Jak dlouho chladne přehřátý motor?
Příspěvekod Korado » stř črc 31, 2013 20:14:11
Zdravím všechny,
v pondělí, kdy bylo neskutečné vedro, jsem se pohyboval po městě a zřejmě se mi přehřál motor. Najednou přestal táhnout a vynechával. Naštěstí jsem to měl do cíle jen asi 300 metrů z kopce, takže jsem na volnoběh dojel. Motor byl opravdu hodně horký. Čtyři hodiny jsem to nechal chladnout. Po čtyřech hodinách byl už motor na dotek v pohodě, tak jsem vyjel směrem domů. Po pěti minutách motor zhasl a už nešel nastartovat, tak jsem to dotlačil k tátovi do firmy a opět nechal kolem čtyř hodin chladnou, ale tentokrát jsem vyčkal až do 21. hodiny, kdy zapadlo slunko a už nebylo tak úmorné vedro. Motor byl opět na dotek studený, ale tentokrát nešel vůbec nastartovat. Po pár minutách jsem se na to vykašlal a šel na autobus.
Dnes, tedy po dvou dnech, jsme se rozhodili, že zkusíme Korado dát na stav. Začali jsme pokusem o nastartování a ono to jede :D Jede úplně v pohodě jako před tím, takže nebylo potřeba hledat závadu.
Moje otázka zní, jak si mám vysvětliti to, co se stalo? Přehřátý motor chladne dva dny?
A druhý dotaz je, při jaké teplotě se dá ještě Korado/Babetta v pohodě provozovat? V pondělí bylo vedro, které snad nepamatuji. Ve stínu se teplota pohybovala blízko čtyřicítce a na slunku lepší neměřit. Vlhkost vzduchu byla na minimu, vzhledem k tomu, že pěkně dlouhou nepršelo.
Korado
Re: Jak dlouho chladne přehřátý motor?
Příspěvekod ridchey » stř črc 31, 2013 21:25:47
no, covece,bud jsi prehral svicku a asi bude na odpis,nebo nedejboze i pridrel....
Příspěvekod Korado » stř črc 31, 2013 21:31:29
Ale jede to úplně v pohodě. Nic jsme nerozdělávali, ani svíčku neměnili. Jen jsme zkusili pro začátek nastartovat, jestli se to neumoudřilo a v pohodě to chytlo a už to jezdí.
Korado
Příspěvekod ridchey » stř črc 31, 2013 21:43:56
ok,muze byt:-) ,ale bude lepe mit aspon tu svicku v rezerve pripravenou, prisambuh tlacit (nebo slapat) nikomu nepreju... 8)
Příspěvekod Korado » stř črc 31, 2013 21:52:34
Jojo jedu rezervní svíčku vozím pořád. Tlačil jsem po rovině a naštěstí ne moc daleko, ale stejně to v tom vedru nebylo ideální.
Korado
Příspěvekod Pat » čtv srp 01, 2013 7:56:16
Mozna vypada i na neco ucpanyho v karbecu nebo tak. Protoze ja kdyz i v parnym vedru valim na sve upravene babette tak staci tak pul hodka a uz se da na valec polozit ruka, chladne fakt celkem rychle (samozrejme musis mit storj ve stinu a ne na primym slunku). Je divny ze i po 4 hodinach ti to nejelo...
Příspěvekod Koby » čtv srp 01, 2013 15:13:04
Já přehřál dvakrát a vždycky mi stačilo cca 15min a jel jsem dál.Z toho jednou jsem odpálil svíčku takže ted vozím sebou radši dvě :) V těchhle hicech je taky lepší víc mazat,když už to přehřeješ tak máš menší šanci na příděr.
