Velikost pístu babetta 210
Pokojíček pro problémové uživatele a potížisty (více jak 1 napomenutí, nebo vážný prohřešek proti etice fóra) a také uživatele přicházející z problémových domén. Karanténa je nyní v provozu, 1 uživatel. Obyvatelé Karantény mají omezená uživatelská práva.
Re: Velikost pístu babetta 210
Příspěvekod kokoska50 » úte říj 14, 2014 17:18:14
Takže jsem to rozebral když otačim bubnem pist plynule chodí.
Když držím buben a na pist tlači ani se nepohne.
Klikovka ma vuli do strany cca 2-3mm.
Válec ma jen jednu ryhu kterou jde citit nehtem jinak jich má víc ale jsou jen viditelné takové škrabance.
Fotky dam zachvíli.
Tedka zjištěna vada :
Obitý píst bije o hlavu válce bylo by to tak i před koupi nové hlavy ale zde bylo dost hrubé těsnění na staré hlavě : http://www.imgup.cz/image/g2U
tak píst obitý nebyl.
Je obitá take hlava valce + cela polovina pístu takže to byli ty zvuky. a píst šel zasunout jen když sem točil bubnem na pravou stranu
když sem točil na levou nechtělo to povolit a tlačilo to pořad na hlavu.
Klikovka na podívaní vypada pořád v luxusním stavu. :D
kokoska50
Uživatel je v Karanténě
Příspěvekod kokoska50 » úte říj 14, 2014 18:03:18
Zde jsou fotky : (omlouvam se za kvalitu)
http://kokoska50.rajce.idnes.cz/babettka
Píst jsem vyštil to co vidíte na pístu je jen odřene nejsou to nečistoty.
Na hlavě valce to je odřené taky.
Ten píst je fakt dost odřenej ale není praskly co ted mam dělat ? :o
kokoska50
Příspěvekod tuningrob » úte říj 14, 2014 19:03:15
TO sou teda fotky :evil:
Z toho tvojeho popisu je člověk jelen. Třeba psát česky. Možna ti tu někdo bude radit jinak, no mě zajímá, jestli je vůle, když natočíš píst do horní úvrati, chytneš kliku ať se netočí, chytneš píst a zataháš za něj směrem od motoru a ješte s ním zkus jako by po směru a proti směru hodinových ručiček potočit.
Příspěvekod kokoska50 » úte říj 14, 2014 19:48:54
Vůle není když chytnu kliku a zataham pístem směrem k motoru točit s pístem nejde po směru ani proti směru hod.ručiček :shock:
Úplně minimálně se kyvne do boku ale to se ani nedá počitat to se podle mně jen pohybuji ty valečky na jehlovem ložisku :D
kokoska50
Příspěvekod Pat » úte říj 14, 2014 20:53:13
takze vem doma normalni fotak, udelej poradny fotky !!
vuli zjistis tak ze jednou rukou drzis buben a druhou rukou chytnes ojnici (ne pist) a zkusis zahejbat dopredu/dozadu a do stran, nemela by mit vuli
Příspěvekod kokoska50 » úte říj 14, 2014 21:51:37
Jiný fotak nemam a ani nemam odkud sehnat
Dopředu do zadu se ani nepohne pokud držím buben
ale vule do boku (do prava) je pořád cca 2mm ale jen do prava. :|
kokoska50
Příspěvekod Pat » stř říj 15, 2014 7:34:22
vule ojnice do boku by nemela nicemu vadit, dulezita je vule dopredu/dozadu
potom uz jen zkusit chytnout ojnici a parkrat otocit s klikovkou, abys overil ze to dolni ojnicni lozisko je v poradku
pak sundej spojky a magneto, vyloupni gufera, vem si baterku a podivej se jak vypadaji loziska na klice, podle me bude jedno z lozisek v prdeli (rozpadla klec, poznas na prvni pohled)
pak je oprava nastesti levna a v pohode
Příspěvekod kokoska50 » stř říj 15, 2014 8:13:06
Mě se spíš zdá že ty zvuky bylo to že píst boucal o hlavu válce a tím se poškodil :o
Magneto se moc bojím sundavat neumím nic zapojit a ani nevím jak sundat gufero abych ho nepoškodil a aby pořad těsnilo :D
A pulit motor asi nedokážu :cry:
kokoska50
Příspěvekod Pat » stř říj 15, 2014 9:06:10
Magneto je jen pozue magnet, tam zadny draty nejsou. Staci na to sroub M8 (delsi). Gufero bez poskozeni vyndat nejde, proste ho vyloupnes a pak musis dat novy (cena gufera je 20kc, takze to se ani neresi)).
Puleni bys kdyztak nekomu prenechal no... Zalezi jen na tobe do ceho se chces pustit.
Příspěvekod kokoska50 » stř říj 15, 2014 9:55:25
Ok a davá se tam těžko to gufero ? nebo lehce a jak se da vyndat lehce ? :D
kokoska50
Příspěvekod kokoska50 » stř říj 15, 2014 10:46:56
Ještě jak točim startovacim bubnem do prava jde to lehce bez zaseku a když točim do leva občas jde to trochu víc stuha ale jen o trošku :oops:
kokoska50
Příspěvekod Pat » stř říj 15, 2014 13:13:27
To ze to jde z tuha na jednu stranu muzou zpusobovat ty rozsypany loziska na klice
Gufero dostanes ven normalne plochym sroubovakem, strcim dirou dovnitr a pak to gufero zespodu vypacis ven. Obcas to jde blbe, chce to trochu cviku a ruzny velikosti sroubovaku
Zpet se gufero naklepava pres vhodnou trubku (nebo drevenej spalek), s citem aby slo rovnomerne.
Příspěvekod kokoska50 » stř říj 15, 2014 13:56:56
A ještě se zeptám jde vytahnout ložisko když vyloupnu gufero ? Jinak to podle mě protože to vypada že ložisko je jistě rozletěné tak to stejně musím dat do servisu :( ted ani těch kč nemám na gufero :oops:
kokoska50
Příspěvekod Pat » stř říj 15, 2014 14:08:51
Ne lozisko vyndat nejde, to se musi rozpulit motor a loziska se pak vyklepavaji smerem dovnitr
Příspěvekod kokoska50 » stř říj 15, 2014 14:11:56
Aha :cry: ještě se zeptám jde použít zadní tlumiče z babetty 207 na babettu 210
Moc babettu prodat nechci ale než bych sehnal peníze na servis by trvalo aspon půl roku a to nejméně
a pulit doma se mi ho taky nechce protože nejsem moc šikovny tak uvidím :(
kokoska50
Zpět na Karanténa - ubytovací zóna
