Stránka 1 z 2
Rychlost
pon zář 14, 2009 16:51:24
od tomzi
Zdravím, pořídil jsem si babettu (210) a mám s ní takový problém. Normálně pomalu jezdí dobře, i do kopce táhne, ale když zkusim motor vytočit na max, tak bába jede pod 40 km/h a motor netáhne, zní tak divně, jako by se "dusil". Když pak přijde kopec dolů, tak chytne "druhej dech" a rozjede se třeba na 55 a pak i po rovince jede takhle rychle. Když pak uberu a zase přidám plyn, tak už zase jede ani ne 40. Napadá někoho, čím by to mohlo být?
Díky za příp. rady
Re: Rychlost
pon zář 14, 2009 18:40:17
od DAWID
na maximální otáčky má vliv hlavně hlavní tryska - takže ji překontroluj zda nemáš větší než máš mít - tím pádem by se to uchlastávalo a při přetočení motoru (přes 40kmh) už to palivo odpovídá množství vzduchu jaké si saje motor a motor jede dobře.Mrkni se jestli nemáš zaprasenej "čistič vzduchu" nebo jak tomu říct
když je špinavej tak do motoru jde málo vzduchu a moc benzínu takže bys to měl taky bohatý.Jakou barvu má svíčka po jízdě ?
Re: Rychlost
pon zář 14, 2009 18:56:34
od tomzi
Svíčka je hnědo-černá. Čistič vzduchu (drátěnku) jsem už čistil, takže zítra mrknu na tu hlavní trysku. Jak poznám, že je širší, než má být?
Jinak díky za pomoc
Re: Rychlost
pon zář 14, 2009 21:03:52
od mesh
ož to jsem měl stejný problém,ale dělalo to gufero pod magnetem kde to tahalo falešnej vzduch a motor si dělal co chtěl a mohl jsem točit tryskama jak jsem chtěl,pak jsem vyměnil gufera na obou stranách seřídil bohatost směsi a je to paráda
Re: Rychlost
pon zář 14, 2009 23:09:50
od DAWID
na svíčku se podívej po delší jízdě aby měla čas se zahřát a usadit se na ní vrsta sazí z jízdy a ne ze stojanu.Černá barva je špatná - bohatá směs (moc benzinu) bílá svíčka značí chudou směs.Měl bys to vyladit na cihlovou barvu.Ale taky černé usady může dělat přemazání a špatnej olej.Na hlavní trysce je vyraženo číslo který značí její velikost.Mrkni do manuálu kolik máš mít a porovnej to.
Re: Rychlost
stř zář 16, 2009 17:49:17
od tomzi
Takže hlavní tryska je 63, volnoběžná 35 a sedí to i podle příručky. To gufero bych taky asi měl zkontrolovat...
Re: Rychlost
pát zář 18, 2009 8:27:03
od DAWID
když si měl sundanou plovákovou komoru - podíval jsi se jak máš nastavenou hladinu benzínu ?
Re: Rychlost
pát zář 18, 2009 22:01:37
od tomzi
V karburátoru to vypadalo všechno ok, i plovák byl nastven, jak má být.
Re: Rychlost
sob zář 19, 2009 3:47:26
od Starec
Ak náhodou nemáš ešte upravené koleno výfuku, tak si ho uprav. Treba z kolena odrezať. Podľa tohto:
http://www.babetta.eu.sk/stare/viewtopi ... 302dded70d
Re: Rychlost
sob zář 19, 2009 18:32:56
od tomzi
To koleno už jsem odřezal, ale nepřineslo to žádnou změnu - prostě se to nechce přehoupnout přes těch 40km/h. Ale je pravda, že z kopce, když to chytne "druhej" dech, tak to jede v pohodě přes 50
Re: Rychlost
sob zář 19, 2009 22:25:55
od llap
Vyčisti vzduchovej filtr, je v rámu. Koukni zde na fórum, najdeš návod. Hledej sáni vzduchu karburátoru. Je tam sítko, ktery může být zajebany.
Luk
Re: Rychlost
ned zář 20, 2009 11:13:48
od tomzi
To sítko jsem čistil (umyl v benzínu a pokapal trochu olejem)
Re: Rychlost
pon zář 21, 2009 12:05:54
od llap
A nenmáš něco v kostře? Může být zacpaná
luk
Re: Rychlost
pon zář 21, 2009 19:34:15
od Starec
tomzi píše: když to chytne "druhej" dech, tak to jede v pohodě přes 50
Niekde saje falošný vzduch, skontroluj gufero pod rotorom. Ak je špinavý a mastný rotor z vnútornej strany tak vymeň gufero. Nezaškodí pozrieť aj to sitko v sacom potrubí.
Re: Rychlost
pon zář 21, 2009 21:20:23
od tomzi
O víkendu na to mrknu. Ještě mě napadlo - v zadu (jak končí trubka rámu) chybí taková ta plastová krytka. Může to mít na něco vliv?
