Stránka 1 z 2
Běh motoru
stř kvě 13, 2009 19:29:49
od petru
Ahoj, potřeboval bych radu co by mi mohlo dělat tento problém na babettě 210. Když jedu po rovině nebo do mírného kopce babetta jede bezvadně. Není problém jet po rovině 45-50km/h. problém je když jedu z kopce. Jedu z mírného kopce třeba 45km/h a najednou přestane motor táhnout a začne brzdit, nepomáhá přidávání plynu nebo ubírání. Když však přibrzdím a zpomalím cca na 30 km/h tak motor zabere a zase jede 45km/h. Poradíte někdo v čem by mohl být zádrhel? Díky Petr
Re: Běh motoru
čtv kvě 14, 2009 6:21:18
od Starec
Veľmi zvláštne chovanie sa tej Babetty, za svojej praxe som sa s podobným prípadom nestretol a preto môžem iba hádať. Keďže vyzerá, že elektrika by mala byť v poriadku, motor tiež, dedukujem to na nedostatok paliva pri naklonenej Babette. Nebolo by na škodu rozhodiť karburátor, skontrolovať nastavenie hladiny, prípadne či plavák nie je zdeformovaný, alebo deravý a prefúknuť uzatvárací ventil a všetke trysky.
Keďže čert nikdy nespí, nebolo by na škodu premerať aj celé zapaľovanie ak máš možnosť.
Re: Běh motoru
čtv kvě 14, 2009 8:03:05
od IGI
Pravdu povediac, tiez sa mi t sem-tam stava/lo/, ja si myslim, ze problem je v prisune paliva, u mna to vyzera na kohut. Blizsie neviem povedat, nemam cas sa babrat v babette v poslednom case...
Re: Běh motoru
čtv kvě 14, 2009 10:10:52
od Maras
určitě bych proměřil zapalování a skontroloval připájené spoje na cívkách ... jestli náhodou není někde studený spoj.
Re: Běh motoru
čtv kvě 14, 2009 21:11:26
od Mistr Vlada
Neni náhodou problém v Nosníku statoru, ako to mám já?????. Mně něco podobného totiž dělalo taky než jsem ho na Starcovu radu vymeňil.
Re: Běh motoru
čtv kvě 14, 2009 22:23:51
od Starec
Ale chalani netreba tu špekulovať z nosníkom ( jemu to ide v pohode) ani z elektrikou, tú som len odporúčal, čo ak čert nespí, ale si myslím, že aj tá je OK. Najskôr tam nedostáva palivo z dákej príčiny keď je Babča nahnutá, to jest, karburátor, prívod, upchaty palivový kohút. To treba samé prve prekontrolovať a ak to i ďalej bude robiť, tak potom ísť ďalej. Zatiaľ sa neozval, tak treba čakať či to zaberie.
Re: Běh motoru
úte kvě 19, 2009 10:45:36
od petru
Upřesnění problému. Vyčistil jsem karburátor a zkontroloval plovákovou komoru. Ještě jsem zapomněl sdělit, že pokud jedu z kopce a přibržďuji tak motor táhne stále. Udržuji motor ve větším tahu. Co vy na to? Díky za radu
Re: Běh motoru
čtv kvě 21, 2009 10:17:24
od Maras
něco podobného jsem měl taky ale nevím jestli to je taky tvuj problém ale mrkni na to:
viewtopic.php?f=4&t=424
Re: Běh motoru
čtv črc 09, 2009 9:20:00
od petru
Ahoj, znovu opakuji problém s babettou. Babetta jede dobre po rovině 40-50km/h do kopce táhne dobre. Jen když jedu z kopce, třeba jen z mírného tak babča najednou přestane jet a brzdí motorem až do zpomalení na cca 20-25kmh nebo pokud prudce přibrzdím pak zase začne táhnout. Tento problém nedělá ,když jedu z kopce ,neuberu plyn (rychlost 40-45kmh) ale STÁLE MUSÍM LEHCE PŘIBRŽĎOVAT(udržovat motor v tahu i z kopce). Nebo se mi to stává když jedu z mírného kopce ,držím plyn tak je to dobre ,ale jak jen lehce uberu aby se nerozjela na maximum tak zase přestane táhnout. Připadá mi to že pokud motor je stéle v tahu tak jede dobře, ale pokud by měl táhnout málo a ještě né brzdit tak přestane jet. (Ale dělá to jen při rychlostech tak okolo 35 a výš) Díky za radu PU
Re: Běh motoru
čtv črc 09, 2009 14:39:03
od Maroni
Taky mi to tak někdy udělá ale neni to benzinem to je jasne když si vyčistil ventili v karbecu a přivod paliva maš ok . Skus se podívat na výfuk ( za zkoušku nic nedáš) může být ucpaný ale tím to pravděpodobně nebude . Může to být i tím že ti babetta prostě vic nevytáhne a vypne ti zrychlování a tím nemůžeš víc jak 45 km/h . Ale však to je dobrá rychlost 45 km/h i když skopečka se mi to moc nezdá že by to netáhlo přes 45 když mi to vytáhne na 65 .
