"Zakouslý pastorek"?
Příspěvekod mopedar » stř dub 30, 2014 9:06:15
Pánové prosím o radu. Při jízdě z kopce bez motoru s odpojeným řetězem mi motor naskočil. Při rychlosti cca 30km. I tak to pěkně škublo – ještě že jsem nejel více. Když jsem hledal příčinu, tak jsem zjistil, že se na výstupní hřídeli kousl pastorek a nejde stáhnout ani protočit. Odpojovač řetězu nyní nefunguje – motor pořád zapojen. Zdá se jinak ale že vše v pořádku. Po tom řádném „záškubu“. Neřešil někdo již? Nevím, jak moc do pastorku „bušit“ a páčit, abych neodepsal hřídel a něco za ní. Případně zda raději někam předat na servis? Díky moc za případnou radu. Jakub
mopedar
Re: "Zakouslý pastorek"?
Příspěvekod Pat » stř dub 30, 2014 11:33:07
nejdriv sundej vsechno co je kolem pastorku, tzn odpojovac + dily co ho drzi (pruzinka atd), pak sundej segrovku co drzi ten kryt pastorku, pod nim je jeste pruzna podlozka (ta se tam mohla kousnout)
az to bude mit dole, tak bych normalne vzal sroubovaky, kombinacky nebo tak a silou s tim zkusil pohnout, aspon pootocit, pripadne to vyfotit a hodit semka
Příspěvekod mopedar » stř dub 30, 2014 12:12:18
Díky moc za reakci. Vše jsem měl sundané, tak jak píšeš, až do fáze, kdy by měl jít z hřídele stáhnout samotný pastorek. Ten tam právě drží, jak přivařenej. Ani stáhnout dolu, ani protočit. Včera jsem relativně lehce poklepával a nepohlo ani o 1mm. Tlouct do toho jako "kovář" se mi nechce a bojím. :-) Opět jsem vše poskládal a dnes vyjel. Vše O.K. Jen nejde použít ten odpojovač. I při odpojení zabírá motor. Kdyžtak se budu muset naučit nepoužívat. Dám tomu asi nějaký čas. Občas tak stříknu do toho místa olej a za pár dní rozeberu, zda se to provozem nějak samo nepohlo - netrhlo. Nebo kámo nějaká rada? Samotný odpojovač tam jde nyní i špatně nasadit. Poloha pro nasazení je přesně ta, kdy si tam má sednout - nyní nepatrně přetažená, ale sedne si tam. Hřídel pod pastorkem při odpojení by se tuším že měla protáčet. Nyní hřídel s pastorkem točí stále. Připojeno-odpojeno nemá vliv. Jak jsem psal - jak svařené.
mopedar
Příspěvekod ridchey » stř dub 30, 2014 12:45:44
bud pockat, jak pises, nebo se pokusit pastorek nahrat horkovzduskou a zkusit ho povolit, nebusit do neho kladivem,spis bych sehnal nekde trubku,do ktere by pasnul retaz a udelal si tak retezovy klic, na druhe stane bude asi potreba podobnym zpusobem pridrzet buben-resp celou tu sestavu radicich paken na hrideli.
Příspěvekod Pavel » stř dub 30, 2014 12:57:04
V povinné výbavě každého babettisty nesmí chybět gumové kladívko a horkovzdušná pistole. S tím začínám a končím téměř každý servis. Případně v tomto případě by se hodil i stahovák ložisek aplikovaný na řetězové kolečko. Když nechce jít ven po dobrém, tak půjde po zlém :)
Příspěvekod ridchey » stř dub 30, 2014 14:18:13
myslis tim,ze kdyz neco nejde silo, tak to pujde jeste vetsi silou? :-)
Příspěvekod kolos » stř dub 30, 2014 14:45:29
Né nadarmo se v návodu k babettě píše, že odpojovač řetězu není určen k sjíždění kopců. Jde to tam kov na kov a kdo to kvalitně a často nemaže a přesto s opdojeným řetězem kopce sjíždí, dosáhne brzy vydření hřídele, nebo zadření, jako ve tvém případě.
Naposledy upravil kolos dne stř dub 30, 2014 17:05:59, celkově upraveno 1
Příspěvekod Droopi » stř dub 30, 2014 15:30:11
Pastorek bude zadžený - je v něm drážka do které se mázne vazelína, ale na sjezd kopců to není, není tam ložisko, jde to kov na kov, při delší jízdě z kopce se to zahřeje, pak zapeče a jsi tam kde jsi. Měl jsem něco podobného, ale nekouslo se mi to. Za mne bych zkusil chytit stahovák za pastorek vůči hřídeli, přitáhnout, pak nahřát horkovzduškou a zkusit stáhnout. Samozřejmě po odstranění všeho a bez kladiva. Otázka je, zda klasický stahovák za kolečko zachytneš aby nesjížděl.
Droopi
