kluzné ložisko na ojnici vrchni b207
Příspěvekod ronin10 » stř říj 14, 2015 22:42:19
jak jej vyměnit za nové ,ačkoliv nové vypada tak nejak jinak nema mazací drážky ani dirky jako origoš,jak jej dostat nejlepe ven to kluzne ložisko bez poškození díky pokud to nepujde tak hold necham stary je bez vule čep se točí dobře ,ale chtěl bych pokud je to možné jej již vyměnit nejaka rada tip? díky
ronin10
Re: kluzné ložisko na ojnici vrchni b207
Příspěvekod wenca084 » čtv říj 15, 2015 6:20:37
Ojniční bronzové futro co se prodává je trochu větší , bez drážky a bez dirky. Musí se vyndat klika , staré futro např. rozříznout plátkem a vylisovat. Nové obrobit na soustruhu na požadovaný rozměr ( trochu větší než je oko ojnice ) , nalisovat do ojnice a poté vyfrézovat drážku a provrtat dirku na mazání. Pokud neznáš jaké mají být tolerance a vůle a nemáš na to potřebnej vercajk , tak to doma neuděláš. Dát to zkušenému strojaři nechat udělat.
wenca084
Příspěvekod Pavel » čtv říj 15, 2015 10:49:31
Nebo máš možnost si koupit klikovku z Taiwanu od Hlavatého a tam už máš jehlovou klec. Záleží tedy, jak moc chceš být retro :)
Příspěvekod ronin10 » čtv říj 15, 2015 16:12:03
tak s tímto jsem moc nepočítal ale je dobré to vědět :D nechám staré raděj jak píšu vule tam není a nový čep se točí pěkně ,vybavení na to nemam a znameho bych mel ale nevim co by za to chtel :D necham při staru ,kdyby mělo stare vůli byl bych spíše pro jistou výměnu ale tak to necham raděj tak jak to je akorát nový čep a píst :) díky za rady neboli fakta :wink:
ronin10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
