B 210 motor běží ale nechce jet
PříspěvekNapsal: čtv črc 04, 2013 23:08:05
od Ozzy
Zdravím deska se mi stala závada na mí babettě 210 a nevím si s tím rady. babettu lze normálně nastartovat a běží jenom nechce jet nezabírají čelisti v budbnu spojky zkoušel jsem odmastit buben a stále nic sice chvílemi jede ale potom přestane jet a začne jít akorát tak do otáček. Poradí mi někdo?
Re: B 210 motor běží ale nechce jet
PříspěvekNapsal: pát črc 05, 2013 6:59:32
od ridchey
volnobezka v tahu
PříspěvekNapsal: ned črc 07, 2013 12:39:38
od Roman Kinčl
Odchází volnoběžka. Výměna a půlení motoru te nemine.
PříspěvekNapsal: ned črc 07, 2013 15:28:33
od Rybár
Možno ešte vymeniť olej v prevodovke či to nepomôže
PříspěvekNapsal: úte črc 09, 2013 22:39:32
od Ozzy
Volnoběžka byla nedávno měněná i s ředězovou soustavou což je řetěz rozeta a ozubený kolečno, vadu už jsem našel sajgrovka na hřídely byla prdlá a potom bylo tesnění na prd no teď zase frčím jak hurykán ale díky za rady
