Dušení babetty na stojanu
Pokojíček pro problémové uživatele a potížisty (více jak 1 napomenutí, nebo vážný prohřešek proti etice fóra) a také uživatele přicházející z problémových domén. Karanténa je nyní v provozu, 1 uživatel. Obyvatelé Karantény mají omezená uživatelská práva.
Příspěvekod kokoska50 » čtv zář 18, 2014 13:14:44
Čau babetta mi jede dobře svička má cihlovou barvu :D ale až na to že když ji dam na stojan a přidám plyn jakoby se dusí začne se točit rychle kolo a o 1 sekundu přestane a pak znova jako by to vytočí otačky a pak zhasne a znova ale nechcípne to :-( a když nasadím k tomu tu hadičku co vede do rámu a do dratěnky tak svíčka je černa a neujedu na ni vic než 10 metrů a chcípne a bez toho jezdi v pohodě :) bohatost směsi nastavena na 1,5 otačky od konce,karburator vyčištěn,vyfuk vyčištěn dratěnku jsem taky čistil a namazal olejem ale taky ten problém přetrváva.
Tak prosím čím to může byt že se neplynule točí zadni kolo a nejede to s filtrem ? :(
Dnes jsem ujel cca 15 km a jelo to super a jede babetta po rovince 50 km/h z kopce tak 55 km/h takže vykon to ma jen na stojanu to nejede jak má.
Myslíte že to bude tyristorem nebo špatně nastavenou hladinu v karburatoru nebo tím že nemam nasazeny filtr děkuji všem za rady mam klasicky karburator jikov :o
kokoska50
Uživatel je v Karanténě
Re: Dušení babetty na stojanu
Příspěvekod Max11 » čtv zář 18, 2014 16:29:03
Mal som presne ten istý problém - tyrystor. Inak stačí trocha pohľadať, je to tu spomenuté v X témach.
Max11
Příspěvekod wenca084 » čtv zář 18, 2014 20:11:11
Špatná bohatost - zle nastavená hladina - jehla - velká hlavní tryska , dej menší .Musí jezdit přes filtr. V elektrice bych se hrabal a potom...
wenca084
Příspěvekod kokoska50 » pát zář 19, 2014 14:57:23
Problém vyřešen byl prasklý tyristor vyměnil jsem za nový a jede pěkně a ani už nechcipa :D bohatost je dobře cihlova barva svíčky a na nastaveni hladiny si asi někeho zavolam nepochopil jsem navod :( jo a dal sem tam tento tyristor : http://www.motodily-zlin.cz/soubory/pro ... zapalovani[1].jpg myslite že bude ok ? :D Tak jede dobře jen pro jistotu se ptám
kokoska50
Zpět na Karanténa - ubytovací zóna
