Stránka 1 z 2
Sanie - Babetta 134???
PříspěvekNapsal: sob úno 17, 2007 19:51:58
od IGI
Zaujimalo by ma, ci mi niekto vi povedat, ako je vymyslene toto:
Nikdi som to nevidel, preto sa pytam. Dalo by sa to pouzit aj na nase stare dobre B210? Ako to funguje? Ovplyvnuje to vykon?
setty
PříspěvekNapsal: sob úno 17, 2007 20:36:31
od SETTY
mal som to na babette ale teraz mam cele sanie prerobene v tom co mas na obrazku sa da primontovat aj na starsie babetty ale je tam navise taky plastovy kruh s kovovim pletivom.Neviem aky vplyv to ma na vykon ja som to vymenil za toto je to vyrobene z laminatu a je v tom papierovy filter okruhly zatial sa mi ani raz nezapchala tryska (mam aj palivovy mikrofilter)
[/img]
PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2007 12:25:02
od IGI
SETTY: To co mas ty, sa mi vidi jak absolutna popi.ovka :lol: ....CHCEM TO! Porad, kde si to zohnal, a za kolko! 8)
setty
PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2007 12:30:08
od SETTY
to co je na obrazku je hand made doma vyribene z laminátu pomahal mi pri tom moj stary otec ktory si vyrabal z laminatu aj clny ale neni to zlozité v obchode s farbamy som kupil laminatuvaciu sadu uz si nepametam kolko stala ale neni draha a potom si vyrobis polystyrénovú formu na ktoru nanasas laminat. Filter sa da kupit v autoprislusenstve.S karburatorom je to spojene gumovou redukciou.
PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2007 15:18:29
od kozenooo
IGI, ja mam to sanie na Jawe 207, vykon to skoro ziadny neprida, ale za to to ma lepsi zvuk, je to ako ked hodis ladeny vyfuck :wink:
PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2007 15:20:27
od Woozie
IGI: kukal som to na tom jeho stroji (komosovom) rozdiel medzi saniaimi je asi taky ze toto netaha cez ram ako na nasej 210 ale je tam taky maly "okruh" Taha to vzduch zozadu,ide cez filter a potom do karbecu. Na vykone to moc neprida. Videl som to uz aj na jednej 210.
setty
PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2007 15:21:35
od SETTY
kozenooo mas pravdu zvuk mojej babce sa tiez zmenil (k lepsiemu) hned to brble aspon ako 90ka :wink:
PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2007 15:49:12
od IGI
kua, daco s tym zriesim, jak tak kukam :lol: .....zrobim turbo, intercooler a bude to BPP masina 8)
PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2007 17:13:38
od Woozie
Ty si uplny maniak :D Hlavne tam nechaj bubny ok?
PříspěvekNapsal: pon úno 19, 2007 9:25:44
od Jurajc
Toto som videl na 210 kach v Piestanoch v jeden velkej fabrike cucal som na to ako puk. Tiez sa mi to pacilo, ale pokial taha babenka tak zatial nemienit do toho sprtat.
PříspěvekNapsal: stř kvě 09, 2007 16:00:42
od IGI
no chlapi, som vyspekuloval daco s tym sanim :lol: . Najprv som sa rozhodol otocit sanie proti smeru jazdy, aby sa ten vzduch dnu az tlacil :-)....Urobil som to tak, ze som novodurovu trubku zohrial, natiahol na to povodne sanie obdlznikoveho priemeru, natocil proti smeru jazdy a koniec som rozklepal do tvaru obleho vejara. Kuskok to pomohlo, ale nebolo to na 100% to, co som chcel. Tak som zobral kusok kovovej rurky cca 5cm a jeden koniec som zrezal pod ostrym uhlom. Navaril som dve plosky oproti sebe, navrtal dierky a prisruboval namiesto povodneho sania s kovovymi filtrami. Na to som nasunul a nalepil plastovu rozprasovaciu hadicu z polievacky s priemerom cca 10 cm, ale bez tej casti s dierkami. Cize to vyzera ako velky lievik s dierou priemeru 4cm :lol: . Dovnutra som narval papierovy filter.
Prva testovacia jazda ukazala zvysenie rychlosti o cca 20km/h. To bolo sice pekne, ale ked som prisiel domov a kontroloval som to "udelatko", zistil som, ze papierovy filter ten napor vzduchu nevydrzal a roztrhal sa na franforce. Nastastie som tam mal aj vrstvu pletiva 4x4mm, cize sa ten papier nedostal dnuka, a nastastie bolo po dazdi, cize ani prach sa nekonal :wink: . Tak som tam strcil klasicku dratenku namocenu v M2T. A fachcime dalej 8) . Az bude zaujem a budem mat cas, hodim foto.
PS: Aj zvuk to ma drasticky jak supermoto skoro :lol:
PříspěvekNapsal: čtv kvě 10, 2007 11:45:38
od Woozie
Urcite sem zaves foto. niekedy ked sa budem nudit aj ja tam cosi zmontujem - samozrejme aby to slo dat do povodneho stavu:-)
Inac nezvysila sa ti nejak drasticky spotreba?? Aby to nezralo ja V3S a TATRA 813 dokopy...
PříspěvekNapsal: čtv kvě 10, 2007 14:01:27
od IGI
ok, ak sa bude dat, zavesim foto oboch........a spotreba neviem, najazdil som s tym zatial len cca 20km..........
Inac, dalsia uprava na plane je zadna 37z rozeta z 207 8) .......kolko asi stoji?
PříspěvekNapsal: ned čer 10, 2007 12:49:58
od avar
co stoji 37 zubova rozeta neviem, ale 35 zubovu som kupil v simbe za 220 Sk.
A kde su tie slubene fotky sania haaaa?
PříspěvekNapsal: ned čer 10, 2007 20:49:35
od IGI
bude vsetko, ale chce to cas...... to viete, technicke problemy :lol:
