Po zastavení zhasne motor
Příspěvekod JardaST83 » pát srp 12, 2022 7:04:02
Zdravím všechny. Pročítal jsem myslím že pečlivě ale nikde jsem odpověď nenašel. Dělal jsem kompletní renovaci babetty 210 včetně GO motoru. Dával jsem novou kliku, válec, hlavu, píst, karburátor dellorto a tyristor. Babetta jede, za studena hezky chytá a drží volnoběh. Když se rozjezdu, po ujetí třeba jen 300 m zastavím a okamžitě zhasne. Přidání plynu nepomáhá. Pak musím třeba 30 m šlapat než znovu naskočí. Zkoušel jsem sundat víčko kvůli podtlaku, jiný tyristor, výfuk je čistý. Nemá s tím někdo zkušenosti? Díky
JardaST83
Vítej ve fóru...
Re: Po zastavení zhasne motor
Příspěvekod Paczek » úte srp 16, 2022 9:19:21
Mě to dělá 207, že za studena chytne, drží volnoběh, ale moc se jí nechce se rozjet. Pomůže ji nechat déle zahřát. Třebas to bude ono :)
Paczek
Příspěvekod Paczek » úte zář 27, 2022 14:28:05
Ještě mě teď napadlo, že by to taky mohla být svíčka, máš tam správnou? Opět můžu posloužit zkušeností ze svých začátků s 207, tehdy jsem ji ale vyměnil za předepsanou a v tomhle už problém nebyl.
Paczek
Příspěvekod Aladin92 » čtv říj 06, 2022 16:25:33
Chcípne jen když zastavíš? Mohlo by se to uchlastávat… Ačkoliv nemám z Dellortem zkušenosti,mám pocit že se tam musí vyměnit tryska. Nevím jestli za menší nebo větší,ale pokud za menší tak by to mohlo být v tom. V nejhorším případě tam hoď zpět origo karbec a budeš hned vědět,zda je to v karburátoru nebo někde jinde.
Aladin92
