po desti babca nejede
Příspěvekod sas » úte srp 06, 2013 14:20:41
zdar tak predevcirem se hnala bourka,tak sme ji preckaly v hospode,pak sem chtel jet domu a ani tuk,na druhy den jela ok,resil ste to uz taky nekdo :?: ,babca 210
sas
Re: po desti babca nejede
Příspěvekod Pat » úte srp 06, 2013 14:29:07
Mohla ti nekde zatect voda jestli byla venku, zkratovat elektriku a jak to vyschlo tak uz dobry.
Příspěvekod sas » úte srp 06, 2013 14:54:42
jj,to mi bylo jasny,potrebuji zjistit kde je krpa,je to dost podstany problem,no asi mi nezbyva jen tapat,ostrikat hadici a zkouset :cry:
sas
Příspěvekod kolos » úte srp 06, 2013 15:18:14
Nejpravděpodobněji ve vysokonapěťové části, tzn. dal bych nový káblík, klobouček na svíci a gumičky utěsňující vstup káblíku do indučky a do klobouku.
Příspěvekod Pavel » úte srp 06, 2013 17:20:35
Dám ti praktickou radu, která posílí tvoji fyzickou kondici a ušetří ti práci se sušením komponentů.
1) potřebuješ kopec nebo klesání 250-400m
2) vytlačíš Babettu do kopce. To je ta fáze, kde si mákneš a uděláš něco pro své zdraví.
3) na vrchu kopce vyšroubuješ svíčku a pustíš Babču z kopce na prázdno (ne na neutrál!) asi tak 200-300m, ať vyteče voda z válce a pěkně se to od karbecu přes válec všechno profoukne.
4) zastavíš a našroubuješ svíčku a pustíš to dalších 50-100 metrů, až začneš pociťovat, jak se Babetta začíná probouzet k životu
5) nesmíš polevit a zastavit, dokud kucká. Jakmile se trochu zahřeje, tak máš vyhráno a bude to ok. V případě, že to nepomůže, vrať se do bodu 2 a opakuj stejný postup
Příspěvekod colcino » úte srp 06, 2013 21:01:49
No pochybuju žeby se dostala voda do válce. Spíš bych to tipl na skrat. Prostě dej na sluníčko v tomlhe hycu a pak to POŘÁDNÉ prošlapej. Na rybách u řeky mě babča taky na poprvé nenaskočí když je rosa
colcino
Příspěvekod sas » úte srp 06, 2013 22:38:59
babeta rano uz jela,jen chci prijit na to kde je chyba,zacnu ze postrikam karbec a uvidime
sas
Příspěvekod Pat » stř srp 07, 2013 7:31:35
podle me to bude kabel a fajka jak pise kolos, tak je nejcastejsi kamen urazu :)
Pokud tam mas kabel uz dloho tak ho vymen a fajku kup nejakou kvalitni (ja treba pouzivam fajky NGK, maji dobry gumicky jak na strane kablu tak na strane svicky, takze i paradne drzi na svicce)
Příspěvekod Pavel » stř srp 07, 2013 11:40:47
Při prudkém lijáku naprší do válce voda přes karburátor.Už se mi to stalo víckrát a než sušit,tak se oplatil můj postup. Po vyšroubování svíčky z válce a protočením lítala ven pěna.Po párset metrech se to profouklo a pak už to naskočilo.
Příspěvekod ridchey » stř srp 07, 2013 13:14:23
tomu se az nechce verit,kudy pres karbec by se tam mohla dostat,kdyz ma byt vse vlastne zatesneno, jedine ze by si sala babca vodu za chodu pri prudkem desti a i to jen velmi malo.... :shock:
Příspěvekod kolos » stř srp 07, 2013 14:17:31
Teoreticky je cesta pro vodu možná přes odvzdušnění plovákovky, to by ale musel být už slušný liják, podobný průjezdu přes hlubší brod. Něco by mohlo nastékat i po plynovém lanku, ale taková vodní záležitost, ať už se tam dostala tak nebo onak, by asi sama do druhého dne nevyschla. Proto je můj tip ta elektřtina.
Příspěvekod Nepér » stř srp 07, 2013 15:33:19
Já měl vodu po povodních, což byl impuls k novému zprovoznění po cca dvaceti letech... jinak je můj tip chyba ve vysokém napětí - můžeš zkusit jinou krabičku s tyristorem, jinou cívku, nový VN kabel... Já nemohl nastartovat, protože kondenzátor v krabičce zapalování měl svod a nenabíjel se, tak jsem tam dal rovnou GYT.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod jaryk77 » stř srp 07, 2013 17:32:36
Bratrovy připlul po řece od Polska moped stadion S11 r.v 1959 jak byli před léty záplavy na Moravě vysušil a dodnes jezdí :-)
jaryk77
Příspěvekod spalek » stř srp 07, 2013 19:28:33
Tak to je dobrá haluz :D. Jsou to nesmrtelné stroje!
spalek
Příspěvekod sas » čtv srp 08, 2013 16:22:48
no ted mam 2x nocni tak nemam cas to okouknout,pak dam vedet
sas
