Karburátor protejká
sob kvě 08, 2010 20:23:33
od Angelo
Zdravim, dnes jsem se vrhnul na vyměnu jehlovýho ventilu a těsnění pod nim. Když jsem byl koupit to těsnění tak měli jenom gumový, že prej chodilo fibrový ale teď přišlo gumový. Tak jsem vesele všechno vyměnil, vyčistil trysky. Namontuju na Babettu, zapnu benzín a ejhle, z karbecu začalo téct, jako by jim to jenom protejkalo. Tak jsem ho zase vymontoval a zkusil dát plovák z druhý babetty, kde to všechno fungovalo. Namontuju, zapnu benzín a nic neteče, tak jásam. Asi za hodinku sem to jel project nastartuju a jedu, bylo to neuvěřitelně líný, kouknu na karbec zase z něho teče jako předtim i když je vyplej motor. Upozorňuji že plovák je nastavenej správně, kontroloval jsem ho. Nevíte čím by to mohly být???? Mě napadá jedině to těsnění pod ten jehlovej ventil nebo i ten ventil??
Díký moc, už jsem z toho zoufalej!!!
Re: Karburátor protejká
ned kvě 09, 2010 17:08:33
od Angelo
Tak jsem se dneska na to kouk a samozřejmě že to byla ta super novinka, to gumový těsnění pod jehlovym ventilem, dal jsem tam to starý vohlodaný, fibrový na to novej ventil a je sucho.
pon kvě 10, 2010 15:31:32
od Aivori
jaký jehlový ventil myslíš ??
pon kvě 10, 2010 18:09:38
od Angelo
Myslím, ten co je v karburátoru, jak na něj tlačí plovák:
http://www.motokramek.cz/jehlovy-ventil ... u-babetta/
stř kvě 12, 2010 22:57:48
od Matrix
To je zvláštní, já tam mám taky gumový a nikde mi nic neteče.
čtv kvě 13, 2010 11:05:35
od Angelo
Tak dobře, dám mu ještě jednu šanci. Zkusim to gumový dát do druhý Babetty, co to udělá.
čtv kvě 13, 2010 11:12:05
od Matrix
A když sem to provozoval úplně bez těsnění tak mi to neprotejkalo taky.
čtv kvě 13, 2010 14:31:37
od Angelo
jo?? Tak že by to bylo nakonec tim trochu víc nastavenym plovákem.
čtv kvě 13, 2010 20:47:15
od Mistr Vlada
Každá Babetta kterou jsem kdy rozebíral mněla těsnění gumoví. Nikdy mi to neprotékalo. Bez těsnění jsem to nezkoušel. Proč taky když tam to těsnění ma být.
čtv kvě 13, 2010 22:51:35
od Angelo
To já měl zase všude fibrový.
stř čer 02, 2010 21:34:31
od lemfi
Zdravím,koupil jsem Babetku 207/300 a rád bych jí zprovoznil,prosím o radu jak nastavit plovák,pořád se mi uchlastává,díky.
stř čer 02, 2010 22:23:21
od Angelo
Zdravim, vítej ve fóru, jak se nastavuje plovák máš tady:
http://www.babetta.eu.sk/stare/viewtopi ... 65b8c93da5Jinak se hluboce omlouvám gumovému těsnění pod jehlovej ventil, na zkoušku jsem ho tam dal a na to starej ventil a zatim neteče!
čtv čer 03, 2010 19:55:14
od LADAIII
Predevcirem jsem s tim taky dost laboroval (protikajici karbec), ruzne jsem zkousel ty ventily rozdelavat a cistit,ale ani zaboha nic. Tak jsem koupil jiny, tekto to taky jako o zivot. Tesninei jsem vymenil take (fibrovane) a take nepomohlo. Tak jsem nakonec pouzil novej plovak, puvodne jsem se tomu chtel vyhnout, protoze je o fous vetsi nez byvaval v babette a je pokoj. Ja jsem si totiz sve dva plovaky kdysi nechtene zcvaknul a ted maji mensi objem. Ale az donedavna to drzelo. Rozdelaval jsem ten zasr... karbec aspon 15x a 100% to bylo plovakem v mem pripade. Jeste samozrjeme doporucuju nastavit spravne vysku hladiny.
čtv čer 03, 2010 22:15:09
od Starec
Ak je plavák pozahínaný, postláčaný, stačí ho dať prevariť do čistej vody asi na 10 - 15 min. Pokiaľ tie prieliačini nie sú veľmi hlboké plavák sa vnútorným tlakom nafukne a z časti vyrovná, ovšem nesmie byť niekde na zvaroch prasknutý.
čtv čer 03, 2010 22:26:32
od LADAIII
zrovna sem premyslel ze to zkusim horkovzdusnou pistoli,ale ten cin by to asi nevydrzel
ta varici voda je lepci. Ja uz ho stejne dvakrat opravoval, teklo do nej, tak jsem ho pajel a pak diky sve neodborne manipulaci zase pokazil.
