Výfuk pionýr
Výfuk pionýr
Příspěvekod Pat » pát led 31, 2014 11:25:13
Zdravím všechny,
posledni dobou přemýšlím nad tím jak upravit nebo jaký použít výfuk na babettu. Místo origo výfuku používám nyní hikone, ale je celkem hlučný, i když výkonově lepší než origo.
Při různém hledání na netu mě napadlo použit výfuk z fichtla a to z několika důvodů:
- podobný babettackému, tedy retro styl a chromovaný
- není problém sehnat levně repliky, takže by byl nový
Těd je jen otázkou jak by to bylo s výkonem. Co sem koukal na konstrukci výfuku z fika, tak ma větší první komoru než babettackej, tlumič je posunutej víc dozadu což by mělo přispět k většímu krouťáku. Nečekám od toho žádné zázraky, ale myslím si, že při použití většího výfukového kolena než je origo babeta, tohoto výfuku by to mělo být výkonější než originál, ale zhruba stejně hlučný (což je důvod proč to chci)
Další výhody by byli v tom, že uchycení na koleno je přes stahující objímku, takže snadná demontáž. Repliky navíc mají pro uchycení celého výfuku také objímku, takže není problém využít stávajícího držáku výfuku.
Samozřejmostí je výroba výfukového kolena, ale s tím se počítá :)
Zkuste přispět nějakýma názorama, případně zkušenostma. Díky!
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod Pavel » pát led 31, 2014 14:05:32
zajímavá by byla instalace rybiny z Jawy a k tomu přizpůsobit kolínko :) Bylo by to elegantní, nádhera, věřím že i vyšší výkon by to dalo.
http://www.motokramek.cz/dily-jawa-vyfu ... y-kyvacka/
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod Pat » pát led 31, 2014 14:57:34
Nad tim uz jsem taky premyslel, ale mam pocit ze rybina uz je dost velka na tenhle motor, prece jen je to na vetsi obsah a navic uz stoji vic penez. Taky uchyceni by mohl byt trosku problem.
Ten vyfuk z pionyra se mi zda jako nejschudnejsi reseni, ale chtelo byt to nekde sehnat aspon na pujceni, zkusit prirovnat kvuli instalaci a velikosti.
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/vyfuk ... ionyr.html
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod Pavel » pát led 31, 2014 15:47:14
no, nestudoval jsem nový občanský zákoník, ale snad lze pořád odstoupit od smlouvy z netu do 14 dnů a během té doby se ta rybina dá vyzkoušet ne? ;)
Jinak myslím, že by šel klidně použít origo výfuk z Babetty přizpůsobený na větší koleno, jen mu trochu posunout dozadu středovou přepážku a tlumící vložku také (případně vyzkoušet tu ze Simsona). Už mi o tom říkalo víc lidí, že posunutí vložky výfuku pomůže. Chce to s tím experimentovat.
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod ridchey » pát led 31, 2014 19:47:05
taky bude dobre posilit drzak vyfuku- bo z fichtla bude o neco tezsi,a uz ten stavajici muze odletet
aktualne resim pukly svar (jeste to neupadlo uplne)
Naposledy upravil ridchey dne pát led 31, 2014 22:02:44, celkově upraveno 2
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod Pat » pát led 31, 2014 21:39:13
Tak drzak vyfuku je objimka kolem neho, takze problem se svarem odpada. Uz jsem i premyslel ze na origo drzak by se pridelal (na ty dve diry proste prisroubovat) zeleznej (pripadne hlinikovej) platek tlustej dejme tomu 3-5mm, kterej by prodlouzil stavajici drzak vyfuku. Pak tu objimku muzes vesele posunout co nejbliz tezisti toho tlumice a mas po problemech :)
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod ridchey » pát led 31, 2014 22:03:41
myslel jsem tim ten drzak co je privareny u slapadel na prave strane. není dokola ....
a když na nej prisroubujes prodlouzeni,tak ještě zvetsis namahani ...
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod Pat » sob úno 01, 2014 16:17:41
Aha jako primo na babette. Tak to se teda divim, pac ten muj drzi jak bejk. Uz sem ho zkousel i ohybat a ani se nehnul. Dokonce sem pred rokem na pravou stranu polozil babetu a slo to pres vyfuk a nic. Takze toho bych se nebal.
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod mirra99 » sob úno 01, 2014 16:19:54
no bacha na to mě už ten vrchní svár taky puknul a musel sem ho převařit a to sem tam tehdá ještě měl původní výfuk
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod ridchey » sob úno 01, 2014 19:02:50
slysis to predsedo? na tom neco bude.... :D
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod wenca084 » sob úno 01, 2014 19:36:13
Já už ten držák mám taky vařenej , a přesto se ohejbá když vemu za vejfuk , kdybych tam dal něco těžšího , tak to 100pro upadne :D
wenca084
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod labusek1 » stř úno 05, 2014 18:51:39
A jak to chceš přidělat k válci? Fichtl má jinou rozteč..
labusek1
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod mirra99 » stř úno 05, 2014 20:32:00
bude muset vyrobit přírubu i s kolenem, ostatně jako vždy když chceš použít výfuk z něčeho jiného :D
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod Pat » stř úno 05, 2014 22:34:39
priruba k valci apod je to posledni :) uz jsem delal jednu na hikone, tak zvladnu i druhou na tohle :)
Re: Výfuk pionýr
Příspěvekod ridchey » sob dub 19, 2014 8:04:42
tak jak jsi daleko s uvahami nad fichtlackym vyfukem? me by zajimalo,jaky ma vnitrni prumer koleno z fichtla, a taky me napadlo,ze by se dal misto tlumice z fichtla pouzit treba tlumic z kozidecha (Stadionu)
odvozuju to od toho,ze kozidechy maji o dost vetsi prumer kolene,mensi tlumic jineho tvaru a presto pri zachovani vnejsich rozmeru vyfukove soustavy z tech motoru dokazou vydupat vykony o jakych se nam jen zatim zda(vetsinou)
