od Vikom » úte dub 05, 2016 20:35:59
Při vracení karburátoru se mi rozletěla koncovka lanka od plynu a nejsem schopnej ji složit zpátky.
Nevím, jestli je to opravdu tak těžké, je na to nějaký speciální gríf nebo to skládám blbě, ale nejsem schopnej prostrčit konec lanka do šoupátka.
Existuje nějaký lepší návod, než je seznam dílů, který popisuje, jak to složit?
Vikom
- Pokročilejší...
od stotun » úte dub 05, 2016 21:31:19
zdravím tě,
hlavně je dobrý zašroubovat uplně na doraz ten stavěcí šroub na vymezování vůle lanka a z druhé strany taky vytahout lanko z otočné rukojeti, pak se navleče víčko šoupátka a proužina. A teď to hlavní: palcem se zmačkne pružina (bacha aby se ti její konec nepichl pod necht) až její závity dosednou na sebe, tím pádem by mělo trčet aspoň 25mm lanka s koncovkou a tato délka už by měla stačit k zaháknutí do šoupátka
Mara
stotun
- Mistr fóra...
od Vikom » úte dub 05, 2016 22:23:50
Díky, zítra se s tím poperu.
Vikom
- Pokročilejší...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
