Zapalování Korado
PříspěvekNapsal: sob zář 17, 2011 21:02:31
od very81
Zdravím všechny příznivce šlapacích dvoutaktů. Mám problém s korádem - přestalo chytat. V pátek jsem ho nastartoval na první šlápnutí, byl se projet, prostě vše ok. Druhý den ráno naskočila opět na první šlápnutí, já chtěl trochu přidat na volnoběhu, ale než jsem šáhl pro šroubovák, tak mi umřela. Od té doby nevydala hlásku. Překontroloval jsem předstih, karburátor je ok, svíčka jiskru hází. Při pokusu o nastartování vždy chytne, ale jsou to jen takový záblesky a hned umře. Věděl by někdo o odporech na zapalování u koráda? Že bych to všechno proměřil a asi by se konečně našla chybička. Napadá mě kondenzátor, nebo je to blbost? Díky za odpovědi
Re: Zapalování Korado
PříspěvekNapsal: sob zář 17, 2011 21:48:59
od Starec
Po prvé, mal si to napísať zvlášť do zložky čo je vyhradená pre Korada, po druhé skontroluj poriadne či ti dáva šťavu, lebo to tak vyzerá, že trysky sú upchaté. Skús jej podliať do valca a tak naštartuj, ak ti na chvíľu chytne vysoké otáčky, tak určite na vine je karburátor.
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2011 10:37:18
od very81
Zdravím, omlouvám se za zařazení topicu, ale jsem tu nový a nevšiml jsem si zvláštního zařazení koráda. Karburátor by měl být v pořádku, trysky jsem čistil - nepomohlo. Karbec byl též seřízený ještě ve chvíli, co to jezdilo. Prosím administrátory o přesunutí tématu, pokud to půjde.
PříspěvekNapsal: ned zář 18, 2011 13:15:30
od martin110r
Samozrejme urob ako ti radí Starec. To skontrolovať treba.
A za ďalšie, ak Korado dlhšie stálo, tak to budú netesné guferá na kľukovke. Mne takto voľakedy umrela Babetta. Ráno som ju naštartoval, prešiel 20 km. Babettu odstavil, a keď som prišiel o hodinku že idem naštartovať, tak nič. Mala snahu chytiť, sem tam motor chytil na pár sekúnd (2 sekundy) ale inak nič. U mňa to bolo jednoznačne guferami.
