B 207/200 neštartuje, žiadne tradičné riešenie nezaberá
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2014 19:49:26
od mathulo
Čiže po poriadku. Začiatkom sezóny som mal problém s guferami (klasika kilometer jazdy v pohode, následna strata výkonu až skapanie). Guferá a ložiská na kľukovke boli vymené (zvyšné boli menené pár mesiacov dozadu). Valec aj krúžky boli KO, vymena z druhého motora. Od posledného rozobratia motora kvôli guferám sa mi absolútne nedarí nakopnúť motorku. Takže idem komplexne vymenovať, čo som skúšal.
- fajka vymenená, na rebrá dáva riadnú iskru (skúšaných možno aj 10 rôznych sviečok)
- skúšaný druhý nosník statora aj z cievkami, taktiež druhé GYTko z funkčnej Betky
- karburátor niekoľkokrát vypucovaný, hladina nastavená, samotná sviečka je mokrá
- guferá a ložiská menené, pri skladaní motora použitý silikón
- výfuk bez usadenín, preventívne vyskúšaný aj druhý
- čeluste čistené jemným prešmirgľovaním a acetónom
Momentálne som vo fáze, že pri stálom betálovaní mi motor ako tak zaberá (odpaluje a z výfuku ide dym), akonáhle prestanem šľapať, motor zhasne. Roztláčanie nepomáha. Nastavovanie predzápalu a karburátora taktiež bez odozvy. Ako som spomínal, čeluste boli čistené, na bubon dosadajú všetky tri väčšou plochou (možno tak 5/6 plochy).
Na internete som strávil množstvom hodín čítania podobných problémov ale žiadne riešenie nezaberá. Taktiež sa mi na to pozeralo množstvo starých babeťákov, ale taktiež bezvýsledne.
Re: B 207/200 neštartuje, žiadne tradičné riešenie nezaberá
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2014 20:08:02
od ridchey
zbyvaji posledni dve veci, podivat se jestli neni nad karbecem ucpane sani a motor tak neni prechlastany
nebo vymenit benzin - komplet vylit nadrz a dat tam jiny z jineho zdroje,pokud ten co tam uz je, je cerstvy
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2014 20:29:49
od wenca084
Ještě se podívej jestli je správně nasazeno magneto ( rotor) ve správné poloze , měl by tam být proto klínek (čepík). Je možné že když jsi to robíral tak se ti čep nevědomky stratil a tet je tam nasazen rotor v jiné poloze a tudiž vše funguje ale jiskra pálí v jinou dobu. Dej vědět jak jsi dopad
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2014 21:12:43
od mathulo
wenca084 - rotor je v polohe, ktorej má byť. Čap je na mieste. No benzín tam zas až tak starý nie je, ale vyskúšať to nie je na škodu.
ridchey - čistič vzduchu (tá sieťka) bola čistená, miesto pre prísun vzduchu do rámu tam má.
PříspěvekNapsal: pon čer 30, 2014 0:04:02
od skalka200
1(no pokud ti to dává jiskru a benzín.......tak spíše bude problém v mechanické části.
Doporučuji znova vyměnit ty 3 gufera......někde ti to saje falešný vzduch.
2)A nebo se ti to uchlastává....
zavřít benzín,vytáhnout svíčku....bez svičky to párkrát prošlápnout ,vzít zapalovač
opálit pořádně svíčku(anodu...bylo by dobré zainvestovat 35 Kč za novou
stará ti nemusí pod tlakem pálit) vyzkušet zda hází a zatepla ji zašroubovat(a hlavně neotevířat benzín!) a zkusit nakopnout pokud to nepomůže ...tak bod 1 tě nemine
PříspěvekNapsal: pon čer 30, 2014 5:05:19
od ronin10
odlej benzinu a zkus jej zapalit pokud nepujde zapalit je to uz asi zvetrala voda jako u mé jawa 20 po 3/4 roku az sem se divil. za dalsi čelisti startovaci a rozbehove museji byt dostatecne velke sou na sebe při startování vázanné,pokud jsou treba ty na jizdu ty 3 spatné tak to nemuze nikdy chytit i kdyz jsou startovaci dobre,hlavne i odmastit, jinak zkusit vymenit tyristor taktez mi babka nechytala ikdyz davala jiskru a vholala byl to tyristor
PříspěvekNapsal: pon čer 30, 2014 5:13:53
od Droopi
Jestli se Ti při šlapání hodně kouří z výfuku a nechytne, tak to už jsem zažil. Někam se mi usadil do karbecu olej a nepustil přes trysky benzín. Řešení? Rozebral jsem karburátor, vyčistil trysky, použil nový benzín a bylo to. Stalo se mi to 2x, vždy když Babetta delší dobu stála.
Jinak jestli jsi lepil při skládání kartery silikonem, tak Ti může přisávat olej z převodovky do klikového prostoru. Silikon jsem na skládání motoru ještě použít neviděl. Jestli jsi ho tam dal moc, může se Ti při dotažení vytlačit dovnitř motoru a pokud se nějaký kousek dostane do ložisek, čert ví, zda to pak ustojí. Jestli to hází dobrou jiskru a předstih je nastavený správně, pak bych v elektrice problém nehledal. Myslím, že to psal Ridchey - začni výměnou benzinu - odpoj hadičku u karburátoru a nádrž vypusť. Pak použij nový benzín, jen možná preventivně znovu vyčisti trysky.
PříspěvekNapsal: pon čer 30, 2014 6:17:55
od hawran
vzdy po zime me babeta nejde nacutnou pomuze rozebrani a vycisteni karbecu a novy benzin
PříspěvekNapsal: pát črc 11, 2014 22:42:24
od mathulo
Problém vyriešený opätovným rozobratím motora na prvočinitele ;)
