   jelikoz dany problem nemame vetsinou krome tazatele primo pred sebou, je kazda rada jen dohadem......
pon dub 15, 2013 10:43:40
				od Starec
				ridchey píše:starec: -absolutne nevim,proc se do me navazis kdyz vyjadrim sve presvedceni nejakym slovnim obratem.
 Vôbec nemám chuť do nikoho zabrdať, len som si všimol, že ak niečo poradím, tak väčšinou ty to dáko vyvraciaš, komentuješ, pripadne potrebuješ dáke vysvetlenie. Pritom si už dávnejšie aj inde spomenul to svoje vzdelanie.
Ak si v elektro doma, tak by si to mal vedieť, ak nie napíš Durovi suk.správu on ti to vysvetlí. Ja som v tom lajk a preto som si pýtal dodatočné vysvetlenie od Dura ( elektro inžinier) lebo to viac ľudí zaujímalo, nielen mňa, a vyšlo najavo, že obidve sústavy na seba majú veľký vplyv.
PS: som presvedčený, že ak niekto má problém, tak toho nezaujíma isť až úplne do jadra, ale stačí mu odborná rada ako to odstrániť a nie dáke špekulácie, prečo-začo-kde-kedy-skús to-skús ono-myslím si-atď. A ak predsa niekto by chcel tieto informacie získať, nech sa obráti na rôzne techické fora.
pon dub 15, 2013 16:08:59
				od ridchey
				sorry starec,ale nejsem tak jesitny,abych se nezeptal kdyz neco nevim, nebo jsem o tom neslysel,proto tady ty fora prece mame, a jestlize mne zajimaji i priciny, pak jedine z toho duvodu, kdyz se mne nekdy nekdo zepta, tak jako treba ja tebe, aby jsem mu mohl poskytnout radu,ktera mu pomuze. A aby clovek vedel o cem mluvi. Pokud vim,tak jsem ti snad nikdy nic nevyvracel, vyjadrit svuj nazor ma snad v dnesni dobe pravo kazdy !!! a rozhodne neni mym umyslem kohokoli jakkoliv vytacet.
a kdyz pises  :"som presvedčený, že ak niekto má problém, tak toho nezaujíma isť až úplne do jadra" tak to presvedceni nikomu neodpiram, nicmene musis pripustit,ze se najdou i taci,kteri nejsou jen tupymi menici nahradnich dilu,a radi se dozvi neco noveho k uzitku.....
mir a sila s tebou
