Dušení motoru babetta 210
Příspěvekod Aivori » stř dub 09, 2014 20:47:10
Dobrý den,
Prosím o radu, motor po generálce nový výbrus,ložiska,gufera svíčka háže jiskru tak jak má ale po nastartování babča vpohodě bubla ale jak mile přidám plyn vyletí do otaček uberu a jak mile chci přidat tak se dusí a nejde to dál.
Nevíte kde může být chyba ?
Dále ještě jeden problém nejde poladit karburátor jehla je nastavena v 2 zářezu od shora a škoruběk směsi 1/2 otačky povolen ale někdě je chyba nevíte čím to může být ?
Aivori
Re: Dušení motoru
Příspěvekod kociar » stř dub 09, 2014 20:56:43
mne to robilo to iste. Na volnobeh v pohode a po pridani plynu sa zacala dusit. Ked som pripchal rukou sanie tak to islo v pohode. Pricinou bola nizka hladina v plavakovej komore a tym padom to robilo chudobnu zmes. Prihol som plavak na vyssiu hladinu a od vtedy bez problemov. Ale taktiez to mozu byt aj ine priciny, napriklad ze saje odniekial falosny vzduch, na kolene za karburatorom alebo cez gufera...
kociar
Re: Dušení motoru babetta 210
Příspěvekod Aivori » stř dub 09, 2014 21:01:31
no ale jakto že to vyletí do otáček a pak už to nejde ?
Aivori
Příspěvekod ridchey » stř dub 09, 2014 21:29:49
nepises jaka je svicka když se dusi,tusim ze asi sucha, asi bych tu doporucil zkontrolovat palivove cesty,jestli je cisty pal.kohout a sitka,procistit karbec,jehlovy ventil a trysky. a jestli není skripnuta palivova hadička. urcite je vhodny i filtr paliva a vypucovana nadrz od rzi a jiného bince,a ze se tam dokaze nastradat.
jinak jestli mas novy vybrus,pak volnobeh se bude menit a nastaveni sroubku tim padem taky
dost se taky podcenuje stav vzduchového filtru v hlinikovem nastavci na ramu-nekdy to jede s filtrem,nekdy jedine bez filtru(nebo hooodne ridky)
Příspěvekod Aivori » stř dub 09, 2014 21:50:53
svíčka je mokrá zítra vše po čistím a podám infoo
jen se chci zeptat jestli to nemůže být kondíkem nebo tyristorem ??
Aivori
Příspěvekod ridchey » stř dub 09, 2014 21:53:24
tak,i to je mozne,babca umi potrápit:-)
akorát nemá kondik jako takovy,- indukcni civka,tyristor, pripadne verze kombinovana obojeho tzv GYT
Příspěvekod kociar » čtv dub 24, 2014 9:34:34
Ahoj, ako to dopadlo s tym dusenim? Ja som myslel, ze som to vyriesil nastavenim hladiny ale po case to zacalo robit znovu. 100% je to chudobnou zmesou, nevedel som najst chybu, tak som to vzdal, dal som ihlu na treti zarez a je to zatial OK. Uvidime casom :)
kociar
Příspěvekod Aivori » ned kvě 04, 2014 17:40:30
pořád to není ono taky se nevím rady a na 3 zářezu ti to jede ?
Aivori
Příspěvekod kociar » pon kvě 05, 2014 13:26:45
Išlo to dobre na treťom záreze ale miestami sa mi začal zadrhávať plavák (to ako som ho nekonečne nastavoval) a pretekal mi benzín. Tak som sa naštval a kúpil druhý karburátor za 15eur cez inzerát a zrazu ide všetko ako má. Žiadny filter v saní byť nemusí, čím väčší prívod vzduchu tým lepšie, ihla na druhom záreze a babetta ide 55km/hod podľa tachometra. Nechápem to, v tom mojom karburátore boli nové trysky, všetko čisté, nastavená hladina a pritom sa správal úplne zle. Niečo som musel pri mojich "odborných zásahoch" pokaziť. Ako keby tam bolo niečo stále upchaté, ale naozaj neviem kde... Veľká záhada pre mňa. Prisahám, že kým to nebude nutné, tohto druhého karburátora sa ani nedotknem :)
kociar
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
