nejde do otáček
nejde do otáček
Příspěvekod Aivori » pon čer 23, 2014 18:45:15
Zdravím hoší,
mám takový už dlouhodobý problém motor po výbrusu, nové ložisk,gufera výbrus. Při studeném motoru babetta nejde do otáček vůbec viz. video ( https://www.youtube.com/watch?v=8e0UhXE ... e=youtu.be ) ale jakmile se zahřeje tak motor jde do max. otáček ale jak uberu tak už se zase dusí a jde to až po nějaké době ( https://www.youtube.com/watch?v=VtJxPBR ... e=youtu.be ) karburátor je vyčištěn výfuk taky.
neznáte někdo řešeníí ?
Aivori
Re: nejde do otáček
Příspěvekod ronin10 » pon čer 23, 2014 20:16:09
přesně tohle dělá i mé mladé na 210,ale nevim cim to muze byt navic ji aj jiskri pri tom pridavani plynu chcipák
ronin10
Re: nejde do otáček
Příspěvekod wenca084 » pon čer 23, 2014 20:43:15
To je zajímavá závada, je to jako by byla zacpaná hlavní tryska , nebo přívod paliva , a nebo se někde šlusuje kabel ke chcípáku - propojení s cívkou - tyristor.
wenca084
Re: nejde do otáček
Příspěvekod Aivori » úte čer 24, 2014 19:23:23
ja už se stím se*u asi 2 měsíce a pořád nevím napadlo bud hladina karburátoru nebo gufera profukují, ale jinak trysky jsou čisté a stou elektrikou no neví nevím sice tam je nová ale na volnoběh to jede vklidu kdyby to bylo stím chcípakem tak by to ani na volnoběh nejelo myslím
Aivori
Re: nejde do otáček
Příspěvekod kolos » úte čer 24, 2014 20:45:27
V otáčkách se můžu na řídítkách objevit vibrace, které by teoreticky mohly způsobit dotýkání plíšku chcípáku na kostru, pokud jě uvolněný. Není nic lehčího než ho sundat a prověřit. Když bude ok a problém zůstane, tak bych vyměnil tyristor.
Re: nejde do otáček
Příspěvekod Max11 » stř črc 16, 2014 15:22:47
Mne presne takto vynechávala donedávna. Keď som dal na stojane plný plyn tak išla do otáčok a keď dosiahla určité otáčky tak začala vynechávať ako keby som na 0.5 - 1 sekundu úplne ubral plyn. Vymenil som guferá, trochu sa to zlepšilo ale problém stále pretrvával. Nakoniec som rozobral a vyčistil/nastavil skoro všetko a stále to nepomohlo. Nakoniec som sa naštval, za 13€ kúpil nový tyrystor a problém vyriešený :) Starý som premeral, vyzerá byť v poriadku, no evidentne nie je, keďže pomohla jeho výmena.
Max11
