207.300 příiš hlučná v nízkých otáčkách
Příspěvekod Stefanxxx1 » sob črc 12, 2014 22:30:24
Zdravím,
po nákupu mojí babetty jsem postupně začal měnit díly, které vzhledem k věku a douhodobé činnosti a nečinnosti začali odcházet. Jako první jsem musel vyměnit válec, který byl vydřený tak, že jsem stál pod každým kopcem. Dále jsem musel vyměnit svíčku, indukčku ( byl prodřený obal od krytu) a zapalovací pól, protože z kopce a při vyšších otáčkách vynechávala. Den na to prasklo plynové lanko a po jeho výměně byla směs neuvěřitelně bohatá - musel jsem posunout jehlu na první žářez, aby se dala směs vúbec seřídit - až po tomto kroku byla svíčka opět cihlová, jinak do té doby černé jak noc. Karburátor jsem vyčistil od usazenin a vyčetl kombinaci trysek 15 + 63. Kryt sání byl popraskaný a protože se již nedá sehnat, tak jsem ho odmastil a poslepoval popřípadě vytěsnil černým silikonem aby nesála falešný a nefiltrovaný vzduch. filtr vzduchu jsem vypral a naolejoval dle standardu. Výfuk jsem vypálil a odkarbonoval. Chvíli po tom to bylo OK ale za několik málo metrů byl ten zvuk zpět. Také pozoruji že výfuk je docela mastný a u příruby "bublá" - přikládám to k poměru ředění benzínu 1:33, kouří však krásně modře :-)
Zvuk je jako by chytalo palivo až ve výfuku - nevím jak to jinak popsat.
Dokud je babča studená, není to tak hrozné, ale jakmiĺe se ohřeje je to docela síla. Jakmile se však dostanu do otáček je to relativně tiché.
Nicméně přez všechny tyhle nedostatky táhne jako divá. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Stefanxxx1
Re: 207.300 příiš hlučná v nízkých otáčkách
Příspěvekod ronin10 » sob črc 12, 2014 23:27:53
a zajížděl jsi ji vůbec nebo si to prubnul? píst s kroužk si měnil také? měl bys a měl bys i více mazat. bylo by dobré nahrát zvuk babety nebo video a dat sem odkaz třeba na youtube. většinou když se špatně zaběhne nebo nemaže dělá to hrozný zvuk ,i to můžou dělat stará ložiska na klikovce pokud si je nemenil čili generálka motoru by byla nejlepší .
ronin10
Příspěvekod Stefanxxx1 » sob črc 12, 2014 23:37:10
samozřejmě jsem vyměnil i píst s kroužky (komplet válec i s ostatními díly dodán od p. Kohouta z České Lípy). od té doby jsem najel cca 500 km. Začalo to dělat až dneska. Zítra nahraju a přidám odkaz.
Stefanxxx1
Příspěvekod Stefanxxx1 » ned črc 13, 2014 14:20:35
Stefanxxx1
Příspěvekod ronin10 » ned črc 13, 2014 17:33:07
a co stator od magneta jsou cívky od něj aspon trochu vzdálenné? nedře to tam? zkuste dotahnout hlavu i vyfuk koleno,a přimažte tomu víc oleje do benzínu at to kouří jak z kamen vetsinou po zahřátí vše dělají ložiska a jestli se nemažou a nebo jen mírně tak to může být tím mě dělala babeta při zajíždění to samé už sem myslel že budu půlit motor ale dal sem více oleje a hned se zvětila a měla krasný čistý zvuk,jinak nepodfukuje vám hlava? či válec? svíce 0.5 mm, svíce neý do cihlova raději do černa při tom zajíždění čili seřídit karbec na vyšší směs
ronin10
Příspěvekod Stefanxxx1 » ned črc 13, 2014 19:38:13
na komplet generálku se chystám přes zimu, dostane znovu výbrus, protože teď vidím nové rýhy ve válci (v noci jsem to rozebral). Mažu pořád 1:33 a někdy i víc. Ten zvuk jde opravdu z kolene výfuku - jako vy tam šel plamen a zapaloval zbytky paliva kouří krásně modře a svíce je občas cihlová a občas černá - koukal jsem hlava je prohlá :-( no vytěsnil jsem to hliníkovým kroužkem a trošku se to změnilo, Mám ještě jednu hlavu ale tam musím opravit závit svíce. Mezera na svíci 0,4 - 0,45. Začalo to dělat po výměně zapalovacího pólu... ten starý dělal to, že z kopce, nebo ve vyšších otáčkách chcípala. Může být načatá svíce? Nakopnu téměř napoprvé :-) a jede jako drak - dneska na rovince 40-41 na radaru... ještě to přeměřím na GPS.
Ještě sundám spojky a omrknu vůle na ložiscích, ale předpokládám, že tam budou ještě ty z jednaosmdesátého co tam dali bratia z Považskej Bystrice...
Jinak díky za rady :-)
St
Stefanxxx1
Příspěvekod tuningrob » ned črc 13, 2014 20:21:39
nebo špatný předstih ? Kdyby ste slyšeli muj motor po G.O. :evil: 800km a pořád se nezadřel
Příspěvekod Stefanxxx1 » ned črc 13, 2014 20:47:27
tuningrob píše:nebo špatný předstih ? Kdyby ste slyšeli muj motor po G.O. :evil: 800km a pořád se nezadřel
špatný předstih to není to by netáhla 207čka je citlivá na špatně nastavený - sice to nakopneš pokaždý, ale netáhne. Nicméně u tebe to zní jako nezabroušené hrany kanálků. Další otázka je jakým směrem ukazuje šipka na pístu - nahoru??? Pokud ne jdou ti spoje na kroužcích přez kanálky a to taky není dobré. Dále bych se zeptal jak jsi dostával ven starý píst a dovniř ten nový. Pokud jsi použil kladívko a ne vylisování a nalisování mohl bys mít problém na klice. ale myslím si že to bude u těch kroužků.
Stefanxxx1
Příspěvekod tuningrob » ned črc 13, 2014 21:20:47
Jen sem tipnul, tak mě ten předstih napadl jak si psal, že by to jako pálilo do výfuku. Šipka jde dolů na výfuk, g.o jsem nedělal já, ale rozborka byla kladivem :D Každopádně původní tam je pouze klika.
Můj kraval tu netřeba řešit, ať to není zmatené téma, každopádně po několika měsících mam od tebe první reálné podezření, nikdo mi nebyl nic schopný říct.
Příspěvekod Stefanxxx1 » ned črc 13, 2014 22:19:45
to není podezření to je tutovka. odflaknutá vymena a blbe udelany vybrus klape to o ty hrany kanalku...
ten pist dostanes ven dlouhym sroubem M6 a nejakym orechem bo trubickou, ktera ma vetsi vnitrni prumer nez cep pistu. pak to pouhym utahovanim vylisujes do ty trubicky.
Ja mam podezreni na kroucenou hlavu bo vadny karbec pac se to moc uchlastava. ale zatim nikdo nepotvrdil. no ale zatim taky jeste vrcim...
Stefanxxx1