Příspěvekod Pavel » pát srp 02, 2013 9:30:28
Motor pracuje běžně při teplotách 130-150°C, takže nějaké letní vedro 35-45°C je pro něj to samé, jako pro člověka ukrutná zima na Sibiři. Tím jsem chtěl napsat, že i kdybyste s Babettou jeli v Údolí smrti v pravé poledne, tak se vám krásně motor uchladí a žádné zadření nehrozí. Pisatel dotazu bude mít zřejmě problém s jinou komponentou, než zrovna se samotným motorem. Může být problém v elektrice, v karburátoru, v přívodu paliva, v zanešeném výfuku. je třeba postupně preventivně vylučovat, až se přijde na samotný problém. Zrovna včera jsem spravoval jednu Babettu zakázkově a nechtěla vůbec jet, ani startovat. Po 5 minutách nastartovala, chvíli jela a zase chcípla. Nakonec to bylo jen přiškrcenou hadičkou od kohoutu do karburátoru.
Příspěvekod Schw » sob srp 17, 2013 12:13:28
Chcem sa Vás niečo opýtať. Momentálne zabieham jeden motor. Nerobím to prvý krát, ale s týmto mám problémi. Mažem 1:25 a už som ho dva krát trošku pridrel. Proste pri cca 35km/h rachot nasucho a surové zastavenie. Po pár minutách krásne naskočí a po velmi jemnej jazde pár km znova ide ako by sa nič nestalo. Má zmysel pokračovať so zábehom , alebo dať znova prevrtať ?
Schw
Příspěvekod Pavel » ned srp 18, 2013 7:56:28
A není ta rychlost 35kmh trochu moc na záběh? :) Prvních 200km bych jezdil 25-30max. Pokud ti to dobře táhne, tak bych to zajížděl dál. Případně ti někdo odflákl výbrus. Taky jsem měl zkušenost, že když jsem to dával k jednomu chlápkovi, tak se to každou chvíli zadíralo a když jsem to pak dával jinde, tak nikdy.
Příspěvekod Schw » ned srp 18, 2013 9:21:42
No toto som chcel počuť :-) Prvý krat som to dal inde vŕtať. Mal som hneď taky pocit, ze je moc natesno. Ja aj keď zabieham, tak už po 40-50 km na pár sekund rozbehnem aj na 40km/h. Uz to radšej robiť nebudem. Ale vzdy som to robil iba na 6-8 sekund a pridretie prišlo pri pusteni plynu.
Vcera som dal asi 150 opatrných km a vsetko OK, len mám zly pocit, ze som to dokaslal. Dík za odpoveď.
Schw
Příspěvekod ridchey » ned srp 18, 2013 9:51:50
no,pro jistotu muzes zkouknout valec a pist,jestli nekde neni nejaky pridrety, jestli ti udelal vybrus moc natesno, ....anebo mas pist nejakou ludru nerovnou,a jak se zahreje,tak pridira....
a jestli je vse ok, tak holt budes zabihat ponekud dele....
Příspěvekod Schw » ned srp 18, 2013 11:35:50
Už som rozobral a pozrel. Vypadá celkom dobre. Žiadne extra poškodenie nevidno. Motor krásne štartuje aj za tepla, proste všetko vypadá ako má, len jej zatial nemôžem utnúť :-) Teraz má majazdené cca 400km. Ešte jej dám tak 200km volna a potom ju skúsim zasa riadne rozbehnúť.
Ešte by ma zaujímal princíp zábehu. Prečo sa odporúča pri zábehu premenlivé striedanie otáčok, proste zrýchlovanie a časté spomlovanie? Ja to moc nerobím. Zabieham konštantnou rýchlosťou. V čom je rozdiel?
Schw
Příspěvekod ridchey » ned srp 18, 2013 13:43:30
obcas frknout plny plyn proto,aby se smes dostala vsude a trochu se proplachl,zaroven tak zjistujes,jak se motor postupne uvolnuje jak jde do vyssi rychlosti
Příspěvekod RomanR » úte led 12, 2021 22:13:03
Korado píše:Zdravím všechny,
K tvému druhému dotazu: Když už musím v takovém horkém počasí s Babettou jet, tak jen poloviční rychlostí. To se pak motor tolik nehřeje. Z delších kopců raději přepínám na šlapky aby si motor odpočinul. Těch pár decimetrů nad asfaltem, kde pracuje motor, bývá teplota v létě i 60 st.C. Na to je třeba pamatovat.
RomanR
