210 chcípne po ubrání plynu...
Příspěvekod Hannibal1913 » ned čer 22, 2014 22:35:47
Zdarec kolegové.
Moje nová závada na babettě 210 je velice zvláštní a potřeboval bych poradit jak ji odstranit.
Projevuje se takto: Pokud po nastartování držím trvale sepnutý plyn, tak jedu bez problémů, a to i do kopce. Jakmile ale plyn uberu nebo zastavím, tak babetta okamžitě chcípá a už jí znovu nepomůže ani opětovné sepnutí plynu - prostě se jakoby začne dusit, nebo nemá palivo či co...
Karburátor je důkladně pročištěný, najel jsem s ním 700km od výbrusu bez jediného problému. Svíčka cihlově červená, jiskru hází velmi pěknou. Výfuk byl relativně čistý, pro jistotu jsem znovu vypálil důkladně petrolejem - závada nezmizela...
Do čeho se mám pustit nejdříve? Ladit bohatost směsi mi přijde zbytečné, byla nastavena určitě dobře a vůbec jsem do ní nesahal, nechtěl bych ji zbytečně rozladit, kór když najela 700km tak to problém nebude. Napadl mě tyristor - mám GYT, možná odešel (ale zase když to háže jiskru?). Nebo jiná část elektriky?
Nebo se Vám to už stalo taky? Poraďte prosím, díky, Martin.
Hannibal1913
Re: 210 chcípne po ubrání plynu...
Příspěvekod wenca084 » pon čer 23, 2014 9:54:15
Já bych se zaměřil na karbec , tam bude nejspíš problém. Jestli jsi ho čistil před 700km , tak je možný že se náky bordel z nádrže dostal do plovákovky.
Podle mě bude ucpaná volnoběžná tryska , nebo kanál. Takže kompletně karbec rozebrat , vyčistit , vyfoukat , složit a znova seřídit.Také se podívej na přívod vzduchu , a dej novou svíčku. Napiš jak si dopad
wenca084
