Výměna těsnění v motoru Babetta 210
Příspěvekod jaryk77 » ned říj 27, 2013 18:24:57
Zdárek pánové babeťáci :-) Chtěl bych se zeptat na jednu otázku.Dá se vyměnit papírové těsnění v bloku motoru (kartery) na babettě 210 bez rozlísovače karterů jak již z miňoval Pavličák z Brna?
Jak jsem již zmiňoval koupil jsem motor Babetta 210 (sem tam zarvanej šroub)ale po úplné demontáži komplet spojky,altenátoru,rotoru nakonec jsem velice spokojený :-)
Klika OK,válec a píst+kroužky v super stavu,abych řekl pravdu nikdy vživotě jsem neviděl tak pěkně zachovalý válec i píst.Ve válci jsou sice mikroskopické teňounké drážečky jinak hladký ocelový vnitřek válce.
Mám motor kompletně odstrojený i 4ks závrtný šroub M6 u kterých budu závitovým očkem M6 projíždět narezlé závity aby matky šly pěkně a volně natočit a dotáhnout.Poslední věc je vyměnit to papírové těsnění v karterech je to možné bez rozlísovače karterů? Půjde po odšroubování několika šroubů v pohodě motor rozpůlit? Abych něco nepokazil :( Po rozpůlení nebude se mi tam něco sypat,nevypadne mi tam něco, Co je v motoru jen tak položený? abych si dal pozor.
Předem moc děkuji za vaše odpovědi které nutně potřebuji vědět.Díky moc :wink:
jaryk77
Re: Výměna těsnění v motoru Babetta 210
Příspěvekod tuningrob » ned říj 27, 2013 21:40:01
s kamošem sem to pulil na ponku kladivem a ze pár kusu dřeva. Jediný problem je ten že nam zustalo jedno ložisko na klice, tzn že vyjelo z kartru. Najdeš tam par koleček, nêjakou podložku,volnoběžku....
Příspěvekod jaryk77 » ned říj 27, 2013 22:18:25
+Nejraději bych motor svěřil odborníkovy,ono to šroubovákem a kladivem roztahovat není příliš šťastná volba.Odštípne se kus kartelu a můžu ho vyhodit.
jaryk77
Příspěvekod tuningrob » ned říj 27, 2013 22:29:51
Tak proč se ptaš když to hned zavrhuješ. Jistě že ''odborník'' to zvladne poctivěji.
Příspěvekod jaryk77 » ned říj 27, 2013 22:38:40
Nezavrhuji :-) jenom nemám v sobě důvěru.Jestli předchozí majitel Babetty,nenapatlal hermetik po obvodě, a na ten hermetickej blivajs nenalepil těsnění,to potom nerrozlísuji ani přípravkem spíš ohnu dva šrouby M6 co drží válec.Z té volnoběžky mám docela lufta že bych to pak správně nedal dohromady :-) Jinak moc děkuji za odpověd (já se pořád učím a zdokonaluji :wink:
jaryk77
Příspěvekod tuningrob » pon říj 28, 2013 7:52:02
mam to mázle ale aspon něco na tom jde vidět
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvekod jaryk77 » pon říj 28, 2013 8:34:14
tuningrob píše:mam to mázle ale aspon něco na tom jde vidět
Docela super fotečky :-) aspoň něco,škoda že jsi tak daleko.Bys mi třeba pomohl :-) Tady v těch končinách už babetty nejezdí a babettám už nikdo nerozumí.mají všichni mopédisté ty Čínský sračky které neuznávám.U mne Babetta je velice kultovní stroj Československé/Slovenské výroby.A dost mě mrzí že výroba skončila že všechno vytunily a rozkradly.Nemám radost ani z dílů druhovýroby vše křivé nepřesné,neopracované a hlavně Thaiwanské bláto :-( urazil bych zmetkům pazoury dávat takové sračky do oběhu :-( Mám hromadu dílů (prý na babettu 210)nedávne za posledních 8let nakoupené.A všechno je to jen odpad který nestojí ani za řeč ale hlavně stály balík Korun.Vážim si prodejců kteří u svých nabízených dílů přidávají výrobce,aspoň kupující ví do čeho jde a co může očekávat od super dílů rejžožroutů s Asie :-)
jaryk77
Příspěvekod ridchey » pon říj 28, 2013 12:02:52
hermetik bych nezavrhoval,pouzivam ho porad a bez problemu,dotesnuje rejpance od sroubovaku na motorech,ktery nekdo zprasil uz predtim a zabrouseni kartru neni vzdy mozne....
Příspěvekod jaryk77 » pon říj 28, 2013 14:53:39
Dobrá dobrá :-) hermetik utěsnuje :-) jednou jsem sundával válec a nešle to,někdo předtím když nandával papírové těsnění snad vystřihnuté z tvrdé krabice tak to zalepil nebo přilepil hermetikem.Po zahřátí to stvrdlo jako beton.Dost dlouho mi trvalo očistit válec a kartery motoru od hermetiku abych neudělal rejhy :-( Vždy namažu papírové těsnění motorovým olejem nebo Konkorem po dodáhnutí to k sobě přisaje.
jaryk77
Příspěvekod Pat » úte říj 29, 2013 8:43:12
Ja pouzivam taky hermetik pod valec, uz 2x sem menil tesneni. Drzi to krasne, mam jistotu ze to nebude podfukovat nekde a ocistit to jde trochu hur, ale staci nejakej nuz a pak smirek.
Příspěvekod ridchey » úte říj 29, 2013 15:59:12
jj,staci nozik a nemusi byt ani prilis ostry a odloupne se to pekne....
