zahřátá tarokuje
Re: zahřátá tarokuje
Příspěvekod datena » pát kvě 06, 2016 19:38:18
Ještě je docela zajímavéto, že teď ji úplně normálně natočím. Na volnoběh jde úplně normálně, po přidání se však začne jako by dusit a pokud rozsvítím světla tak se začne dusit víc a střílet do výfuku.
datena
Příspěvekod marhalu » sob kvě 07, 2016 11:42:59
S tím teď taky zápasím u jedné babetty. Dostal jsem ji k renovaci a po zapojení světel stejný chování. První z cca 10 kusů, která mi to dělá. Tipuju to na špatnou kostru, ale teď babo raď kde ... ?
marhalu
Příspěvekod ridchey » sob kvě 07, 2016 11:59:45
jestli je k renovaci,tak nevahej a natahej nove draty,vyplati se to na spolehlivosti.
Příspěvekod Zirky » sob kvě 07, 2016 12:21:15
To jo. Je lepší mít na zapalování vlastní kostru. A k tomu střílení, to je zas toho víc. Chudá směs, prisavani vzduchu, zapalování.. Aspoň co jsem trochu nastudoval. Vlastní zkušenost s tím nemám .Zkus ten tyristor....
Možná se mýlím.. Snad mě v tom případě všichni mistři světa v opravování Babett omluví... :) :D
Zirky
Příspěvekod datena » sob kvě 07, 2016 18:38:08
no tyristor vyměním každopádně, nejprve však vyměním veškerou kabeláž
datena
Příspěvekod marhalu » ned kvě 08, 2016 8:47:55
ridchey píše:jestli je k renovaci,tak nevahej a natahej nove draty,vyplati se to na spolehlivosti.
Jj to jsem udělal protože původní byly po zásahu kutila v desnym stavu - drát přes drát a polovina na třikrát spojovana. Jen světla jsem zatím nechal původní. Tam jsem měnil jen zadní část - byla prodrena. Ještě se vrhnu na ty světla...
to Zirky: odkud kam máš tu kostru vedenou ?
marhalu
Příspěvekod Zirky » ned kvě 08, 2016 9:09:17
To marhalu :
U některých typů batett je od statoru samostatná zem. Já ji tam neměl, bylo kostřeno vše přes rám a tak jsem si natáhl ke statoru ještě jeden drát a tam napájel očko pod šroubek. Druhý konec zapojil na cívku a tyristor.
Pokud nepomůže, rozhodně neublíží. Leda by se ta zem přerušila :D
Zirky
Příspěvekod marhalu » ned kvě 08, 2016 15:02:04
Jj tak to bílej drát na svorku 1. Ten už tam mám. Myslím že všechny 210 už ho tam mají standardně. Chyběl u 207. Abych byl přesnější u našich na 207 nebyl. Tam jsem ho dodělával.
O víkendu musím tu elektriku zkontrolovat lépe...
marhalu
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 39 návštevníků