Re: Běh motoru
sob črc 18, 2009 19:58:13
od petru
Dobrý den, stále nikoho nic nenapadá s problémem jaký mám? Stav: po rovině a do kopce babeta jede dobře ale když jedu z kopce tak 40kmh tak mi najednou přestane motor táhnout a začne brzit tak na 30kmh a pak sám odsebe naskočí. Pokud ale stále přibržduji tak babeta jede dobře třeba i 55kmh a motor táhne. Ale jak bych přestal brzdit tak motor přestane táhnout. Už mi připadá jako by motor musel být stále v tahu. Nevíte zda by byl problém v elektro nebo palivo nebo mechanická závada na motoru? Jezdím na Natural95+Castrol 2T. Mě to skoro připadá jako by se měnil předstih když je motor v tahu proti tomu když by měl motor brzdit. Myslíte že by to bylo možné? Už mě nic jiného nenepadá. Prosím o radu. Díky PU
Re: Běh motoru
ned črc 19, 2009 16:45:58
od YaKuBkO
noo mne na mojej 210 robi to iste ,, dole z koppca mi to viac ako 50 newitiahne ani keby som newiem co robil ... a pot rovine to da max 40 km/h... ale zato tah to ma lepsi ako som si predstavoval ,,, ale mne neide ani o rychlost ale tach ...
Re: Běh motoru
ned črc 19, 2009 20:21:44
od petru
To mě taky nejde o rychlost ,ale o to že je to nepříjemné když jedu jen z mírného kopce třeba 40kmh a stačilo by jen ubrat plyn ale já musím stále brzdit. Když nebrzdím motor při té 40 chcípne a naskočí zase až na 30kmh.
Re: Běh motoru
sob srp 29, 2009 20:06:37
od Olafus
Zdravím Vás, mám s babinou podobný problém jako petru, jedu rovinku nebo do kopce,je všecko ok. ale pokud přije sjezd nebo prostě motor není v tahu začne cukat a přibržďovat. Když jsem babinu koupil, měla maximálku stejnou jako teď asi 45km/h, ale z kopce se rozvášnila i na 70km/h. pak jsem preventivně vyčistil nádrž a karbec a byl konec. nejsem si vědom že bych při údržbě něco přehlíd. Díky za rady.
Re: Běh motoru
ned led 03, 2010 12:29:26
od Cittron
Jo takovej problém jsem měl taky ale né s kopce,ale normal po rovince jsem si jel tak 40km/h čtrvt pulka plynu a najednou motor uplně vydechnul začalo to brzdit,když jsem přidal plyn tak se to dusilo ještě víc...,tak jsem zastavil samozdřejmě to chcíplo,tak asi po 5 pokusu jsem to nastartoval a motor běžel a zase v pohodě,tak jsem pro jistotu vyčistil karburátor a už jsem se s tím nikdy nesetkal..
