Stránka 1 z 2
Mokry spoj hlava-valec
pon bře 19, 2007 19:56:33
od IGI
mam taky problem, zistil som, ze mam mokry valec pri spojeni s hlavou /zospodu/, asi to zle tesni.....menil som totizto hlavu, asi je nekvalitna.....co by som s tym mohol robit? Mam dojem, ze ma to obera o vykon....
Diki za rady
pon bře 19, 2007 20:44:52
od CErin
Když to nemá výkon, jak to může ubírat výkon?
Vzít silikon, zasilikonovat spoj a vyzkoušet. Hůř se to dává od sebe, ale ten vysokotepelnej je spolehlivej. Popř. přebrousit hlavu motoru, nebo vyměnit, jestli není křivá. Utáhnout při nasazování do kříže.
pon bře 19, 2007 20:53:13
od IGI
rozmyslal som, ze si ju dam znizit...mozno je toto ten spravny dovod????
ale asi najprv vyskusam dat ten motorovy silikon - ten cerveny, moze to neco dobre spravi....
A ako by som to vedel nejako doma prebrusit, zeby sa to zapasovalo? Ma nekto nejaky napad?
pát bře 30, 2007 11:57:07
od bmk
S tímhle bych si já osobně nezahrával.To už je zásah do součástí,které nestojí pár koru, a abych hledal doma na koleni nějaké náhradní a nebo nouzové řešení si mmyslím,že je hloupost,obzvlášt pokud ani nevíš co a jak udělat.Asi bych to podrobil kompletní analíze funkčnosti,snažil se zjistit jednoznačnou příčinu a pak bych hledal řešení...
stř kvě 09, 2007 15:37:19
od IGI
Problem vyrieseny: Urobil som to tak, ze som demontoval hlavu a urobil som si z lestiacej pasty na kovy a brusneho prasku a kvapky vody drasticku brusnu pastu, ktoru som nanasal na spoj hlava-valec a krutil som s tym asi hodinu. Zlepsenie nastalo, uz to netecie!
stř kvě 09, 2007 21:59:47
od bmk
IGI: no a jak je to s tim výkonem???
čtv kvě 10, 2007 13:58:05
od IGI
ben: co ja viem? Robil som aj sanie, a ziskal som +/- 20km/h.......ale rozhodne mam lepsi pocit, ze je to vpoho.......
sob čer 16, 2007 21:11:35
od ben
je mozne aby sa na babety davalo tesnenie pod hlavu????
mne to nejak nejde do hlavy vsade kde som sa pytal povedali ze rozhodne nie! no ale toto:
http://shop.sesa-moto.cz/nahled/id_1282.html co vy nato? ma to tam niekto? pomaha to proti malym nerovnostiam na hlave??
sob čer 16, 2007 21:18:17
od igoreva
Pod hlavu Babetty sa tesnenie nedáva! Stačí tenká vrstva silikónu alebo iný tepelnoodolný tekutý tmel "Hermosal" a podobne.
Tesnenie by malo byť čo najtenšie aby sa nezvyšovala výška hlavy a tým nezmenšoval kompresný pomer.
sob čer 16, 2007 22:01:37
od Starec
Je pravda, že tam tesnenie nejde, ale poradím ti z osobnej skúsenosi. Iste nájdeš kus tenkého alobalu, pritlač ho na valec aby sa ti odtlačil profil, vystrihni tak aby ti sadol presne do do hlavi, tam kde je dosadacia plocha, trocha to jemne natri vazelinov, no a jednoducho namontuj. Pokiaľ nemáš dáko zvlášť poškodené dosadacie plochy, tak ti to viac nebude prepúštať. Ok
sob čer 16, 2007 23:12:15
od ben
igoreva píše:Pod hlavu Babetty sa tesnenie nedáva!
to plechve tesnenie je mozno najnovsi trend
ned čer 17, 2007 9:56:47
od Starec
ben: Máš stým skúsenosti
ak nie najprv vyskúšaj či to funguje
A ak nie, potom to tak blbo komentuj
V servise mi cez ruku prešla nejedná babča, a keď to fungovalo vtedy bude aj teraz
čtv srp 02, 2007 23:39:13
od paolo2005
CErin píše:Když to nemá výkon, jak to může ubírat výkon?
Silikon na utesneni hlavy motoru chlazeneho vzduchem a jeste blbe? To je vtip ?!
čtv srp 02, 2007 23:46:37
od paolo2005
igoreva píše:Pod hlavu Babetty sa tesnenie nedáva! Stačí tenká vrstva silikónu alebo iný tepelnoodolný tekutý tmel "Hermosal" a podobne.
Co mas porad s tim silikonem? Ses instalater nebo co ? Na ,,mistra fora,, dost ujety nazory...a nejhorsi je,ze ti na to muzou zacatecnici skocit...placas dobre nesmysly...Hermosal...a ne treba Hermetik? Zlaty komunisti , co ? Taky to davali vsude...
pát srp 03, 2007 0:08:36
od Jenda
Ale Paolo, proč hned tak zhurta. Silikon může pomoci, pokud ti to netěsní a necejtíš se nato to brousit, eventuelně není někdo, kdo by ti to udělal, nebo není brousit již co. Kdysi dávno jsem jej na nouzovku taky použil /utrženej izolátor svíčky mi pomlátil hlavu včetně pístu/ a pohoda.
Jinak hodnocení uživatelů boardu dává systém automaticky, podle počtu nastřílenejch příspěvků, taky se dočkáš...
