vyfuk z 210 na 207
vyfuk z 210 na 207
Příspěvekod maroW3 » ned bře 04, 2018 21:05:54
Ahojte,
chcem kupit na babettu 207.500 vyfuk. Viete mi pls. povedat ci je nejaky rozdiel medzi vyfukom z 207 oproti 210? Daju sa tieto vyfuky vzhladovo rozpoznat ktory je na ktoru babettu alebo su vzhladovo absolutne ekvivalente? Tlmic je v oboch rovnaky? Polomer priruby na koleno vyfuku sedi?
Videl som vyfuk na 210 aj s vygravirovanym oznacenim "jawa 210" takze jedine, ze podla toho by sa to dalo rozoznat, ale tiez asi nie kazdy vufuk z 210 ma toto vygravirovane.
Dakujem
maroW3
Re: vyfuk z 210 na 207
Příspěvekod Azor » pon bře 05, 2018 11:51:13
Zatím jsem se nesetkal s tím, že by existovalo víc druhů výfuků, mám vícero B210 i 207 a všechny výfuky jsou totožné. Akorát kolena jsou samozřejmě jiná, ovšem průměr trubky je opět stejný. Ostatně když se podíváš na e-shopy, také všude nabízejí pro 207 i 210 stejný výfuk.
Příspěvekod maroW3 » pon bře 05, 2018 12:22:13
Azor dakujem za odpoved :wink: .
Ano pozeral som aj eshop, ale tie eshopy nepovazuejm za 100% zroj informacii. Casto predavaaju diely ktore niesu 100% ako original. Napriklad na jawu 50 tak predavaju vyfuk ktory je odlisny od originalu.
maroW3
Příspěvekod Babettolog » pon bře 05, 2018 20:37:56
Koleno výfuku je na každou Babettu jiné, výfuk samotný (2. díl s vložkou) je univerzální, pasuje na oba typy. B 210 má výfuk přišroubován zespoda, B 207 má výfuk zavěšený pod šrouby. Díly nabízené z Motomaxu, Fichtlkrámku, a určitě i z dalších, jsou shodné s originály - vyzkoušeno. U B 207 se liší se jen v detailu, držák s otvory pro šrouby je na originálu přivařen ke švu výfuku zleva, nyní prodávané výfuky ho mají přivařený zprava. Ničemu to ale nevadí. :)
Babettolog
Příspěvekod maroW3 » úte kvě 08, 2018 14:33:37
Zistil som ze mam na babete 207 vyfuk ktory je zvarny spolu s kolenom. Vyzera to ako keby z vyroby. Je mozne ze niektore babetty 207 mali koleno a vyfuk spolu zvarene ako jeden diel?
maroW3
Příspěvekod mhi » úte črc 24, 2018 21:19:53
Ano, ja to mam jako jeden nerozebiratelny dil na obou svych 207.200.
mhi
Příspěvekod maroW3 » úte črc 24, 2018 21:30:33
mhi vdak za info, uz aj ja som to tak videl na viacerych babetach 207 ale zrejme boli aj 207 kde bol deleny ten vyfuk
maroW3
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 36 návštevníků
