Karburátor z pincka na babettu 210
PříspěvekNapsal: stř dub 29, 2009 19:28:47
od hepi04
skúšal už niekto dať babettke pinckový karburátor?, videl som to na fotke, ale neviem ako je to s kolenom na valci. A jak to treba spravit aby to tam vošlo a neboli s tým problémy. dik
Re: Karburátor z pincka na babettu 210
PříspěvekNapsal: čtv dub 30, 2009 8:28:42
od Duro
Najprv hladat a potom sa pytat ... :wink:
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2009 16:00:39
od janeon1
jestli to mas doma tak se neptej a zkousej...Jinak ja mam z jawy21 karbec aj koleno..popremyslej treba prijdes na to co udelat aby jsi to tam dostal... jde to pak lip pokud se to trosku naladi
PříspěvekNapsal: pon kvě 04, 2009 22:29:35
od hepi04
no praveze to nemam doma, preto sa pytam lebo neviem co mam zhanat.
PříspěvekNapsal: úte kvě 05, 2009 16:50:00
od janeon1
ja tam mam z novejsiho fichtla 21.. melo by to byt skoro to same co je na jawa 20 a jawa 23 mustang
PříspěvekNapsal: ned črc 05, 2009 10:40:44
od Ajo
Neskúšal niekto karburátor z Jawy 555 ?
PříspěvekNapsal: ned črc 05, 2009 14:18:59
od hepi04
pokial sa nemýlim, tak na 555ke je 14mm difuzor a podla nma sa s tym neoplatí zaoberať pre 2mm ale príruba by ti možno sadla, len by si ju mal otočenú o 90stupnou, skus a daj vediet...
PříspěvekNapsal: pon črc 06, 2009 14:18:51
od janeon1
ale i ty 2mm udelaj svoje jde spis o prirubu u babety je uzka musel by jsi udelat i tak samo koleno..
PříspěvekNapsal: čtv črc 30, 2009 19:18:26
od avar
hepi04 píše:pokial sa nemýlim, tak na 555ke je 14mm difuzor a podla nma sa s tym neoplatí zaoberať pre 2mm ale príruba by ti možno sadla, len by si ju mal otočenú o 90stupnou, skus a daj vediet...
nuz par motorov mi uz cez ruky preslo a som uplne ineho nazoru ako ty. praveze na neupraveny babetta agregat mi vychadz velmi dobre karbec 14 az 15 mm. 17 mm pincek je na neupraveny motor babce privela, ale na upravenom motore sa osvedcil ako jednoz najlepsich rieseni. oproti neupravenej variante s pinckovym karbecom isla dokonca dole aj spotreba. omnoho vacsi vplyv ale ma ak je pouzity s klapkovym sanim. odporucam stvorklapku.
PříspěvekNapsal: sob srp 22, 2009 19:11:05
od kulomet_210
laděný výfuk HIKONE a karbec z fichtla a je to kulomet :D
PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2009 13:22:39
od hepi04
avar píše:
na klapky sa chystam teraz v zime, ked mi skonci semester idem potom, plesknem tam rovno asi sklolaminat, ale este stale som nezohnal telo klapky.. Neviete niekto o nejakom dobrom eshope? Alebo okolie malaciek.
PříspěvekNapsal: pon lis 30, 2009 12:31:13
od butan
avar píše:vplyv ale ma ak je pouzity s klapkovym sanim. odporucam stvorklapku.
Avar, můžeš napsat o té klapce víc, poslat foto nebo výkres?
A hlavně, ta klapka se dává přímo do karteru na novou díru, nebo na stávající sání, na válec? Elektrocentrála kterou mám doma má planžetovou klapku přímo v karteru. A to řešení se mi velmi líbí.
Dík
PříspěvekNapsal: úte pro 15, 2009 18:15:06
od butan
Tak si odpovídám sám odkazem na Babettron. Ten odkaz tu ve fóru už je, ale musel jsem ho "přeložit"
http://www.babetta.eu.sk/stare/viewtopic.php?t=278
PříspěvekNapsal: sob srp 06, 2011 17:32:27
od skacel99
chtěl bych se zeptat-mám teoreticky jeden karbnec z pincka navíc(tuším,že jawa 21),když ho chci dát na babettu 210,měl bych asi zvětšit sací kanál ve válci? co ale výfuk? bude stačit sériovej,nebo radši zvětšit i výfokovej kanál a dát tam koleno taky z pincka? nechci od toho nějaký zázraky,jenom aby to trochu jelo...předpokládám,že dávat tam tenhle karbec bez zvětšování sacího kanálu asi nemá význam? dík za radu
