Nechce nastartovat
PříspěvekNapsal: ned čer 16, 2013 23:39:14
od djejsy
Cavte sorry ze pisem dalsi toppic ale to je uz ina tema. Mam babetu 210 a po generalke a zlozeni motora nechce nastartovat, teda nastartuje ale neudrzi sa v otackach. Naskoci na 5 sec. a potom zdochne. Uz mi sla aj dlhsie asi 15 sec. :D ale to som musel sa hrat s plynom a pridavat a uberat hore dole :D Neviete mi poradit kde bude problem? Vyzera to akoby ju nieco dusilo. Este dodam ze vyfuk je cisty akurat som ho skratil nie o 5 cm ale o 10 :D mojou vinou :D
Re: Nechce nastartovat
PříspěvekNapsal: stř čer 19, 2013 19:20:21
od djejsy
Sorry za Doubble post ale fakt potrebujem surne pomoc. V com by mohla byt chyba? Pred generalkou chytala na "prvy" šup a teraz ju musim dlhsie pedalovat kym chyti a ked aj chyti tak to netrva dlho a srubka na bohatost zmesi nepomaha lebo mi babeta chyti len ked je zasrubovana uplne, a ked chwilku bezi tak ma taky cudny zvuk z karburatora konkretne z krytu nasavania akoby bol sportovy. Nemoze to niekde podfukovat? Alebo som nieco zle zalozil?
Prosim chytte sa toho niekto lebo ma uz ta "zdochlina" prestava bavit.
PříspěvekNapsal: stř čer 19, 2013 19:43:08
od ridchey
rozebrat karbec, podivat se,jestli nahodou neni spadena jehla v soupatku,ma byt na druhem zarezu odshora
eventuelne,jestli dava jehlovy ventil , nebo je nizka hladina v karbecu.....proste klasika komplexni prohlidka
PříspěvekNapsal: stř čer 19, 2013 21:23:17
od djejsy
To ma napadlo tiez ihla ja na druhom zareze zwrchu. A hladinu som nastavoval ale sa mi zlomil plavak tak som dnes dal novy, a nastavil to podla toho obrazka tu na fore teda aby vrch plavakov bol v rovine z emulznou trubicou a benzin nevyteka z karburatora tak asi je dobre nastavena. Este nemohla by byt chyba v tom ze som r kolena vyfuku odrezal asi 10 cm? Alebo aby ihla supatka bola zdreta? teda ze sa jej priemer zuzil? Alebo taktiez som previjal cievky na 12V, to asi nemoze nic robit kedze to odpaluje.
PříspěvekNapsal: stř čer 19, 2013 21:39:11
od ridchey
smarja,snad jsi neprevijel i civku pro zapalovani? tedy tu horni?
PříspěvekNapsal: stř čer 19, 2013 22:01:59
od djejsy
neboj sa niesom az taky blbec :D ibe tie tri svetelne.
PříspěvekNapsal: stř čer 19, 2013 23:07:52
od ridchey
to nikdo netvrdi 8)
PříspěvekNapsal: čtv čer 20, 2013 0:18:15
od djejsy
Tak v com by mohla byt chyba?
PříspěvekNapsal: čtv čer 20, 2013 15:52:59
od djejsy
O.K chlapci uz som to vyriesil. Dakujem ajtak za snahu :) Trosku som sa pohral s predzapalom na sviecke a uz to chytilo nastavil som zmes volnobeh a bezi :) Akurat sa mi zda ze asi impulzna cievka je v tahu kedze babeta nema stale otacky a to robilo aj predtym. Uistite ma niekto ci to je tak :D
PříspěvekNapsal: čtv čer 20, 2013 16:40:39
od Pat
muze byt civka nebo GYT pokud mas, to dela nepravidelny otacky vetsinou, zrovna posledne to tu nekdo resil
PříspěvekNapsal: čtv čer 20, 2013 23:08:06
od djejsy
najskôr to bude ta cievka kedze nemam gyt,a tyristor som kupil nowy takze ho mozem tiez vylucit.
